Разводка проводки в подвесном потолке
Jaha
По периметру комнаты сделан подвесной потолок. В этом потолке предполагается 14 точечных светильников. Светильники будут включаться от двухклавишного выключателя - 8 и 6. Для упрощения считаем что 0 и фаза уже выведены на подвесной потолок. Вопрос состоит в том кто как разрывает провода, для того чтобы сделать паралельное соединение и кинуть этот провод на следующую лампу? Клемнки, скрутка, пайка????
1. Какие светильники?2. Какая мощность?3. Если галогенки, то сколько ламп на один транс предполагается?А в целом клемников достаточно.
1. Пока не решил, но охото чтобы можно было димерить. К солову сказать провод буду бросать NYM 3х1,5.2. 35W каждая3. Думаю что если будут галогенки то один транс на одну лампу (чтобы кинуть в отверстие рядом с лампой и вслучае чего достать и поменять)Про клемники:беру клемники, например, WAGO развожу провод один пошол на лампу, другой пошел на следующую лампу. Место разводки клемников заизолировать просто изолентой?
ваго нормально сделаны и изолировать их не надо (при монтаже главное провод не зачищать больше чем пологается)а нахрена на 15м2 0,5 кВт света? :)
В центре потолка будет натяжной потолок и ламп на нем не будет, т.е. все освещение будет только по периметру. Одновреммено все лампы включаться будут редко, т.е. в основном либо 8 либо 6
DMC:В центре потолок остался родной. При "звезде" мне придеться от распаечной коробки тянуть провода до ламп по периметру. Вопрос: что надежнее "звезда" или через клемники в потолке?
1. Пока не решил, но охото чтобы можно было димерить....
Диммерить - не самая лучшая идея....
Аргументы
Аргументы
По не проверенной на моем опыте:- Срок службы сокращается диммируемых галогенок По проверенной на опыте:- Диммер "жужит" на не полной мощности, скажем , создает эфффект присутствия комара возле уха :rolleyes:
не проверил не советуй, наоборот увеличивается (при включении диммером- нет лавинного скачка тока, а лампы в основном летят при включении)
DMC:Вопрос: что надежнее "звезда" или через клемники в потолке?
вопрос надежности - получается из наличия соединений, чем их больше тем надёжность меньше, посчитайте :)
Один из Ваших коллег (который имменуя себя "мастером") говаривал: https://homemasters.ru/...enok-skhema/  Поэтому это не мое мнение, и я писал, что "По не проверенной на моем опыте..."
а я там же писал обратное, для тебя получается спорное решение :) поэтому когда сам попользуешься вот тогда уже делай выводы :D а то слышал звон но не знаю где он - так рождаються слухи и сплетни :)
Так кому тогда верить? Один говорит одно, другой - обратное.Получается сами не знаете, что советуете?А кто нибудь из Вас то, что советуете пробывал на опыте? Получается нет. Только теория. Печально.
ну вот - скоротечные выводы :unsure: перечитай ту тему ещё раз, не знал бы не советовалдля развития - устройство защиты галогеновой лампы (самое простое) состоит из сопротивления (кусок нихрома) и реле которое его шунтирует, при включении (на 0,2 секунды) лампа включена через это сопротивление ток ограничен, за это время спираль успевает нагреться её сопротивление возрастает, потом реле шунтирует (замыкает своими контактами) сопротивление и лампа выходит на рабочий режим :) , когда ты включаешь через диммер - тот же эфект, плавно поднимая напряжение ты постепенно выводишь лампу на рабочий режимделай выводы сам - если не веришья с этими лампами с 1988 года, только мощности ламп чуть больше и стоят подороже - из за этого и начинали чесать репу что делать чтобы продлить службу
ну вот - скоротечные выводы.....
Я не имел ввиду конкретно Вас.Я говорю о том, что некоторые получают статус "прораба-мастера", а советуют то, что сами никогда не пробывавши.Вот и получаются преждевременные "негативные" выоды.Тогда может посоветуете марку диммера для транс-галогенок?
Итак подведем промежуточный итог:Возможно две схемы разводки в подвесном потолке (в этом конкретном случае)1. "Звезда"+:надежность, доступность распаечной коробки, простота устранение неисправностей-: большой расход проводов, т.к. придеться до каждой лампы тянуть провод не напрямик, а по периметру2. Соединить через клемники прямо в потолке+: меньше проводов, более трудоемкий процесс поиска неисправностей -: недоступность точек разводкиЧто меня больше всего отталкивает в первом варианте, дак это распаечная коробка в которую должны прийти 14 проводов.Вопрос в следующем: Как бы вы сделали в данном случае - 1 или 2 вариант??? (может быть я повторяюсь)
Jaha
Т.е. если у вас будет нормальный свободный доступ к местам монтажа, без разгрома конструкции потолка, то делайте последовательно, т.е. вариант 2.
Сделаю последовательно. Провод в потолке сделаю в гофре и с запасом чтобы в случае чего можно было вытащить через отверстие для лампочки или заменить.
Большое спасибо.
...А кто нибудь из Вас то, что советуете пробывал на опыте?...
На прошлой неделе переклеивали обои. На потолке было шесть точечных светильников и люстра, посажено это было на две клавиши выключателя. Само собой, перед маляркой все светильники снимаются, концы проводов слегка изолируются. После поклейки рогожки на потолок от клиента поступает очередная вводная : точечные светильники ему надоели, их не ставим, остаётся только люстра. Хорошо, не успели отверстия в обоях прорезать. Покрасили, дырок под обоями не видно - и ладно. Вешаю люстру, а она не включается - ноль где-то под потолком теряется. А была бы "звезда" всё было бы нормально.
это не диммер жужжит, а лампы сами.у меня например есть обычные лампы накаливания R50 через диммер, лампы звенят.есть галогенки, вот они не звенят на любой интенсивности (диммеры одинаковые).
Придумал как сделать: будет "звезда"У окна будет ниша для штор и с этой стороны (с торца окна) по краям поставлю две распредкоробки (сделаю отверстия в гипсокортоне и поставлю коробку для гипсокартона), в которых и сделаю разводку на лампы. Коробки будут открываться и соединение будет доступным. Видно их ввобще не будет. Можно ли так сделать, например, по соображениям пожарной безопасности (хотя коробки закрываются и выдерживают температуру до 680С)? и еще вопрос: бываю клемники wago на 10 (соединений или pin - не знаю как это правильно называется)?
