Плитка поднялась
Доброе время суток. Когда укладывали плитку на пол, плитка легла ровно, но утром после высыхания клея отчего-то местами поднялась вверх на 1-1.5 мм. Обидно. От чего так вышло? Пол был ровный,зашкурили дополнительно, загрунтовали...
Такое имеет место быть, но только в том случае, если слой клея был очень толстым. От сантиметра и больше. При этом пол должен быть с перепадами, чтоб клея где больше, где меньше. Где два сантима, а где практически на ноль.. На ровных полах и тонком слое клее такого не бывает.
Слой клея был тонким. Меньше 0.5 см. Плитку после укладки простукали мягким молотком, доя утрамбовки. Подьемов плитки точно не было. Лежала гладко без выступов. Поэтому и задаю вопрос тут, где профи могут подсказать отчего так вышло. Не хочется повторения ошибки
не очень понятно вот по фото может кто то подскажет
Remont  Kvartir
Такое может быт в том случае, если клей или раствор были слишком густым и толстым слоем. А плитка при укладке была сильна зажата друг к другу и без швов.
Воздух нужно было "выгонять" при укладке
Уважаемые спецы! дабы развеять заблуждения относительно обычных клеевых смесей для укладки  керамической плитки, сообщаю: Обычный клей для плитки при высыхании уменьшается в объеме. Чем толще слой, тем сильнее сдвиг относительно первоначального положения плитки. В случае, если под плиткой находится разная толщина клея, плитку может наклонить (одна сторона прижмется сильнее другой), это что касается клея.
Причин, по которой плитка "поднялась", немерено! Подготовка поверхности, неправильный выбор клея, нарушение рекомендуемой толщины клеевого слоя, неравномерная температура, ...... да масса! Читайте инструкции к материалам. Не пренебрегайте ими. К сожалению, в России, начинают читать инструкцию уже после того как: "ОЙ! СЛОМАЛ!".
А вопрос такой - плитка плотно сидит на основании? Постучите слегка по ней - звук дребезжащий или глухой? Обычно, если плитка уложена нормально и ровно она не поднимается после высыхания клея.
