Раскладка плитки
Добрый вечер.
Продолжаю ремонт ванны и туалета и возник вопрос по раскладке.
Плитка 25*40см. Размеры ванной  163,3 см на 175,1 см.
По стороне  163,3   получается 3 см  огрызок в углу ,если последовательно расположить 4 плитки.
Или нужно идти от центра стены ?  будет 3 целых плитки и 2 чуть больше,чем половина .
по второй стене получается в углу 14 см, их как лучше обыграть ?
в дверном проеме куски получаются ,как их лучше обыграть ,расположить ?
и сверху тоже кусочек получается , что с ним лучше сделать ? Будет натяжной потолок, но кусочек больше ,чем ширина багета.
Вживую на сухую с крестиками плитку уложи на полу весь ряд и рулеткой замерь, вот тогда будет истинный размер
И толщину плитки надо указать
Саша , это стены . Плитку еще не купил. Взял  одну штуку, вот и нужно определиться с количеством.
А толщина 7 мм ( хотя заявлена производителем 8 мм )
Я понимаю что стены, мы на полу делаем раскладку, на стене без клея не положишь :)
Так ьы знать то швы плюс толщина плиток по боковым стенам может не ровно 40см. Глядишь эти 3см ушлибы
так как у меня только одна плитка шел по стене , с зазором 2 мм ,остается около 1,5-1,7 см.
не ровно 40см
эту замерил 40 см.
Добрый вечер.
Обычно в данном случае используют все же вариант первый - с небольшим куском, так как две плитки больше половины, если идти от центра, то это в два раза больше работ по распилу, а также увеличенный отход.
В данном случае можно попробовать сыграть на толщине швов, а также на толщине плитки.
Если к примеру 4 плитки по 40 см + три шва по 4 мм итого 160+1,2=161,2 остается зазор 2,1 см, если "обцентровать" его, то по 1 см с каждой из стороны. Кафель 7 мм + 2-3 мм минимальный слой клея - все получается впритирку. Если будут использоваться пластиковые уголки, то все сядет идеально, по крайней мере по данным размерам.
14 см - в данном случае лучше пойти от середины и по краям будут куски по 7 см. В целом - раскладка хорошая, фактически все стены идентичны и без мелких вставок, а по 7 - смотреться будут симметрично.
Не увидел размера, которое остается сверху, а также не видно размеров дверного проема, чтобы прикинуть какой вариант пойдет в данном случае.
Это я понимаю, куски потом можно будет использовать в туалете.
Толщина  плитки уже задана ,а швы по 5 мм меня не устроят.
Пускай будет 3 мм, получается 2,4 см общее или по 1,2 см с каждой
7 мм плитка + 2-3 мм слой клея - итого 2-3 мм на шов, что опять-таки отлично. Замазать силиконовой затиркой или скрыть уголком
Если по длинной стороне плитка от угла, то по короткой стороне получается 163,3 - 2 = 161,3. На 4 плитки в 40см выходит 5 швов (2 угловых и 3 межплиточных). "Лишние" 1,3:5=2 или 2,5мм - прекрасные швы.
Только не вздумайте выкладывать сначала длинные стороны, а потом впихивать между ними короткую - вероятность ошибки очень велика.
а я как раз так думал.
То есть  сначала  делаем первую длинную, потом 2 коротких,  а уже потом вторую длинную,так ?
Угу. На вторую длинную оставляйте менее ответственную стену. Чтобы соблюсти одинаковые швы, на ней можно будет сыграть толщиной клея.
Ещё вариант - нарезать "карандашей" из плитки другого тона.
Отличный вариант ,полковник ,спасибо. О нем и не подумал,все-таки сталкиваюсь с плиткой раз в 10 лет,в прошлый раз ложил в 2004 году.
Сейчас ломаю,что сделал тогда.
9  см сверху остается.
Вторая длинная стена , так как у меня получился не прямоугольник, углы 89,6 гр. То эта стена длиной 171,4 см.
по ней подрезку лучше по краям пустить или по углам , или может есть еще какие-то варианты ?
По стене, где "лишних" 30мм, пустить один ряд мозаики с чипом 20-25 мм. Нужна то всего одна карта.
Мозаика не нравится , а вот по длинной   стене, где 14 см остается , как  лучше обыграть  ?
