Что лучше стекловолокно или базальтовая вата
Уважаемые форумчане, хочу утеплить фасад загородного дома, подскажите что лучше стекловолокно или каменная вата?
Из чего построен дом? Укажите материал стен, марку и толщину.
Какая финишная отделка планируется?
плавленный камень лучше плавленного стекла, как по мне
А плавленный сыр?
Автор не указал что и как он собирается получить после утепления.
Из чего построен дом? Укажите материал стен, марку и толщину. Какая финишная отделка планируется?
Какая нафиг разница, если стекловолокно не является утеплителем?
Большая разница
Всем привет.Что б не чувствовать себя совсем чайником залез в Гуглл.В одном месте нашел"стекловолокно-прекрасный утеплитель",в другом "каменная вата -прекрасный теплоизолятор" :D Офигел,но что есть,то есть
@Рыбак,
Лучший утеплитель фасадный пенополистирол, который белый шариковый ППС-16Ф (раньше маркировался ПСБ-С 25Ф). Но применение пенополистирола возможно не всегда. Его не стоит применять при внутренней отделке, его не стоит применять при наружном утеплении в колодцевых кладках, в вентилируемых фасадах, в мокрых фасадах тоже есть определённые ограничения. При утеплении газобетона Д500-Д600 минимальная толщина ПСБ-С 25Ф должна быть 120-150мм для Подмосковья, для газобетона Д400 это уже будет примерно 220-250мм. Эта толщина определяется расчётом на возможное влагонакоплением в конструкции стены. Считать нужно либо самостоятельно, либо можно воспользоваться профессиональным термокалькулятором, большинство термокалькуляторов в инете врут.
Что касается применения минераловатной плиты, то здесь предпочтение всегда отдаётся базальтовой плите, она более долговечна по сравнению со стеклом, она действительно НГ и держит температуру выше 1000 С. Стеклянная минеральная вата спекается при достаточно низких температурах, сравнимых с температурой воспламенения дерева, бумаги и других горючих материалов.
Чтоб правильно выбрать утеплитель нужна точная конструкция стены и точное понимание какая будет финишная облицовка фасада.
@Nadegniy, если дело дошло до температуры горения дерева или бумаги, то наверное состояние ваты меня будет волновать в последнюю очередь, а в первую - как бы подальше от этого дома оказаться, с документами в одной руке и женой - в другой.
