Выгнул коробку ПВХ двери.
Господа, я должен сделать заявление: похоже, я идиот ©
Поднимая по лестнице раму пластиковой балконной двери, я нес ее горизонтально за нижнюю стойку (ту, на которой зацепы замков).
Поставил раму, заанкерил, запенил, навесил дверь - а она не закрывается, цепляется за замковую стойку. Регулировками утянул ее максимально в сторону. Верхний и нижний углы вроде проходят с зазором в пару миллиметров, а в середине полотно упирается в зацепы на коробке, а цапфы замков упираются в коробку, нахлест миллиметра 2.
Похоже, что во время подъема, держась за середину вертикальной стойки, я эту самую стойку малость вогнул внутрь. Длинный 2 м уровень, приложенный к стойке, подтвердил - стойка вогнута, в середине уровень прижат к стойке, сверху и снизу - зазоры. Петлевую стойку правда не проверил.
Сейчас коробка установлена на анкера и пену по 3 сторонам (снизу - без анкеров, только пена и подкладки), с 4-й стороны снизу анкера и пена, сверху - оконная коробка (примыкает глухая створка).
Реально ли в такой ситуации снять полотно, и, проложив деревянные рейки, чтобы не повредить профиль ПВХ, поперечной распоркой "раздвинуть" стойки коробки?
Может вырезать пену, просверлить в середине доп. отверстия и растянуть стойку анкерами?
Не имеет смысла ИМХО - к стене примыкает петлевая сторона а замковая, которая цепляется за полотно, через стыковочный профиль соединяется с рамой окна.
Если замковая стойка жёстко скреплена с рамой окна, может имеет смысл подтянуть всю петельную стойку? Естественно освободив от пены весь периметр коробки.
Вынуть стеклопакет из примыкающей створки, и подать в ту сторону стойку. Если пара миллиметров, то должно получиться.
Створки и стеклопакет пока не вставлены.
Я мыслю так. В середине замковой стойки вставить рейку.
В петлевую стойку напротив подкладок вложить рейки.
Вставить диагональные распорки между рейками, уперев их в бруски (диагональные рейки и выгнутая стойка показаны пунктиром), и аккуратно подстучать их киянкой слева вверх и вниз так, чтобы они сместились и выгнули стойку (сплошные линии).
Есть правда два опасения - что после снятия реей стойка выгнется обратно и что при этом выгнется стойка рамы окна (хотя под стеклопакет там по-любому есть зазор и подкладочка).
Эмпирический метод самый результативный ;) "Чего там думать, трясти надо..." :)))))
Элис, у меня для тебя две новости  :coquet:
1. Ты не идиот.
2. Ты просто не умеешь ставить двери.
Ставим раму. Наживляем. Навешиваем дверь. Анкерим. Запениваем. Радуемся результату..
Вытаскивай её нафиг и переустанавливай заново  :clip:
Фаечка, перечитай еше раз буковки в первом сообщении :)
Я, пока нес коробку, похоже погнул ее. Она сейчас с талией как у Софи Лорен в лучшие года :)
Заодно докладываю о проделанной работе.
Пробовал растопырить коробку распоркой -чуть-чуть помогло, но несильно, так как в первую очередь отгибалась петлевая стойка, щапененная по всей высоте.
Зато сильно помогло прекращение паники и вдумчивое разглядывание нещнакомых доселе зацепов на петлевой стойке и лвери. Оказалось, они тоже регулируются. Так что тезис о дебиле остается в силе :)
Дождемся зимы, посмотрим, не чрезмерно ли я ослабил прижим.
Перечитала. На всякий случай два раза  :coquet:
Даже если ты и выгнул профиль, то мог его выгнуть обратно при помощи анкеров. Поставил коробку, навесил дверь, проверил чтоб всё открывалось и закрывалось, и только после этого крепить намертво и запенивать. Мои балбесы так делают.
Выковыривай пену нафиг и устанавливай заново, а то посреди зимы будешь долбить уже готовую отделку.
Фаечка, ну какие анкера у меня могут быть вот этом месте?
Там только саморезы, стягивающие коробки двери и окна. Коробку окна вот правда не додумался проверить - ее либо тоже немного выгнуло (бочкой, в сторону двери), либо, что более вероятно, коробка двери внутри соединительного профиля не вплотную у нему прижимается.
А насчет готовой отделки - я образцовый слоупок, до зимы планирую только начерно зашить откосы ГВЛом, а чистовым ГКЛ со шпаклевкой и краской - позже, когда комната будет окончательно готова.
Переустанавливать нафиг.
И только после этого всего запенивать.
Слушай, Элис, а профиль случайно не "самый-самый эконом-вариант"?
Просто четыре навеса... У меня дверь на двух навесах висит нормально..
Слабенький профиль под своим весом может прогнуться. Особенно если верх или низ немного подпереть.. Верх с низом зазоры были, или где-то в притирочку заходило?
Петлевая сторона выставлена по всем уровням, подкладки есть, анкера есть.
"Вот здесь" анкер тоже есть. Но он не очень помог, потому что "горб" - выше. Возможно, анкер его немного вытянул.
Но суть в другом - надо было заранее примерить дверь и створку в рамы, может даже пенить с установленными створкой и рамой (хотя это наверное неправильно, а еще я по традиции переживал за перекос дверной коробки винтом, несмотря на многократную проверку уровнем - насмотрелся на установке наших заказов).
А кстати, что дала бы распорка? Позволила бы затянуть анкер так, чтобы он выправил стойку? Или надеяться, что после снятия распорки пена удержит стойку? :)
И еще - когда несколько лет назад стеклил лоджию, при затяжке анкера в одном месте он у меня просто проткнул пластик (пришлось подкладывать металлическую шайбу), в другом месте вдавился в пластик как саморез в ГКЛ. При моей вогнутой стойке при вытягивании ее анкером не случилось бы такого же? Можно конечно сразу продырявить пластик так, чтобы головка винта провалилась и уперлась в армирующую трубу, но ведь неспроста этим никто не занимается?
Почему нихто, у нас именно так и анкерят за наружную стенку, там где профиль. Дырку закрывают пластиковой затычкой.
Да, распорка бы помогла подтянуть анкер, ну и пена, она бы тоже помогла бы удержать стойку.
Ну почему же?! Сверлим потай, и анкерим . Потом вставляем заглушку. На подвесы ставим только окна, все двери на анкера.
Между дверной коробкой и окном стоит стыковочный профиль. Забить в него раму практически нереально. Раму двери и окна через стыковочный профиль стягивают саморезами (со стороны окна, снимая стеклопакет).
