Помогите с укладкой толстого ламината.
Добрый день всем. 4й раз в жизни укладываю у себя ламинат. Никогда проблем не было, делал по одной доске по широкой стороне, защелкиваешь и потом подбиваешь к торцу. На доску уходило секунд 20-30 все без проблем. В этот раз купил толстый ламинат(12 мм) и что-то с ним ни в какую. Сначала попробовал старым проверенным способом, первый ряд с торцов нормально соединил, а дальше начались проблемы.  Пытаюсь защелкнуть замок по длинной стороне, заходит не до конца где-то 5-7 градусов угол между досками получается. Приходится или подбивать долго и нудно или с руками распрямить и потом подбить, но тоже туго очень идет. На доску уходит минут 5 наверное. В инструкции написан какой-то "дикий" для меня способ, соединять торцами 2 ряда досок одновременно(в приложении инструкция, думаю там понятнее будет). Это реально мастера таким способом делают? или сложности из-за того что ламинат толстый. Раньше делал 8мм-й только, все было легко и изящно. Подскажите может еще какие-то особенности есть? Или я не правильно делаю, а нужно строго по инструкции?
Спасибо.
P.S. во вложении фото инструкции и название ламината, не сочтите за рекламу.
ууу. бедолага. в прошлом году такую хрень стелили, 12мм, без униклика, замки толстенные. вспомнили всех производителей этого чуда.
пробовали  и так, и сяк, и наперекосяк, 1 пластиковый и 1 деревянный подстук в щепки, 1 скобу в помойку.
единственный рецепт нашли, тогда быстро получается и без гемора: собирать рядами. вдвоем получается достаточно быстро.
набираешь ряд, вдвоем подровняли более-менее и вщелкнули, подстучали.
вчера набор купил новый через 5 рядов пластиковый подстук разбит, скоба разогнулась. Рядами собирать сложно наверное 5 метров складывать, но вечером попробую.
Так торец не зайдёт.1 он должен входить под углом; 2 вставленный продольный замок не даст сдвинуть планку.
Способ указанный в этой инструкции для меня ещё более дикий! Но не знаю, раз написано... Жираф длинный, ему виднее.... Я кладу обичным (для меня) способом: сначала собираю ряд, защёлкивая торцевые замки, затем засовываю ряд целиком. Хоть вдвоём, хоть 1. Одному немного дольше и неудобней, но ничё так.
Получается. Сначала даже больше. Надавливаю и, по мере подбивания, ряд совмещается плотнее и угол уменьшается до неск град. Следующий ряд догибает предыдущий, и т.д. ряд за рядом пол "выворачивается" до ровного состояния. Кроме последнего. Его под гнёт, затем прижмётся плинтусом и порожком. Как-то так. Обычно.
     Надо Phoenixа дождаться,- это очень сильный специалист в подобных вопросах. Он разложит чё как чё B) .
С помощником вообще легко. В одно лицо тоже можно, чуть больше возни.
Рекомендую у подготовленного ряда по стыкам между досок обрезки 20-30 см вщёлкнуть. Таким образом фиксируются между собой доски, ряд не распадается, пока его ворочаешь, сдвиги по поперечным стыкам исключаются. В общем, получается такая длинная доска, которую несложно воткнуть на место. Только про зазоры от стен не забывай. Иначе Феникс придёт и заругает.  :D
Ты на фото глянь. Там поперечный замок забивной. Не помню, как правильно эта система называется. На картинке вполне логичная схема сборки для данной системы. Но проблема в физике. Силу трения никто не отменял. :)
Спасибо за советы, вечером буду пробовать собирать рядами. С обрезками по стыкам хорошая идея.
Не обратил внимания, но догадался. Я про то, зачем по два ряда делать. Ведь раньше, когда ламинат был стыковой укладывали его  не по два ряда, а подряд, как и штучный паркет. Может такой Двухрядный способ для того чтобы не было смещений :noddle:
Это уж точно! Одно дело паркетину сорокасантиметровую и беззамочную подбить, а другое ламенетную плиту. Я ни сталкивался никогда. Я не специалист в ламинате, поскольку делаю его обычно в комплексе и доля "ламинатных" дней очень мала. ;)
Так делать не надо.
Значит неправильно делаете.
Ее можно выкинуть в вашем случае
во вложении фото
Фото говно. По этим фоткам ничего не видно, а значит толкового совета Вы вряд ли получите. Сделайте фото замков одной доски со всех 4 сторон. Тогда поговорим
Не сложно. Собираете целый ряд, подсовываете какие-нибудь клинья под него, чтоб весь ряд под углом стоял к предыдущему и вставляйте. Делов-то.
Если хоть на 1 мм зазор у стен будет меньше положенного, придет злой Феникс и.... переделает все нахрен по уму.
Если вдвоем делать, то рядами нормально получается. Один пробовал целый ряд положить - не реально, по одной доске положил.
С зазорами все норм, кое где даже слишком большие....   накосячил немного
Реально.
Руки оттуда, просто опыта мало, 6метров вообще без особых, из последних работ
