Шпатлевка со стеклохолстом под покраску
Помогите разобраться. Собираюсь шпатлевать стены под покраску с использованием стеклохолста. Исходные условия: дом панельный, стены оштукатурены Ротбандом по маякам с мелкими проблемами (мелкие ямки, бороздки, но в целом стены ровные), опыта шпатлевания - нет. Хотелось бы иметь подробную рабочую инструкцию, что и в каком порядке делать. После чтения форумов получилась схема:
  1. Существующий слой Ротбанда + грунтовка
  2. Гипсовая шпатлевка 2 слоя + грунтовка
  3. Стеклохолст + грунтовка
  4. Ветонит LR+, 2 слоя + грунтовка
  5. Шитрок Суперфиниш в зеленом ведре, 2 слоя + грунтовка
  6. Покраска
Вопросы:
  1. Какую гипсовую шпатлевку использовать? Подойдет ли Кнауф Фуген?
  2. На что клеить стеклохолст?
  3. Какую грунтовку использовать? Подойдет ли Церезит С17?
  4. Стоит ли добавлять в Ветонит грунтовку для укрепления? Если да, то подойдет ли Церезит С17?
  5. Как грунтовать Ветонит, чтобы не размыло?
  6. В какой момент закладывать малярные уголки?
  7. Затирать после каждого этапа шпатлевания, кроме как между одинаковыми слоями?
  8. Чем затирать?
  9. Как наносить Шитрок: тонким слоем или "на сдир"?
1 Кнауф Мультифиниш (Фуген тяжело шлифовать)
2 На клей для стеклохолста (н-р Оскар)
3 Да
4 Нет
5 Валиком
6 Перед шпаклевкой
7 Все зависит от качества шпаклевки. Промежуточный слой можно и не затирать
8 Наждачной бумагой (сетки не использую, сильно царапают поверхность)
9 Сначала тонкий, затем на сдир
А зачем стеклохолст? Есть стыки плит на стене? Если идет целая панель, то не вижу смысла в стеклохолсте
Фюген
Для стеклообоев. Келид оскар клеи бостик ещё
Ст17пойдет
Не вижу смысла в ветоните вообще
Что за малярные уголки? Но в целом их ставят вначале перед фюгеном
На стыках плит уже пошли мелкие трещинки по штукатурке от потолка до пола. Стеклохолст как защита от них.
Перфорированные такие. Есть металлические, есть пластиковые. Для защиты внешних углов.
Перечитал пост ТС, полностью согласен с Сано. Ненужный слой
Кнауф Мультифиниш не могу найти у нас в продаже, есть Кнауф ХП Финиш. Как он по сравнению с Фугеном? Или может еще какие варианты?
Я так понимаю, слои гипсовой шпатлевки - для исправления проблем штукатурного слоя и создания полностью ровной поверхности, а Шитрок - для закрытия текстуры холста и получения чистовой, идеально гладкой стены?
Еще вопрос: если через несколько лет захочу наклеить на стены обои, как правильно подготовить стену, чтобы не пришлось все переделывать заново?
У нас в продаже Кнауф Финиш гадость редкая, лучше уж Фуген.
Да
