Стены из керамзитных (FIBO) блоков, отделка.
Новостройка. Снес практически все межкомнатные регипсовые стены и поставил из керамзитных блоков FIBO, толщиной 100 мм.
Вот такие:
Сейчас в одной комнате очень хорошо слышно, что делается в другой, причем напрямую, а не через дверь.
Вопрос - чем лучше всего отделать эти стенки чтобы получилась максимальная звукоизоляция при разумной толщине? Гипсокартон или шпаклевка сразу поверх стен?
Оштукатуривание в некотором смысле конечно же поможет. Если хочется гипсокартоном, то можно докупить роквуловские минватные брикетики 600х1000 за 600 руб (10 плит в упаковке), и проложить ими пустоты за гипроком. Во-первых избавитесь от "барабана", во-вторых получите желаемую акустическую изоляцию помещений, снизив шумность на 3 дб просто неглядя. Можно было бы добиться еще более лучших результатов, если бы блоки не лежали на плитах и если бы каркасы монтировались хотя бы через ленту - это все трудоемко, но оно того стоит.
Блоки уже положены и на ленту уже не получится. Остается только звукоизолировать по максимуму. Естественно, так, чтобы сохранилась основная идея замены стен - прочность. ЧТобы можно было вещать все, что угодно и куда угодно. Ставить регипс на профиля - достаточно уменьшится пространство, комнаты хоть и большие относительно, но все-таки. Есть ли узкие профиля, допустим, 1-2 см толщиной?
Конечно есть. Стоечный 60х27 не обязательно покупать - можете купить обычный потолочный, а чтобы он не колыхался, обоприте его не на два подвеса, скажем, а на три. Проложэите тот же роквул - и сантиметр выиграете. А можете на перфикс посадить листы. В этом случае об акустической отделке (даже такой смешной) не может идти речи, но сантиметров еще пару-тройку выиграете. Картины с полками будете на бабочки вешать - тоже вариант.Или оштукатурьте стены. Оклеенные они по-любому не будут так звучать, как сейчас.
  • 5 недель спустя...
Каким слоем штукатурки покрывать, чтобы была хорошая звукоизоляция? И странно, почему такая слышимость - материал пористный, не барабан, просто пузырьки бетона...
В новостройке стояли регипсовые стенки, я снес их и поменял на керамзитные, из фибо-блоков. Толщина стен - 100 мм.Теперь очень хорошо слышно в комнате, что делается в другой - слабая звукоизоляция.Вопрос: как ее улучшить? Поможет ли оштукатуривание или только регипсовые листы на профиля? Смысл стенок был в укреплении, а если регипс вешать, то получится шило на мыло в итоге...
По звукоизоляции на форуме обсуждали, но Вы, если не ошибаюсь, делаете вывод на стадии, когда в комнатах ещё пусто и нет дверей и меблировки, аккустика естественно очень высокая, это естественно в любом пустом помещении. Зачем плодите темы если уже начали обсуждать эту и подобные проблемы в другой?
Проблема в том, что даже в пустом помещении, но с регипсовыми стенками такой слышимости СКВОЗЬ стены нет. Не в обход через двери, а именно СКВАОЗЬ. И керамзитные блоки не звукопрозрачные, однако почему-то именно по прямой звук хорошо идет :(
Чтобы не распылять внимание форумчан, обе эти темы объединил...
FSN прав. То, что вы слышите - это общаа акустика помещения. После отделки всё изменится. Порой достаточно просто оштукатурить стены установить двери. Опять же, какие у вас требования к звукоизоляции. Негромкая музыка и человеческие голоса будут заглушаться. А вот гул сабвуфера или ритмичное постукивание спинки кровати о стену будут слышны :rolleyes:
Чтобы не распылять внимание форумчан, обе эти темы объединил... FSN прав. То, что вы слышите - это общаа акустика помещения. После отделки всё изменится. Порой достаточно просто оштукатурить стены установить двери. Опять же, какие у вас требования к звукоизоляции. Негромкая музыка и человеческие голоса будут заглушаться. А вот гул сабвуфера или ритмичное постукивание спинки кровати о стену будут слышны :rolleyes:
Тогда вопрос - почему через регипсовые стенки почти ничего не слышно - они ведь неоштукатуренные стояли?А через керамзитные - очень хорошо? Я же помню свои ощущения, когда еще стоял регипс - слышно было только через дверные проемы, в обход, а не насквозь...
Попробуйте закрыть проемы чем-нибудь (например, ГКЛ) и посмотреть, что станет с акустикой. По идее, легкие бетоны должны давать сравнимый уровень звукоизоляции, IMHO.
Интересный подход, но результат я почти предвижу :) Я же больше звука именно по прямой слышу, а не через проемы. И не я один... даже рабочие заметили.
  • 3 месяца спустя...
Граждане, может, еще у кого появились идеи, как увеличить звукоизоляцию 100 мм керамзитных стенок??Скоро предстоит шпаклевание, вот и думаю, стоит ли или ничего не даст...
Пошарь поиском по форуму словом "звукоизоляция". Тут это где-то обсуждалось. Только люди обычно от соседей пытаются изолироваться. Чтобы внутри одной квартиры - таких вопросов передо мной не возникало.
Блин у нас всё почти из Фибо,и нет проблем,никто не жалуется!
Можно поподробнее? Если Вы про внутриквартирные фибо стенки толщиной именно 100 мм? Чем отделывали, насколько хорошо звукоизолируют? Безумно срочно и актуально...
Заштукатурь стену с одной стороны, посмотри, как изменится проходимость звука.Если никак, тогда с другой стороны стены уже экспериментируй.
Внутренние перегородки,в квартирах,и ненесущие стены в домах как правило все из Фибо 100,штукатурятся,гипсовой штукатуркой,слоем около см,или чуть меньше,в зависимости от качества кладки!
А почему тогда неоштукатуренная стенка так пропускает звук? Просто чуть ли не насквозь. Как могут всего 2 слоя штукатурки по 1 см исправить ситуацию?
