Ввод электричества в загородный дом
dymka
Друзья всем привет !
Несколько вопросов по уличному щитку ввода и заземлению
Исходные данные загородный дом
- Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба который несет сип трехфазный от станции
- Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик
- Контур заземления выходит в доме (гараже ) на распред щиток который будет в гараже
1)В общем что делать и почему такой маленький поставили вводной автомат - хотя обещали 15кВт?
2)Нужно ли заземлять ноль N если да то как до счетчика ?
3)Где ставить узип и обязательно ли его ставить ? до счетчика или после ? и какого класса 1+2 ?
Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно.
Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться)
1 - это вопрос к энергоснабжающей организации, у вас же договор есть (и тех условия к нему)
2 - ноль должен быть заземлён на опоре при наличии на ней щитка (ов)
3 - у нас энергоснабжающая организация против установки чего либо в щитке учета, поэтому узип на вводе в доме, по любому после счетчика, счетчик должен быть 2 и выше, класс 2 разрешён к использованию и  требования ставить только 1 класс не законны
что значит кабель не обжат?
На опоре нет щитков ( по опоре идет 3 фазный провод и от него расщепления на края самих стен домов)
- что делать с самим щитком на улице который на стене дома? Заземлять от своего контура который выведен в гараже ?
И все таки какую систему заземления делать TT ?
А генератор никак не будет влиять на это ?
Еще вопрос. Можно кабель ВВГ НГ ls 3*10 пропустить по улице ( стена дома из пеноблока) в штробе? Потом эта стена будет штукатуриться. И нужно в гофре или можно без нее в уличной штробе?
Нужно завести кабель в дом после уличного щитка на стене,но через гараж не получается там мешают автоматические ворота.
раз (расщеплиния :) ) спуски к домам есть значит на столбе ноль вверху должен быть заземлён, если нет то это нарушение
щиток заземлить обязательно - раз заземление есть то от него
кабель снаружи в гофре надо муровать, больше проживёт
А может ли ноль заземляться на столбе через центральную жилу ( которая идет в самом столбе ? )
И вопросы на которые я не нашел ответа - оставить систему заземления TT или переделать все таки TN
Сначала нужно выяснить насколько заземление является таковым, т.е. измерить сопротивление контура заземления.
на "центральную жилу" он соединяется но и опуск катанкой должен быть по столбу
зачем вам ТТ если провод новый?
Я могу как то самостоятельно это сделать ?
Насколько я понял и у того и у другого есть и плюсы и минусы.
Все таки советуете TN ( до счетчика или после ? )
И что плохого в ТТ в моем случае ( чем грозит ?)
Вряд ли, для этого нужен специальный приборчик.
вот нам и расскажи о минусах учитывая что заземление будет конешно до счетчика
ТТ делают при неудолетворительном состоянии ВЛ - у тебя натянут сип
хотя в любом случае надо посмотреть сип идёт до трансформатора или как? и почему нету заземления на спусках опор?
Кто как прокладывает провода в деревянных потолочных перекрытиях ?
Гофра нельзя, метало рукав тоже нельзя по моему,  видел гофрированная труба на видео ( как метало рукав только цельная)  но в продаже у нас не нашел.
Или просто подшить часть потолка каким то негорючим материалом потолок ( гипсоволокно и т.д. трассу скажем 40см. шириной и по ней провода в гофре) ?
Вся основная электрика проложена в пенобетонных в стенах , а сейчас нужно сделать выводы на точечные светильник под натяжной потолок и даже если это будет какой то метало короб то  соединения с  светильниками все равно остаются открытые получается.
Значит один выход это подшить весь потолок ГВЛ 1 и 2 этажа ?  дороговато выйдет наверное ?
подшивки может быть мало.
Там где делал подобное делали засыпку потолка негорючим материалом (керамзит, вермикулит,  мин вата) с покрытием им проводки более 1 см. Проходы сквозь брёвна в металл трубе. Сама проводка в заземлённом металлорукаве. И УЗО, хоть противопожарное, хоть для защиты человека.
Есть пропитки что скажем делают дерево категорией горючести Г2, тогда можно просто в металлорукаве без засыпки.
Можно замазать проводку в слой гипса более 1 см.
Выбирайте.
не пойму
смотрите на перекрытии от крыши идет утеплитель и подшит досками , стены часть гкл часть пенобетон.
если подшить потолок "стекломагнезитовый лист (СМЛ)" или Гипсоволокно они же негорючие и по ним потом в пластиковой гофре в освещению.?
Думаете мало будет ?
да с начало  деревянное перекрытие потом натяжной потолок
что это меняет ?
Кое-что меняет. Потолки натяжные часто имеют группу горючести Г2 и над ними по нормам нужно укладывать кабель как минимум в металлорукаве: https://homemasters.ru/forums/topic...kom/?p=67793
Мало кто этому следует, но правильно так.
Противопожарные пропитки доводят дерево с Г4 так же до группы Г2.
Чтобы прокладывать в пластиковой гофре, материалы вокруг проводки должны быть группы горючести Г1.
какой должен быть этот круг этого метериала Г1 в диаметре а лучше в ширене. Что никто не подшивал ГВЛ ? Не весь же потолок зашивать из за одной люстры и пару точечных светильников ?
И по поводу металлорукава - можно фото и где продается?
Это тот который можно расплести ?  ( по нему слышал что только для улицы от вандалов)
Или тот который как для подключения газа ? ( а этот видел как прожигается за несколько секунд при коротком замыкании, чудик один замкнул фазу в старом доме на газовый шланг гофрированный)
там много неровных переходов.  острые края трубы мне не нравятся.
+ возня с заземлением этой трубы. По цене получиться как водопровод собрать еще один.
Не проще подшить Гипсоволокно ( класс горючести Г1 и воспламеняемости В1)  и с верху по нему на клипсах в пластиковой гофре ?
Только никто не может ответить какая ширина должа быть гипсоволокна для провода ?  200мм - 1000 мм
