Дома перестал включаться свет в корридоре
Дома перестал включаться свет в коридоре. На выключателе есть огонёк (чтобы в темноте найти), этот огонёк перестал гореть совсем. Лампочку проверил на другом приборе - работает. Автоматы не лестничной клетке посмотрел - все в положении вверх. Видимо дело в выключателе или проводке.
У выключателя снял переднюю панель, затем снял металлическое основание, ослабил 2 винта, вынул 2 провода, которые идут в электропроводку - концы и них нормальные, ни следов коррозии, ничего другого на них нет - чистый металл.
Съездил на рынок, там сказали, возможно выключатель накрылся. Купил новый, подключил - тоже самое.
Ещё заметил, когда трогаю провода отвёрткой-тестером, которая показывает, есть ли ток, то огонёк в обычной розетке горит, а при касании к проводам, которые входят в выключатель - не горит.
Я весьма слаб в подобных вопросах. Подскажите, в чём может быть причина и что можно сделать?
Не факт, выключите и взведите снова.
Перед этим что-то произошло?
Может быть проблема в патроне лампы + выключатель стоит на нулевом проводе.
Надеюсь, вы автоматы перед этим отключаете, а то может крепко стукнуть.
Пробовал, результата нет.
Нет. Когда выключали, проблем не было. А потом просто не стал включаться.
Патрон лампы, да, не испытывал. Попробую. Выключатель пробовал вкл/выкл. по несколько раз.
Да, выключал:)
Вы сперва на лампу посмотрите, на цоколь её. Есть ли там небольшие тёмные точки, в местах подгорающего контакта...
Залезьте аккуратно (контакты не закоротите) индикатором  в патрон и посмотрите там фазу на каждом из контактов - свечение индикатора (перед этим убедитесь на работающей розетке что индикатор исправен и мерите правильно).
Нынешние лампы порой вообще не подходят к современным патронам.
Добавил фото цоколя, точки вроде есть, если вы о них. Что это? НО! Эта лампочка при вкручивании в настольный светильник работает отлично... Т.е. она не работает только в люстре, которая в коридоре. При этом вместе с ней перестаёт работать подсветка в выключателе.
Вынул энергосберегающую лампу из торшера, вкрутил в люстру и в коридоре свет появился!
В итоге получается раньше люстра работала с лампочкой, потом почему-то перестала работать именно с этой лампочкой, хотя лампочка работает в других приборах. Как такое может быть?
Значит дело в патроне и цоколе лампы. Эта лампа не контачит в этом патроне, а в других контачит. Так же и другая лампа имеет чуть-чуть другую форму цоколя и контачит в этом патроне. Это всё побочные явления китайских стандартов и качества. :)
  До этого она несколько лет нормально работала В ЭТОМ патроне. Почему она перестала работать?
Ослаб лепесток в патроне,который контачит с цоколем. От этого могли появиться и черные точки на цоколе, это где подгорало.
Скорее всего просел нижний центральный лепесток.
При выключенном автомате поднимите его немного вверх.
В первую очередь г...ая дешёвая китайская лампа, во вторую очередь - г...ый дешёвый китайский патрон. :)
https://homemasters.ru/forums/topic...mi/?p=298305
Сравните цоколи ламп прежней и новой и всё станет понятно.
А то что лампа сколько-то работала, так это ещё повезло - пружинистость контактов у таких патронов никакая. Место контакта явно подгорало (две точки рядом - раздвоенный боковой лепесток в патроне) и лампу несколько раз перекручивали.
Спасибо всем, никогда бы не подумал, что могу быть такие тонкости!
