Проблемы с плиткой, отрывается
Накануне положил плитку на фартук, как посоветовали перед покладкой смочил ее водой. На утро при небольшом усилии 2 плитки оторвались. Вопрос это клей не высох 10 часов прошло. Или нарушение технологии. На фото видно что как будто клей ч плиткой не схватился
Это кто этот бред посоветовал?
Что за клей? Какая толщина слоя? Как клеили? В принципе через 10 часов еще можно плитку оторвать
Ну вообще это распространенный совет ... типа чтобы сделать плитку более податливой клею, керамическую пыль снять... для адгезии, все дела
Это раньше, когда на раствор клеили, делали, сейчас не надо.
Клей не передержали?
Возьмите любой мешок современного клея для плитки, там краткая инструкция, где черном по белому написано - плитку не мочить!!!!!!!!
Клей церезит 11 плюс, толщина слоя примерно 7-8 мм. Так что, тепер всю сдирать и просушивать?
Вот инструкция к нему
cm11-2.pdf
И там тоже написано, плитку не мочить!!!
Толщина слоя примерно 7-8 мм.
для стены это много!
Если не много положили, я бы содрал, очистил и переделал. Тем более, судя по фотке, к плитке клей вообще на приклеился
Буду сдирать, подскажите, нужно ли тогда вообще на плитку чтотт наносить, некоторые пишут что тонкий слой клея нужно, или стену клеем намазал и лепить как она есть без всего?
Плитку лучше промазывать. Можно вообще, на плитку клей наносить, гребенкой лишнее снимать и сразу на стену.
По мне так лучше на стену.
Плитку протереть слегка влажной (слегка влажной, не мокрой) тряпкой, чистА от пыли. Клей гребенкой на стену, на плитку шпателем тонким слоем "на сдир". Если вынуждено приходиться делать толстый слой клея (изз кривизны стен), то я кроме как на стену, еще и на плитку гребенкой наносил.
А это уже кому как больше нравится, но, намазывая плитку, клей меньше лезет через швы - меньше грязи :P
а также не нужно отдельно промазывать клеем плитку "на сдир"
хм, в такой ситуации пару раз приходилось применять жидкие гвозди - поскольку раствор клея уже схватился и держит нужный уровень и отпечаток плитки, то можно на саму плитку нанести гвозди и просто приклеить ее к её же отпечатку - больше не отпадет, проверено. Один раз даже на улице - меняли входную дверь, наружный откос был облицован, при демонтаже старой дверной коробки плитка просто отстала от раствора, вот точно так же как на фото у ТС, так мы людям еще и на плитке и на растворе сэкономили.
У вас черновые стены очень гладкие? Или бетон очень сильно впитывает влагу.
Загрунтуйте стены нормальной грунтовкой, если быстро впитывается два раза.
Плитку протереть от пыли перед укладкой можно мокрой губкой, а мочить не нужно.
Да прям. И сейчас желательно мочить, сцепление лучше, опять же пыл убрать... много плюсов
У автора видимо нарушение технологии, может стену не до конца зачистил перед укладкой.
Нельзя мочить, плитка покрывается пленкой воды и разделяет глину от клея
На этой границе клей теряет свои свойства, дофига воды получается
Производителям пора уже не только в инструкциях, но и прямо на рубашке писать "не мочить".
А лучше пиктограмму, рукожопы нынче грамоте не обучены, может хоть картинкой будет доходить.
