Сколько надо песка и цемента на 1 м. кв?
Надо оштукатурить стены(17м. кв) цементно-песчанным раствором.Прошу специалистов подсказать: сколько мешков цемента марки 400 и мешков песка надо закупить на 1 м.кв? Какой песок предпочтительнее для штукатурки? Толщина штукатурки 1 см,по кирпичной кладке.Раствор буду готовить 1 к 3. Жду рекомендаций от специалистов.Заранее благодарен.
@Алексей Коркин, формулу объема знаете? вот по ней и считать общий объем который заполнит штукатурка. И брать столько песка. Я тут немного сразу неправильно написал. Цемент не учитывается, т.к. у него очень тонкий помол и на объем приготовленной цпс смеси он практически не не влияет. Так что калькулятор вам в руки, считайте объем необходимого песка и к нему получите нужное к-во цемента исходя из ваших пропорций.
Песок чистый, без мусора. Не речной, он сильно тяжелый и очень быстро оседает в замесе.
1м2 стяжки (штукатурки) толщиной 1см весит 18кг. Вот отсюда и пляшите.
а из одного килограмма сухой смеси после добавления воды получаем примерно 0,7 кг готового раствора, т.е. после добавления воды идет усадка объема примерно на 30%
Офигенная рецептура вода-цемент-песок! А дальше?
Ты где-то запутался. Возможно, в литрах и килограммах. Ну, или я не понимаю, как из килограмма после добавления скольки-то там воды получается меньший вес :)
прочитал где-то.
Да и по таблицам расхода примерно так и получается на требуемый объем в килограммах на треть больше материала нужно, в зависимости от марки раствора, но грубо на куб раствора нам 1,5 тонны песка  нужно. Т.е. если очень просто, то как я выше и писал - высчитываем объем, получаем количество песка, делим это число на 3, получаем количество цемента. Еще можно и нужно учитывать плотность песка 1литр песка весит чуть больше 1,5 кг, а литр цемента 1,3кг
Короче :) :
у ТСа объем требуемого раствора 0,17 куба, что по объему равно 170 литров, по таблице расхода, кою не сложно найти в сети, на приготовление 1 куба раствора по пропорции 1 к 3 нужно 455кг цемента или 0,445 на один литр раствора(1куб=1000литров) *170= 75,65 кг цемента, песок = 226,95кг. Ну это как бы в идеале, я бы взял всего на 10-15% больше. т.к. не факт что по всей площади глубина 1 см, тем более штукатурить будут кирпич, на нем швы, они по-любому глубже.
А дальше обрызг, грунт, накрывка.
Вы напутали.
Вот рецепт с расчетом по объему и есть самый практичный. Не надо переводить в кг.  Узнавайте лучше объем материала в мешке. В 40кг мешке  цемента - 3 ведра. Песок у нас продают в полиэтиленовых мешках на 2 ведра. В общем переводим все в объем.
Накрывка, грунт, обрызг. Теперь правильно? :)
Опять всё перепутали.
Аргументируй.
Вначале грунтование основания, потом создание адгезионного обрызга и только после этого оштукатуривание. Но просто цемент с песком не прокатят, нужны добавки.
Под цементную штукатурку грунтовка (имеется в виду акриловая) не только бесполезна, но и вредна. Перед нанесением первого намёта стену следует смочить водой.
Небольшой ликбез по штукатурным слоям.
Обрызг - первый слой штукатурного намета. Его наносят на оштукатуриваемую поверхность для улучшения сцепления основания с последующими штукатурными слоями. Растворная смесь для обрызга должна быть жидкой. Ее подвижность при нанесении ручным способом должна соответствовать погружению эталонного конуса на 8... 12 см. Жидкая сметанообразная растворная смесь заполняет все шероховатости, поры и выбоины на поверхности. Обрызг не разравнивают, оставляя его шероховатым. Это позволяет грунту и накрывке прочнее держаться на поверхности.
Грунт - второй (основной) слой штукатурного намета. Он выравнивает поверхность и образует необходимую основную толщину штукатурного покрытия. Грунт наносят после того, как обрызг немного затвердеет, но не высохнет полностью. При нажатии пальцами на обрызг он не должен крошиться. Раствор для грунта берут густой. Его подвижность должна соответствовать погружению эталонного конуса: для грунта без гипсового вяжущего - на 7... 9 см, с гипсовым вяжущим - на 8... 10 см.
Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Каждый последующий слой наносят только после выравнивания и схватывания предыдущего.
Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм - при цементных растворах.
Последний слой грунта выравнивают так, чтобы слой накрывки на всей оштукатуриваемой поверхности имел одинаковую толщину.
Накрывка - третий (отделочный) слой штукатурного намета. Накрывка окончательно выравнивает поверхность, образуя тонкий мягкий слой раствора, который легко затирается. Раствор для накрывки берут жидким, его подвижность должна соответствовать погружению эталонного конуса на 10... 12 см. Крупные зерна песка при затирке будут оставлять на поверхности мелкие бороздки, поэтому раствор для накрывки приготавливают на мелком песке, просеянном через сито с ячейками не крупнее 1,5x1,5 мм.
По рецептуре.
Цементные штукатурные растворы. Цементные растворы применяют в сырых местах. Ими оштукатуривают нижние части фундаментов, находящихся во влажной среде, цоколей, наружных стен зданий, используют для устройства изоляционного слоя с добавлением водонепроницаемых добавок. Цементные растворы прочные, но жесткие, медленно схватываются. Для выполнения работ цементными растворами. Необходим значительный фронт работ. Употребляют в дело цементные растворы не позднее чем через час после приготовления. Составы цементных штукатурных растворов применяют от 1:1 до 1:6, т. е. на одну объемную часть цемента берут от 1 до 6 объемных частей песка. Растворы в соотношении от 1:4 и больше достаточно жесткие и наносить их неудобно. В штукатурных работах чаще всего применяют составы растворов до 1:3. Они более пластичны, хорошо наносятся и разравниваются, но требуют больше цемента. Приготовляют эти растворы так отмеряют нужными дозами цемент и песок, перемешишют их и просеивают через сито. Приготовленную сухую смесь затворяют водой.
Читайте классиков. У Шепелева, конечно, многое устарело. Но профессионалу знать эти технологии необходимо. Хотя бы для того, чтоб не сесть в лужу, как предыдущий оратор. :)
По рецептуре.
Тяжело с такими профессионалами. С такой штукатуркой можно много раз штукатурить и потом заново всё переделывать.
Может проще штукатурную смесь купить, дороже конечно, но мне мастера говорили работать с ней удобнее.
Бесполезно что то доказывать человеку у которого "есть два мнения -моё и неправильное"
Не дай Бог узнает , что есть жизнь без Церезита . )))
Ну если руки из задницы или только рассуждать , что лучше и раствор видеть только на картинке...
Многие тысячи штукатуров, выполнившие огромные миллионы квадратных метров площадей по этой технологии, яростно негодуют, глядючи на подобные заявы Надёжного.  :idiot:
Человек не знает азов своей профессии, но пытается нас чему-то учить. :lol:
Надёжный, иди уроки учи. Для начала тебе  СНиП 3.04.01-87
