выравнивание наклонного пола
Гость
привет всем.в принципе по данному вопросу есть уже несколько веток, но там все как-то немного размыто.ситуация следующая: - кухня в новострое 4,7x2,3- перепад пола по длинной стороне 5-6 см (стяжка цементная однако...)- ждать месяц пока будет сохнуть песчано-цементная стяжка не хочется- денег на приглашение спецов нету :( да и найти их не так просто как кажется... так что скорее всего буду делать самвопросы: - можно ли применять недорогие смеси самовыравнивающиеся для выполнения стяжки на 6 см? на мешках пишут до 30мм только. может в несколько слоев?- если не стоит смеси для пола, то что использовать чтоб сохло не больше недели-двух? сверху будет плитка - стоит ли применять присыпку/наполнитель для уменьшения расхода смеси? если да, то какую именно.- целесообразно ли использовать маяки металические для самовыравнивающихся смесей?спасибоВалерий
а где-то тут находил что стяжку делали клеем для плитки.это как вообще по цене/качеству?
Клеем получается дороже, а по качеству почти таккже как и на цементе.
Я вот читаю вопрос
Это называется и на елку влезть и не уколоться.
Что для Вас недорогие? О каких смесях вообще идет речь?
Различные добавки в ЦПС. http://www.google.com/s...%D0%9D%D0%90
Дешево? Керамзит.
насчет елки конечно спасибо :) но что есть, то есть :(названия смесей не помню - надо проехаться по магазинам посмотреть цены, тогда и напишу.вроде как есть быстротвердеющие отечественных марок - скорее всего какраз в итоге будет ЦПС с добавками (как вы и пишете).а насчет недорого я так думаю где-то $6-8 за мешок (два ведра смеси где-то наверно)учитывая что мешок цемента уже почти $8 стоит + песок + морока - так что не намного дороже в итоге брать готовые смеси.в туалете ровнял саморазравнивающейся Ceresit CN69, но он таки дорогой будет ($12 за мешок) и до 30мм токо вроде.но там только общий уровень выводил да и площадь всего 3 метра.вопрос: нужно ли сбивать существующую стяжку? или зависит от исползуемой технологии?PS: цены указаны в баксах, потому как живу на Украине и будет меньше вопросов для росиян по поводу пересчета
если не ошибаюсь то у производителей есть грубые ровнители под такую толщину, к примеру ветонит 5000, есть и более дешевые смесивот как раз под плитку две недели вполне разумный срок если укладку производить на обычную стяжкунаполнители в стяжку 5-6см имхо нет смысла добавлять, такая толщина очень даже оптимальна для простой стяжкидля -самовыравнивающихся смесей- применяются только ограничительные рейки, которые делят большую площадь на меньшие участки, которые даже в ограниченом варианте очень живо нужно заливать, для -наливных полов- при больших слоях и в уровень 0 без маяков ни куда клей хорошо подходит для локального выравнивания перепада когда нужно сделать от слоя в 0, при укладке плитки такой перепад можно сразу выравнивать толщиной слоя клея, если делать заранее то целесообразнее сравнять перепады наливными полами
спасибо за рекомендации.нашел в принципе смесь, которая является обычной песчано-цементной с добавками для быстного твердения (забыл с мешка название переписать :( ).написано что плитку можно ложить через 3 дня. буду наверно с ней пробовать.а такой вопрос:если я хочу сделать теплый пол, то там же другая смесь для стяжки должна использоваться.получается что мне надо сначала выровнять, а потом поверху ложить кабель и заливать уже теплым полом.можно так сделать? через сколько можно ложить кабель и заливать? аналогично как с плиткой?или может проще положить кабель в такую вот ПЦС? Валерий
про теплый пол есть темы, там и про кабель и как уложить и что компенсаторы по периметру стен нужны и тд... поиском
