Раскладка плитки 7,5* 30 см
Куплена плитка 7,5*30см. Девушка продавец нарисовала раскладку,вроде все красиво. Но по факту, не получается эта раскладка.  Как не двигаем ,все какие то обрезки получаются.
Второй день перебираем с мастером варианты .Стены подготовлены . Это окончательные размеры . Работа усложняется тем,что с мастером общаемся дистанционно . Уважаемые ,может у кого был опыт работы с такой плиткой и раскладкой ?
Попробуйте хаотичное смещение швов по рядам
У вас сейчас или одна треть или половина или без смещения
На полу разложите несколько рядов с разным сдвигом
А чтобы не было мелкой подрезки в конце отрезать первую плитку с таким расчетом
Не поняла, это как ? Т.е. не придерживаться середины плитки ? Пожалуйста,начертите на примере одной стены -650 мм.
На стояке ,специально сделали раскладку без смещения , чтобы "лючок" лег ровно на две плитки, если сделать там также,как по всем стенам ,лючок будет весь подрезан. Ну и, напротив стеночка - для симметрии.
Чертить не буду, покажу фото, там плитка большого размера, но принцип такой, хотя швы и рядом находятся, но не совпадают с соседними через плитку, т.е. идет разбежка швов
Поэтому предлагаю уложить на пол сухие плитки и прикинуть картину
С лючком засада конечно, но решаемая, или самоделка как тутhttps://homemasters.ru/blogs/4/62-l...a-samodelka/ или чтото подобное искать в продажеpost-2-0-85358700-1474059350_thumb.jpg
Спасибо!
Мастер так и начал делать. Вчера получила вот это фото. И все. Сегодня весь день молчал.  Я, в свою очередь, боялась его потревожить.
На самом деле на месте надо раскладку делать. О чем можно говорить, если мастер на объект даже не выезжал
Вы не совсем меня правильно поняли. Мастер как раз на объекте. Это мы в другом городе.
Вот трудно было ему ещё пару раскладок сделать и скотчем границы показать ?
 Стена, которая возле стиральной машины 650 мм. , а на картинке там уложено 2 целых плитки, т.е. 600 мм. На картинке не заметно, что 50 мм обрезок получится. Что бы избежать таких маленьких обрезков можно уложить резанную плитку 175 мм, затем целая 300мм, затем 175 мм.
Аналогично по другим местам.
 Но если делать со смещением, т.е.  с  разбежкой швов,  маленькие обрезки неизбежны
А теперь попробуйте второй ряд пройти. Получается обрезок еще меньше -25 мм.
Верно ! Говорит этим сегодня занимался. А я,в свою очередь ,тоже без дела не сидела. :olen:Как Вы думаете ,так нормально ?
Что то подписи к фото не видно !!! Стена 223 см- подрез 27см и 12см. по краям. Фото справа и слева.
                                                          стена 166 см- целая плитка и подрез 15 см. Фото справа и слева.
при раскладке нужно еще учитывать толщину шва между плитками, а так же то, что чистый размер стены без плитки будет только на первой стене, все следующие по кругу с внутренними углами будут сокращаться на толщину плитки и раствора около 1,5 см, т.е. например две стены, каждая шириной 1 метр, с общим внутренним углом, ложим плитку на одну стену от начала и до угла в упор и таким образом ширина второй стены сокращается на 1,5 см, т.к. их перекрывает плитка на первой стене.
Мне кажется, что по каждой стене нужно делать раскладку только после предыдущей, решить с какой начать и дальше уже плясать от выбранной исходной точки. Да и маленькие обрезки не так на самом деле страшны.
Вот вам мой фартук на кухне из плитки точно такого же размера. Только что щелкнул.
это первый угол, где раскладка была без заморочек (извиняюсь за неприглядный вид смесителя и картинки )
а это уже второй угол, на который уже повлияла исходная точка, с маленькими обрезками, просто я не захотел, что бы и на первом углу вся плитка была резаной, тем более что она в углу идет внахлест. зарезать края под 45градусов я не люблю.
Вот тут у меня на третьей стенке раскладка уже другая, т.к. там оконный откос, короткая резаная, большая целая идет и завершает угол (не захватил я его в кадр)
@Dreamweaver
Про швы я помнила ,а вот про углы, не знала. Очень доходчиво все объяснили. Спасибо Вам.  А на сколько шов сделан ?
Плитка у Вас замечательно смотрится ! На " дереве" и подрезка, как будто так и надо.
