Одна шпаклевка для покраски
Можно  ли  обойтись  одной  шаклевкой   при  подготовки  стен  кухни  под  покраску  ?  Есть сопряженные  поверхности   ГКЛ  и  бетон  .
Нет не получится,. У гкл надо стыки и саморезы замазать, а это стартовая шпаклевка
Под покраску финишную намазывают
Хотя люди все одним шитроком делают
А если  саморезы  ,стыки и  угалок  фугеном  от  кнауф  , а  потом  родбанд финиш 1-2 слоя  .Просто  она  гипсовая  ,  ею комнаты  делал  , а  для  кухни  пойдет  ? или  лучше  шитроком  ?
У вас кухня в городской квартире или варочный цех в заводской столовке? :)
Даже если возможна высокая влажность, гипс, он предпочтительней шитрока будет.
То есть ,  ,  фугеном  заделываю  ГК стыки  ,  а  потом  2слоя  родбанда  финиш  ,  и  флифую  до  желаемой  ровности  .  А  может  подскажите  ,  могу  ли  я  тот  же  родбанда  финиш использовать  как  стартовую  с сеткой  2х2 и  потом  еше  1  слой  и все  ?  это  для  одной  стены  , где  не  штукатурил  , там  просто  панель  .
Ротбанд финиш в наших местах не популярна. Не работал этой шпаклёвкой. Ничего по ней сказать не могу.
Если имеется в наличии Фуген, рекомендую на него сетку сетку поклеить. А после финишем крыть.
Ротбанд финиш предназначен для тонкого слоя, а не для вмазывания сетки и выравнивания
Название и то за себя говорит
А  каким  финишем  тогда?
@Sano,так  та  да  ,  но  тот  же  фуген  фракция  0.15мм  и  слой  1-3 мм  а  у  род.финиша    фракция 0.2 и  слой  02.-5 мм  . Это  что  ,  маркетинг  ?  или  не  на  это  смотреть  ,  при  выборе  шпаклевки  для  первого  слоя  с  сеткой  2х2 (  толсто  не  кладу  .  сетка  чуть  видна  ,  )  я  так  делал  :  наношу  тонким  слоем  на  поверхность  шпаклевку  ,  потом  на  нее  сетку  ,  и  по  сетке  , почти  "на  сдир  " (  сетка  чуть  видна  )  ,  так  сетка  в  центре  перога  , после  второго  слоя  ,  да  и  второму  слою  легче  цепляться.  Так  делал  только  на  стенах  с  окнами  с  заходом  на  стыкующию  стена  на  15-25  см .  Остальное  без  сетки  .
Не маркетинг а разные шпаклевки
Гипсовая и полимерная
