Освещение коридора. Датчик движения или Проходной выключатель?
Господа, помогите советом, никак не могу определиться.
Вводная.
Квартира трёшка, в которой коридор от входной двери с кухней до остальных комнат имеет длину 7,5 метров и ширину уже за вычетом стояших шкафов - 1 метр. В планах поставить арку и немного заузив края коридора (чисто на ширину наличника) отделить чать коридора на прихожую.
Задача по освещению.
В обоих концах коридора выключатели, которые включают потолочный свет, каждый в своей половине коридора. Это мне нравится, что не весь коридор сразу зажигается.
Коридор длинный и хотелось бы реализовать одну из двух схем.
Например на потолке добавляются ещё несколько "дежурных" светильников...
1) Проходные выключатели в концах коридоров, включающие этот "дежурный" свет. Получается будет выключатель основного света и рядом проходной с обеих сторон.
2) С одной стороны ставлю рядом с выключателем во второй подрозетник датчик света, который по идее будет пробивать весь коридор и при наличии движения зажигать "дежурный свет".
Второй вариант мне нравится, но смущает что придётся отключать датчик днём, чтобы каждый раз при проходе по коридору не горел днём свет.
В первом варианте минус в том для меня, что с одной стороны получится 2 выключателя (обычный + проходной), а вот с другой стороны у меня уже 3-ной блок (с выключателем коридора + ванна, санузел и вентиляторы в них). Добавлять 4-й - немного передалбливать стену и как искать в темноте проходной...вопрос.
Может что то ещё посоветуете? Думаю людей гораздо опытней меня тут масса :-)
Импульсное реле и сколько пожелаете кнопок
У меня к примеру свет в коридоре включается с 7 мест
взять выключатель с подсветкой.
В этом есть необходимость?
Как вы хотите их использовать, как подсветку коридора в ночное время? Если ночью внезапно включается сильный свет, это стресс :), может проще иметь в коридоре например одну 2Вт светодиодную лампочку, включаемую напостоянку на ночь?
Сколько клавиш всего?
Обычно на датчике движения есть регулировка уровня освещённости, когда нужно зажигать свет, однако время суток он не различает. :)
Извините, дорогой друг, вообще не понял ничего :-)
Тройной блок в котором 2+1+2. И все и так с подсветкой.  Если корячить ещё один - выкорчёвывать всё и смещать по центру, т.к. если добавить один сверху или снизу тройного блока - колхоз ИМХО.
Да нет, насчёт "стресса" может и не будет никакого у меня, только зачем? Если датчик будет и вышел и комнаты в санузел в одном торце коридора, то зажгётся весь на всю мощь. Зачем? Всё время чтобы горела лампочка какая то тоже не совсем целесообразно. Можно, да, но когда включается по необходимости мне больше нравится.
А про регулировку освещённости - на том датчике что я смотрел (самые простые выключатели и датчик "Makel") я регулировки освещённости просто не увидел. Если таковая имеется - вопрос решается в пользу датчика, при условии что один пробивает весь коридор. Или тогда 2 придётся ставить с каждого торца коридора.
Поставить 2-х клавишник: "2+2+2" ?
Или это стандартный советский блок?
Вот по поводу глубины регулировки порога освещённости не скажу - не было такой необходимости отличать полную темноту от дневного полумрака и не факт что он это сможет.
Обычно у китайцев есть регулировка и по дальности, максимум 12м.
Также при выборе датчика стоит учесть тип ламп с которыми он будет работать. Релейным датчикам без разницы, а тиристорные нагрузкой менее скажем 40 Вт не управляют.
А ты например телевизор на ночь кнопкой выключаешь? ;) Если нет то будет вполне целесообразно.
Касаемо удобства - у меня в этой квартире стоит 3 датчика: коридор, ванная и туалет. Датчик в коридоре не используется, т.к. носимся по нему постоянно из комнаты в комнату и смысла гасить практически нет - поставил 12Вт светодиодку. Насчёт стресса яркого света - ты мне поверь это есть, даже щуриться раньше спросоня приходилось и ходить наощупь в прежней квартире (там как раз в коридоре-прихожей стояло 2-3 лампы накаливания).
Поставить 2-х клавишник: "2+2+2" ? Или это стандартный советский блок?
Да нет, "MAKEL" простой.
Вот центральный я бы заменил на двойной, один обычный свет, а второй проходной. НО я такого выключателя комбинированного не нашёл. Это было первое что я спросил в магазине, но про комбинированные там не слышали.
Обычно у китайцев есть регулировка и по дальности, максимум 12м. Также при выборе датчика стоит учесть тип ламп с которыми он будет работать. Релейным датчикам без разницы, а тиристорные нагрузкой менее скажем 40 Вт не управляют.
Вот сложный вопрос. Ещё не думал и не считал, но если светодиодные светильники будут, то да, потребление будет небольшое.
А ты например телевизор на ночь кнопкой выключаешь? [;)] Если нет то будет вполне целесообразно. Касаемо удобства - у меня в этой квартире стоит 3 датчика: коридор, ванная и туалет. Датчик в коридоре не используется, т.к. носимся по нему постоянно из комнаты в комнату и смысла гасить практически нет - поставил 12Вт светодиодку. Насчёт стресса яркого света - ты мне поверь это есть, даже щуриться раньше спросоня приходилось и ходить наощупь в прежней квартире (там как раз в коридоре-прихожей стояло 2-3 лампы накаливания).
Согласен, три ТВ в спящем режиме, холодильник, роутер, NAS-накопитель, видеорегистратор, всякие электронные часы и прочая хрень... это всё работает в фоне и жрёт электричество. Может быть ещё маленькое ночное освещение от датчика света или света + движения вполне и сгодится, т.к. погоды не сделает в общем потреблении. Но я такого не реализовывал и сложно как то осознать и решиться.
Есть такие реализованные проекты? Какого освещения в плане "чтобы не споткнуться" достаточно и на какую площадь?
Ага.
На два проходных бери (не выключатели, а переключатели). Один из них подключишь как выключатель.
Что-то мы друг друга не поняли. Как альтернативу ночному датчику движения на свет я предложил простую лампочку 2 Вт, горящую всю ночь. Вот типа такого: https://homemasters.ru/forums/topic...an/?p=303307 . Светит ярко, как подсветка даже черезчур.
Если сложно оценить эффект, можно применить эмпирический метод - привесить такую лампочку на проводочках и оценить на месте.
Стоит она недорого, я брал недавно что-то рублей за 40. Пульсации там конечно страшные :wow:  https://homemasters.ru/forums/topic...ki/?p=297362 , но думаю ты в коридоре открывать ночной читальный зал не будешь. :)
О! А так можно? Переключатель подключить как выключатель?
Что-то мы друг друга не поняли. Как альтернативу ночному датчику движения на свет я предложил простую лампочку 2 Вт, горящую всю ночь. Вот типа такого: https://homemasters....ultan/?p=303307 . Светит ярко, как подсветка даже черезчур.
Это я понял, только не понял что включается вручную, а не "автоматически" через какой-либо датчик. Теперь понятно.
Но разница в том что у меня сейчас пара таких точно на 99% настенных бра - надоели. Хочу сделать в коридоре потолок и все светильники будут там. Потому и вопрос про "проходное/дежурное" освещение по отдельной "ветке".
а почему не поставить датчик движения, с регулировкой освещенности при которой он начинает срабатывать, либо 2 датчика - движения и освещённости
Ну как оказалось не во всех линейках выключателей/розеток есть датчики движения с датчиком освещённости сразу, а я думал если и ставить, то в блок с выключателем для эстетики. Можно ,конечно, поставить отдельный где то у потолка, хоть накладной - тогда да, отрегулировать по уровню освещённости и всё.
bagayama, отлично, не думал что так просто :-)
Теперь никак не решу какой вариант удобнее / проще / лучше - датчики или выключатели.
Denis Franchuk
Ставить лучше, как по мне. проходные выключатели. Так удобней, ведь датчик движения днем будет включать свет. ну и долго он не светит. нужно все время двигаться...
Пока тоже склоняюсь к проходным.
С одной стороны ставлю двойной, просто свет и проходной,
а с другой стороны менять одиночный выключатель на двойной проходной и докидывать ещё три провода придётся.
Вообще для меня загадка как работает эта регулировка, при датчике расположенном в зоне освещения управляемой лампой (стало темно - включилась лампа и значит стало светло - лампа выключилась :) ).
По факту такого обычно не бывает, возможно влияет направленность датчика освещенности (под козырьком как-бы он и за матовым стеклом) и возможно какой-то цветовой фильтр распознающий солнечный свет от искусственного.
немножко не так :D  датчик освещения работает только на разрешение включения, светло нельзя, стемнело - можно, отключится он по выставленному реле времени, а не засветки
А жене больше нравятся датчики...
Но если датчики, тогда в каждую часть коридора по датчику и тогда нужны например потолочные, в угол каждой части коридора, с регулировкой чувствительности от домашних животных и датчиком света, чтобы днём не включался.
В коридоре всё равно потолок подвесной будет - можно врезать сразу с каждой стороны по датчику, или светильник слабый сразу с датчиком совмещённый и всё. Даже выключателя отдельного для них не надо будет тогда.
Есть потолочные датчики (накладные - направленные и 360гр), есть врезные в подвесной потолок, есть с установкой вместо встроенного выключателя.
Кошек обычно не замечает, разве что скакнёт перед самым датчиком.
Прежде чем ставить напостоянку лучше смонтировать как времянку и отладить. Чёткость работы очень зависит от места установки (зоны контроля).
Надо поискать такие, думаю врезные в потолок подойдут. Отдельно датчик + лампочка, думаю, без проблем, а вот совмещённый - поискать.
И всё же может быть сделаю двойные выключатели, один на свет, второй "дежурный" свет, и этот выключатель будет просто почти всегда включён.
