шкафы кухонные на ГКЛ
На кухне одна стена завалена на 4см. Хочу выровнять ГКЛ. Вопрос-если на ГКЛ повесить кухонные шкафы не будет ли он продавливаться от тяжести. Заранее спасибо
Хороший вопрос! У себя решил вопрос так: поставил по стене ПС через 40 (в качестве закладных - не стал мудрить с деревяшками на стене, хотя на 4 см может и заморочился бы), и поставил не одну, а две горизонтальные планки. Во-первых, распределить вес на две - не самая дурная мысль, а во-вторых, если бы второй планки не было, пришлось бы городить с подкладыванием какой-то реечки под низ, иначе шкаф висел бы под углом. Так он висит строго параллельно стене, отстоя от нее на толщину этой самой планочки. Если посчитаете все таким образом, чтобы ящики были "обложены" кафелем снизу и сбоку - будет мегасупер аккуратно.Это мой вариант. У товарищей наверняка есть свое мнение на этот счет.
Ну говорят иногда что "инородное" тело в конструкции не к чему. Я заранее рассчитал высоту подвеса шкафов, прикрутил поперечные профили с предварительно вставленными в них и прикрепленными деревянными брусками. Висят шкафы нормально :rolleyes:
