Проблема после покраски стены.
Раз стена держит а летит сама краска, причем, с такими характеристиками, то это явно беда с краской. Распознать подвох подобный - да по сути нереально, просто как правило пользоваться проверенной маркой и брать только у проверенных людей, но сразу это все равно не получится, поэтому от такого никто не застрахован.
Перешпаклевывать - факт, это кошмар, особенно с учетом того, что по идее надо и эту краску снять, а то новый слой будет отваливаться прямо с ней, откровенно говоря и обои даже клеить на подобную поверхность как-то вызывает опасения.
А грунт краска не поможет? Перешпаклевывать очень НЕ хочется, я очень много денег убил и времени на шпаклевку, покупал пасту ротбанд
Меня наверное сейчас запинают, но скажу)
если перешпаклевывать не хочется то можно попробовать такой вариант - возьмите где-нибудь, где участок стены закрыт какой-то мебелью и загрунтуйте небольшой участок стены обычной универсальной грунтовкой глубокого проникновения, буквально участок 10 на 10 см, дайте ему пару дней просохнуть и проверьте, будет держать или останется без изменений. Можно потом это место еще раз покрасить этой же краской, дать высохнуть и так же проверить. Если результат вас устроит то сделайте так по всей поверхности.
Почему советую? 5-6 лет назад, когла делал себе ванную, то потолок красил Дуфой(сейчас я и сам знаю что краска не из самых, так, что-то невнятно-среднее), правда колеровал сам, я тогда не особо придавал значение свойствам краски, но почему-то решил себе сделать именно так - на прогрунтованную шпаклевку нанес первый слой краски, на следующий день его прогрунтовал и после нанес еще один слой краски. Краска нигде не отслоилась, даже когда меня в январе малость притопили соседи сверху.
На счет грунт-краски ничего вам сказать не могу, не сталкивался. Но если без перешпаклевки то вариантов у вас тот что я описал и может быть грунт-краска. но опять таки - лучше проверить на маленьком участке.
На видео не понятно - это белые полосы грунт ? Мож второй слой краски накатать где нибудь и посмотреть результат..
Всем привет!
Спасибо всем за советы, я решил воспользоваться одним из них по поводу краски грунтовки.
Купил такую вот краску грунтовку, продавец хвалил:
Белые полосы не от грунта. Это краска - первый слой сходит. Если даже полотенцем тереть стену - появляются белые разводы. Краску я наносил в два слоя, если не в три...
@Dreamweaver
Я сегодня загрунтовал грунт краской всю стену. И буду покупать другую краску и попробую её заколеровать тон в тон.
90673c22d9a1.jpg[/url
9177dcf9699a.jpg]
