Переделка электрической проводки на кухне
Здравствуйте!
Назрела необходимость полностью переделать электрику на кухне.
По следующим причинам.
На кухне сейчас имеется только одна розетка, которая "запаралелена" с комнатой.
Других розеток нету, даже выключателя нету. Все приборы включаются через удлинители.
Кроме того, на кухне все остальное тоже старое - пол (ДСП на лагах), плитка на стенах отваливается - все это надо менять.
Так что к вопросу надо подойти радикально и есть возможность сделать все хорошо, правильно и надолго.
Вот и возникает вопрос как это правильно делать?
Вопросов куча:
Сколько должно быть отдельных автоматов в щитке для кухни?
Стоит ли прибор учета с автоматами, которые сейчас находятся в общем щитке в общем коридоре, переносить в свой квартирный коридор?
Провода будут тянуться от щитка через коридор на кухню. Где лучше делать распределительные коробки: в коридоре или на кухне?
Для розеток каналы штробить по классически: вверху и спускать вниз?
Или проложить кабель-каналы с проводами для розеток под полом (пол скорее всего будет цементная стяжка) и штробить каналы для розеток снизу от пола вверх?
Сколько должно быть розеток? Их расположение?
Правильное расположение выключателя?
Помогите пожалуйста разобраться.
В идеале, на каждую линию свой. А вот сколько этих линий будет, это уже зависит от хотелок. Всякие там посудомойки, электродуховки и т.п. только вам известно будут или нет. Желательно отдельную линию на холодильник и 2-3 на группы розеток.
счётчик же, вроде, не переносят, а вот автоматы вполне можно.
Как по мне, то распредкоробки лучше вообще нигде не делать) тянуть сразу от щитка к потребителю или блоку розеток.
лучше больше чем потом не хватит) над робочей поверхностью, в месте установки чайника или каких других приборов.
автоматов - минимум 2 по 16А на розетки
прибор учета смысла переносить нет
распред коробки для чего?
если пол переделываешь - то удобнее под ним
ну а остальное от кухни зависит
Для начало
а что у него за план?
мастер его сам составляет?
почему горизонтальные кабели прокладывает чуть ниже столешницы и не ближе к полу (например сантиметров 20 от пола)? есть для этого какой-то стандарт?
а на кухонную технику нужны отдельные автоматы?
на холодильник, микроволновку, вытяжку, посудомойку?
не знаю, а для чего их вообще делают?
пол деревянный лучше сразу удалить перед монтажом электрики?
и как под полом правильно класть кабеля?
просто хаотично или в каком-то порядке по каким-то правилам?
Кабеля можно ниже выше или как захотите но параллельно архитектурным линиям помещения
Т.е. горизонтально вертикально легко читаемо в будущем и никаких диагоналей
План вы должны составить, у меня был план кухни по нему я составил план розеток с согласованием у заказчика
Т.е. я сделал за него его работу которую включил в смету, ваш монтажник может сделать тоже самое
я уже указал что их надо не меньше 2, от одного ты можешь развести всю технику которую перечислил, второй на розетки для чайника, мультиварки, комбайна, мясорубки, блендера (нужное допиши сам :)
если хочешь можно на каждую розетку ставить автомат - это удобнее в работе, но повышает стоимость
коробки делают в местах разветвления проводов, но можно спланировать разветвления в подрозетниках - тогда распред коробки не нужны
для удобства - пол лучше снять сразу
нормы какие-то есть по прокладке проводки?
а зачем их разветвлять?
а-а-а, типа от одного провода из щитка пошло на две розетки.
правильно понял?
а в чем будет удобство?
Ребят, а как можно найти кабель каналы в плите?
как найти где они находятся?
Для начало
почитал форум...
много пишут что горизонтальные штробы нельзя делать,
а в этом видео горизонтальные штробы во всю стену
Присмотрись - эти штробы прорезаны в штукатурке, которая является всего лишь декоративным наслоением на несущую стену. Вот непосредственно в стене горизонтально штробить действительно нельзя.
Дом панельный или кирпичный?
теперь понятно
панельный
То есть получается, чтобы ваще по правильному - надо для прокладки проводки сначала штукатурить и в штукатурке делать проводку.
Так?
А если вместо штукатурки использовать гипсокартон?
И штробы резать в гипсокартоне?
То есть получается, чтобы ваще по правильному - надо для прокладки проводки сначала штукатурить и в штукатурке делать проводку. Так?
Это как вначале положить асфальт, а потом копать траншеи для коммуникаций)))))
По правильному вначале проводка д делаетсяелается, потом уже отделочные работы.
А если вместо штукатурки использовать гипсокартон? И штробы резать в гипсокартоне?
А за гипсокартоном кабель проложить не судьба?
Дому 40 лет. На кухне проводки вообще нет, только одна розетка запаралеленая с комнатой и все.
В квартиру въехал 5 лет назад и с тех пор мучаюсь в кухне с удлинителями: телевизор, холодильник, все бытовые приборы, посудомойка - все через удлинители.
Поэтому деваться некуда, надо делать нормальную проводку.
По возможности как правильнее и лучше в этой ситуации.
Да судьба по-разному сделать.
Проблема что я далек от темы, я сам не знаю как лучше.
Если лучше "за" гипсокартоном то сделаем так.
А как  тогда быть с влагозащитой? Вдруг соседи зальют и вся эта вода потечет по проводам?
Если зальют, то гипсокартон пострадает, за него переживать надо)), а вот кабелям ничего не будет. Исключение составляет тот случай если зальют монтажную коробку или розетку.
Вам никто не скажет, как лучше. Я уже писал, надо на месте прикидывать, как удобнее, соблюдая нехитрые правила https://homemasters.ru/forums/topic...yu/?p=338653
Правильно вначале составить план-схему, где будут розетки, где выключатели, где распредкоробки и т.п. и от этого плясать.
Помню как то давно соседи заливали, так как раз водичка струей лилась из розетки и выключателя, хорошие каналы оказались, чистые. :D  Ночь сушил, утром всё заработало. А вот гипсокартону бы точно каюк пришел.
Там проблема может потом вылезти, если кабель успел влаги насосать. Хотя, может для монолита это не так и актуально.
Кирпичные стены можно штробить горизонтально, ам глубины ,1-2см. Монолит панель штробить нельзя
