Утепление пола на кухне. Тепло- и гидроизоляция.
Да, я почитал, склоняюсь к URSA XPS 30 мм
Только не пойму, одни советуют поверх ЭППС слой полиэтилена еще класть с фольгой чтобы защитить утеплитель от пескобетона, в других местах пишут - не надо, только сетка и стяжка.
Обычной пленки корытцем уложить с заходом на стены, более чем
Благодарю, Sano. Ваша помощь неоценима!
Итак, финальная раскадка:
1. Снимаем линолеум, выкидываем.
2. Снимаем фанеру, выкидываем.
3. Зачищаем поверхность, хорошенько обрабатываем антигрибковым раствором.
4.  Выравниваем пол и стену грунтовкой глубокого проникновения (имеет ли смысл брать специальную антигрибковую milkill, или сказки это все, как уверяют мои рабочие?)
5. Для гидроизоляции кладем на пол полиэтилен.
6. Следом – листы URSA XPS 30 мм встык, зазоры заполняем монтажной пеной, по периметру - компенсационный шов до 1 см.
7. Следом – еще слой полиэтилена корытцем уложить с заходом на стены.
8. Далее стяжка из пескобетона.
9. Сверху – теплый линолеум.
4 грунтовкой не выравнивают
5 не нужно, эппс и так не пропускает влагу
Тем более эппс лучше на пену приклеивать а не только по швам
Поверхность должна быть ровной перед укладкой эппс, без резких перепадов
8 раствор и металл сетка. 50х50 толщина прутка 4мм
Приступаем к работе.
Сняли фанеру, под ней старая стяжка, лет 20 ей как минимум, вся в трещинах.
Она очень тонкая, местами меньше сантиметра глубиной (максимальная глубина - 3 см). Она все таки выравнивает плиту.
Вопрос:
Есть ли необходимость снимать ее и класть новую черновую, для выравнивания пола под листы ЭППС?
Или достаточно подштукатурить ее, уложить на нее сухую гидроизоляцию и грунт?
Хотелось бы конечно пойти по пути наименьших затрат, и подремонтировать старую стяжку в качестве черновой.
Но опасаюсь, не таит ли это в себе нежелательных последствий.
Спасибо!
Еще советуют сбить старую стяжку, бетон прогрунтовать и обмазать сухой гидроизоляцией, через сутки клеять ЭППС прямо на него как лежит плита, а выравнивание по маякам делать уже верхней стяжкой.
Если Вы собираетесь лить стяжку на ЭППС то так и делайте
Благодарю. Есть есть еще один момент оказавшийся спорным. Я начитался, в том числе здесь, что армировочную сетку нужно укладывать по маякам над плитами ЭППС на неких подпорках, на высоте середины стяжки в ее самом тонком месте. Знакомый, занимающийся ремонтами, говорит что сетку можно стелить прямо на ЭППС, и она будет выполнять свои обязанности при любом слое стяжки поверх нее (у меня будет 3-5 см).
Какие мнения на этот счет?
Не черта она не будет выполнять свои обязанности. Надо прподнимать
у меня будет 3-5 см
маловато 3 см по эппс. Что за смесь?
М300 думал брать.
А могут быть варианты?
Мне сказали главное чтоб не на гипсовой основе.
Сетка, как  рекомендовал уважаемый Sano - листовая, 50x50x4, внахлест сантиметров 7
Надо прподнимать
А чем поднимать? Там же сплошной ЭППС и пена...
На "грибах" если сквозь ЭППС - так гидроизоляции хана настанет, нет?
А чем поднимать?
Обычно используют специальные фиксаторы
Но в Вашем случае это не обязательно, можно использовать любые проставки, хоть из того же ЭППС нарезанного на маленькие кусочки. Главное обеспечить возможность прохода по поднятой арматуре, а это или отсыпка дорожки полусухим раствором или поэтапная укладка сетки в процессе заливки раствора.
