Керамогранит на кривой пол с СВП
Доброго  времени  всем
  Вот  собираюсь класть  керамогранит   в  коридорах  и  на  кухне  ( всего 23 кв.м.),  решил  воспользоваться  одной  из  систем  выравнивания  плитки  . Но  насколько  я  понял  ,  все  эти  СВП хороши  при  идеальном  ровном  поле  ,  а  у  меня  не  так  (  есть ямки  и  бугры  )
Как  я  понял  ,  когда  подтягиваешь  СВП.  ,  то  не  только  прижимается(  опускается )  плитка  которая  выше  , но  и  чуть  приподнимается  ранее  уложенная  ,  которая  ниже .И  и  могу  возникнуть  пустоты  .
Вот  и  придумал  себе  выход  ,  но хотел  посоветоваться   .....,  и  поступить  так  при  укладке  (  не  судите  строга )
1)  клей  не  на  пол , а  на  плитку  гребеной  (  получился  ровный  слой )
2) а  на  пол  правилом  клей  насдир  ,  так  он  заполнит  углубления  и  не  будет  пустот  когда  подтянешь СВП.
3)  страховочно  проверяю  уровнем  .
Или  просто  заранее  протянуть весь  пол  клеем??? Тогда  посоветуйте  каким  таким  тягучим.
Ямки бугры, а насколько большие эти ямки ?
Эта сэвэпэ, не смотря на название, годно только для поддержки.
Когда клей усаживается, чтобы плитки не "заплясали".
Для добротной укладки, всё одно надо добавлять-убавлять клея, вытаскивать плоскость-уровень ручками.
Кладу  правило  на  пол  и  вижу  щель ( 1-2-3мм),  это  прогиб  между  буграми  и  сочленение  стяжек  в  разные  дни  ,  да  и  сам  каредор  ЗЮ-образный , мояки  идеально  не  сходились
не спорю,  обшую  плоскость  ручками  , но  между  плитками  вроде  помогает
бугры ямки это еще не гарантия что у вас пол по всей плоскости не пляшет, разница между противоположными концами помещения может в несколько сантиметров оказаться.
А вообще, как вам Lee сказал - все равно нужно руками и уровнем, надежней этого пока еще ничего для укладки плитки не придумано.
самым  простым  решением  было  бе самовыравниваюший  ,  но  не  хочу  поднимать  уровень  пола
так а само правило в этом случае по уровню лежит? и будет ли оно и дальше ложиться у вас по уровню на других участках?
не  ,  тут  проблем  нет  ,  гидроуровнем  ,после  стяжки  прошел  ,  крайние  значения  в 4мм укладываются  ,  сама  стяжка  от 3см до 7см  ,  было  ,что  вся  квартира  наклони на  к  выходу
да  по  уровню  ,  скажем  так  - плоскость  есть  , нет  ровной  поверхности
что же вы сразу не написали, что у вас стяжка?)
тогда ваши неровности это всего лишь результат усадки
тогда, лично я бы, ложил плитку и не заморачивался, просто наносите клей гребенкой и на пол и на плитку в тех местах где у вас стяжка больше просела
верно  ,усадка  .и  видимо  неравномерная  (  наверно  разное  количество воды  в  разных  замесах )
Это наверно  надо  их  выявит( тем  же  провилом и уровнем )    и  хоть карандашом  на  полу  обрисовать?
вам нужно выяснить как у вас то место, выше-ниже-средне, с какого вы собираетесь начать ложить плитку. Такие перепады точнее всего можно найти только с помощью лазерного уровня, а правилом это морока, там все-равно погрешность по допуску будет
Ну  я  собираюсь  выложить  один  ( самый  длинный ) ряд правилом и уровнем  ,  а  от него  уже  плясать с  уровнем
по одному ряду плитку лучше не класть, нужно сразу по два ряда гнать и с самой первой плитки по уровню
Принято  ,  спасибо  ,  так  и  буду  делать
И даже не в 2 ряда.
Вот иллюстрация последовательности укладки
будет  плитка  ,формата  ламината  20х60-20х80
иллюстрация диванного плитошника.
Многие производители клея допускают затирку не раньше суток после затирки.
Но не как во время укладки. Малярку чувак видел, но совершенно не понял к чему.
Ну и последовательностей укладки даже не два-три варианта.
Выбирается плиточником в зависимости от личных предпочтений и конкретных условий.
иллюстрация диванного плитошника. Многие производители клея допускают затирку не раньше суток после затирки.
О чем Вы? Причем здесь затирка? Речь о последовательности укладки. Просто другой илюстрации я не нашел. Без лишних надписей
Не 2 и не три. Можно и с середины начинать. Но речь о том, что не следует укладывать просто рядами, скажем по координате Х. Потому как выдержав горизонталь по Х мы можем уйти от горизонтали по Y
да  смысл  та  понятен  .  вылажу  2-3 ряда  по  Х ,  потом  уйду  по  Y ,  и  дальше  веером  . выложу  2-3 ряды   ,  это  без обрезочные ,  к  обрезкам  вернусь  в  конце  .
И даже не в 2 ряда.
да, в три еще лучше, особенно если помещение просторное и есть где развернуться и главное что бы длинна уровня позволяла сразу все ряды проверять
