Как соединить вытяжку с трубой под потолком
Имеется вытяжка Bosch с выходом 150мм. Под потолком также торчит вертикально вниз часть металлической трубы тем же диаметром. Вопрос - как при установке вытяжки соединить их? Взять пластиковую трубу или удлинять металлическую вниз? В обоих случаях как организовать стыки сверху и внизу, с вытяжкой?
Наружный диаметр нижней трубы входит с натягом внутрь верхней.
То есть если я возьму 150 мм металлическую или пластиковую трубу, то просто надену ее на трубу вытяжки и ок? А как дальше ее соединить с куском трубы у потолка? Есть переходники для соединения 150 мм пластика и 150 мм металлической труб?
Самый простой вариант - отнести жестянщикам чертеж "стыковочно-переходной" трубы с указанием требуемого цвета, и потом проверить присоединительные размеры :)
По осям не совпадут и уже не наденешь , к вытяжки обычно идет своя гофра, тогда соосность не нужно вычислять
Оказалось, что металлическая труба под потолком - 160 мм. Выход у вытяжки 150 мм. Вопрос - чем соединить? Гофру не хочу.
Искать переходник, гофру не хотите так не хотите
Искать переходник
Неужели нет контор, занимающихся жестяными работами, чтобы сразу изготовить требуемый участок?
Да нафига этот гемор если магазины забиты подобным? )) Кому-то просто лень до Депо доехать, хоть он прям под боком)
Белый, пластиковый, ступенчатый я точно там покупал.
Я в двух депо было вчера и сегодня, есть разные переходники, со 150 на 120, например, но со 160 на 150 я не нашел, ни оцинкованных, ни пластиковых :(
Я покупал в берги. Давно правда.
Не надо по разным ездить. Подходишь к продавцу и он тебе по базе пробивает где есть. Могут даже привезти в тот что тебе удобнее.
Нигде нет, только на заказ делают. В четырех магазинах уже был. Не понимаю, как, имея в магазинах вентиляционные трубы диаметром 160 и продавая вытяжки с выходом 150, нет предложения на соответствующие переходы....
      • 255 ответов
