Поклейка "не стеклохолста" на потолок
Подскажите пойдет ПВА для оклейки ГКЛ потолка тканью?
Не будет ли желтеть ПВА?
Ткань то ли шелк то ли хб тонкая как калька.
Пва он разный
Есть мебельный который не желтеет
Вот что делать с пятнами, ткань не избежно промокнет
Поклею небольшой кусок на обрезок гипса посмотрю как будет выглядеть.
А если для стеклообоев клей использовать под покраску пойдет?
У вас ткань, незнаю как ткань приклеится, скорее никак
Из надежных вариантов только паутинка + клей для стеклообоев?
На счет ткани - такая в свое время использовалась вместе с лаком для обмоток трансформаторов.
Так что пропитываться должна на раз, но вот будет ли толк попробую на куске.
Я правильно понимаю, что клей для стеклообоев - тоже ПВА?
Не. Не катит. Для трансов шла стеклоткань с пропиткой. Как поведет, хЗ.
Нет. Максимально близкий - клей для тяжелых виниловых обоев.
Не пва,но добавка пва в клее уже есть
Ткань, как я понимаю, досталась нахаляву? И теперь имеется стойкое желание её куда-то пристроить..
Про то что скупой платит дважды уже говорили?
Да на халяву, но не в халяве суть, просто материал очень понравился ;).
Порвать ее поперек не получается, вот и пришла шальная мысль что от трещин самое то.
Да и клеить ее приятнее чем стеклохолст.
Если этот вариант отпадет
Какой вариант предпочтительнее -
1) Стеклохолст "паутинка" на клей для стеклообоев, затем шпатлевка финишем.
2) Стеклохолст "паутинка" на финнишную шпатлевку.
Стеклохост в нахлест или в стык.
Если в стык то при подрезке не повредиться ли ГКЛ?
Много какой шло в том числе и шелк, и после обмотки вакуумная пропитка лаком.
Какой вариант предпочтительнее -1) Стеклохолст "паутинка" на клей для стеклообоев, затем шпатлевка финишем.2) Стеклохолст "паутинка" на финнишную шпатлевку.
 А стеклохолст на ПВА не рассматривается? А почему?
В нахлёст клеить гораздо проще, если что. Лично я всегда внахлёст клею.
Сильно не надавливая чтобы не надрезать гкл
Я бы посоветовал на клей для стеклохолста, а шитроком уже сверху.
Я один в один клею как этот парень и KLEO меня тоже вполне устраивает )
Небольшими фрагментами 500х1500 ещё пойдёт. А портянкой в три квадрата - мата будет в три этажа. ИМХО
Где-то так и предполагал. Так как в одно лицо.
Да на халяву, но не в халяве суть, просто материал очень понравился . Порвать ее поперек не получается, вот и пришла шальная мысль что от трещин самое то.
Я один раз надыбал очень похожую на стеклохолст или даже скорее на лавсан ткань. Точнее и холст и лавсан и эта хрень как раз-таки не ткань, а ,напротив, нетканный материал . Эта ткань использовалась как фильтр в турбинах. Короче приклеивал я её на потолок на усиленный клей для стеклообоев. Клеить было жопно, потому что она как-то растягивалась, морщинилась . Много мата, но в итоге всё хорошо.
