Методика утепления балкона
Добрый день. Прошу срочно совета!!! Наняли мастеров по утеплению балкона. Они решили утеплять следующим методом. Вначале прикрепили пенофол, потом пеноплекс. сверху будут оштукатуривать пеноплекс. Я посмотрела много роликов в интернете. там рекомендуют вначале прикреплять пеноплекс, потом пенофол, затем уже обшивать выбранным материалом. Подскажите пожалуйста, метод, который выбрали наши мастера не хуже? как лучше делать, балкон мы планируем использовать , как комнату. Заранее благодарю.
При каком методе балкон будет теплее ( при условии, если все верно сделают)?. При использовании влагостойкого гипсокартона не будет теплее?
Дык на тех роликах, что Вы смотрели, пеноплекс штукатурят, али как?
Вообще, если успользуется пеноплекс, пенофол   нахрен не нужен
Не нужно смотреть глупости. Гоните этих горе-мастеров нахрен.
От пенофола нет толку, если над его отражающей поверхностью нет воздушного зазора. В этом случае он ничего не отражает. Достаточно только пенопласта. И очень важно обеспечить, чтобы тёплый воздух из помещения ни через одну щель не попал под утеплитель на холодную сторону. Для этого в дополнение к представленному видео, я швы между плит, после подрезки пены, покрываю паронепроницаемой мастикой или лентой.Вместо штукатурки можно приклеить гипсокартон. Это целесообразно, если стены сильно кривые:  одним только пенопластом трудно выправить перепады, тем более с "комнатной" точностью. Так же гипсокартон обеспечивает хорошую механическую прочность. Так же я бы рекомендовал использовать для стен покрытия с малой паропроницаемостью ( алкидная краска, виниловые сплошные обои и т.д.)
С чего бы это? Это же не утеплитель. Но ГКЛ нужно использовать действительно влагостойкий.
Без источника тепла не нужно ожидат, что на лоджии будет тепло. Картошку хранить можно будет, но не более. Какое бы не было утепление, оно только сохраняет тепло, но не вырабатывает его. Кроме того, на лоджии значительная часть теплопотерь  осуществляются через стеклопакет.
