Ввод электричества в загородный дом
dymka
Что скажите если подшить гипсоволокно и потом в гофре под освещение провода ?
Вроде получается прокладка по негорючим материалам ?  Ширина какя должна быть этой трассы ? Что нигде не прописано ?
Что скажите
Вы меня не слышите.
Потолки натяжные часто имеют группу горючести Г2
Если найдёте натяжной потолок с Г1 подшивайте гипсоволокном. Ширину я б взял см 20, но цифры подобного рода мне в нормативных документах не попадались. Кто уж как трактует. Для открытой же проводки достаточно подкладки 1 см от провода.
Уточняю: в том случае полоса подкладки 2см, горючий провод - посередине: соотв. от горючей поверхности до провода 1 см.
на втором этаже некоторые стены из перегородок профиль + гкл , и плюс некоторые деревянные перегородки + гкл.
В как проложить провод в тех и в тех. ( скорее всего просто выключатели там будут)
Хочу напомнить что вся электрика поделена на группы, отдельно свет по комнатам и отделно розетки + несколько узо .+ на входе селективное.
кабель в гофре (гофра здесь есть, даже если кабель НГ, т.е. самозатухающий - нужна по механической защите).
всё то же: кабель муровать в материал Г1 слоем от 1 см, или материал Г4 (если он местами) покрывать/отделять слоем Г1.
Проходы в дереве - в металл.гильзах (кусках трубы выступающих на 1 см из дерева).
Еще один выключатель будет в вертикальном стоечном бруске 400 +400 что тут посоветуете ? какой подрозетник а как подвести кабель
200мм * 400мм
подпорка потолка, потом обшивается гипсокартоном
Сегодня приезжали для замены вводного автомата , на вопрос почему не обжат провод не сип не установочный сказали что ненужно он обжимается в автомате.
Я их еле уломал чтобы хотябы провод заменили с 6мм на 10мм на 50 А автомате, сказали что у нас такого провода не бывает , пришлось свой дать :)
Вот как работают электросети
200мм * 400мм подпорка потолка
может не стОит дырявить под установочную коробку несущую балку - сделать накладной выключатель?
А так - штроба вертикальная порядка 3смх3см, и отверстие под пластиковую установочную коробку на 2см больше её диаметра. Кабель нг и коробку вмазать на "гипс". Либо железная труба и железная же коробка, но крепить в железной коробке фурнитуру уже как-то западло.
Для наглядности по теме: https://homemasters.ru/forums/topic...iannom-dome/
Что можно придумать ( как проложить ) вот в таких стенах провод для розеток и выключателей ? Из водопроводных металлических труб не вариант получится как собрать еще один водопровод. Может в металлопластике ?
Стены будут обшиваться гипсокартоном
Пол деревянный потолок также обшит как стены на фото. Кто то проложил провод в металлической гофре, но так же нельзя ?
Теплоизоляция в пленке ( паронепроницаемой) попробовал пленка горит - утеплитель нет
А не пробовали стены собирать на базе металлического профиля? Сначала делаем потом решаем получившиеся проблемы?
уже как есть ничего не исправишь ( в любом случае распорки держат крышу),  ищу выход из сложившейся ситуации ?
Заранее спасибо за помощь!
Так я уже все варианты вроде сказал: либо пропитка горючих, либо отделение от горючих не горючими и не прогораемыми материалами.
Первое покрыть доски пропиткой ?  ( а как быть с пароизоляцией она горючая? )
А второе заложить в металлическую трубу  ? (А вроде бывают пластиковые трубы для электрики в них нельзя или они только для наружные прокладки)
Откуда я знаю какая она у вас. Бывает Г1, бывает Г3 и Г4.
(заложить в металлическую трубу? (А вроде бывают пластиковые трубы
Всё бывает.
Дуб, орех или мочало? Начинаем всё сначала?
"- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;"
Фраза "в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X" подходит к металлорукаву.
Значит первый вариант: дерево Г4 обрабатываем пропиткой и оно становится Г2/Г3, кабель закладываем в металлорукаве (пароизоляция Г3).
Вариант 2: проходы в дереве для кабеля расширить и вмазать туда  гипсом (более 1см)  металлорукав, весь кабель закладываем в металлорукаве (пароизоляция Г3).
Вариант 3: (пароизоляция Г1) проходы в дереве в металл трубе (толстостенной, типа водопроводной) или вмазаны в гипс, кабель закладываем в самозатухающей гофре.
И т.д. и т.п.
Теперь что такое металло рукав ?
Это витками накрученное железо  ? Или или это гофрированная труба ( как от газа ) ?
И еще дерево уже пришито как его обработать с внутренней стороны ?  Нужно опять все разбирать .
Есть еще один вариант ( нужен ваш совет ) стены будут в 2 слоя гипсокартона может проложить между слоями гипсокартона ?  Но подрозетники все равно будут контактировать с пароизоляцией и деревом в некоторых местах
По уму - да.
Между двумя не проложите. Если будет например 3 слоя, в среднем можно прорезать штробы и заложить, но я так не делал.
Посадить помимо "лапок" на гипс 1см.
