Подготовка углов ГКЛ к шпаклеванию
Если кто-то посмотрел на мой стаж и вообразил меня крутым спецом - дальше не читайте, а то разочаруетесь. :)
Зашил я тут на выходных стояк фальшстеной с 3 нишами. Теперь надо шпаклевать и выводить углы. И вот тут самое интересное начинается.
В идеале после подрезки торцов рубанком и срезки лохматушек бумаги стыки должны выглядеть вот так
Тогда уголок на них клеить - одно удовольствие
Но, к сожалению, не все углы получаются такими. Случаются и такие похабные места.
(Есть и похуже, на стыке верхнего ГКЛ откоса и штукатурки, но там вообще немецкое порно)
В большинстве мест просто получилось так, что рубанком стесал гипса больше, чем нужно, плюс еще и кромку срезал. Так или иначе, на многих углах теперь приклеить уголок ровно лично мне довольно сложно - полки не опираются на плоскости, а крутятся вокруг оси. Примерно вот как тут
У меня осталась немного фугена, ротбанд и ветонит лр. Хочу сперва подровнять углы, чтобы получилось похоже на первое фото, а уж потом клеить уголки и шпаклевать. Вопрос в том, чем ровнять?
Ветонита много, но он наверное сразу отпадает.
Фуген - лучше всего, но он почти кончился, осталось чисто на швы.
Ротбанда - дофига, но сгодится ли он?
Что стажа, что опыта работы с гипсокартоном у меня не намного больше твоего, но КМК ротбанд для немецкого порно вполне подойдет.
есть такие же уголки только внутри/снаружи приклеена сетка, как раз для таких вот углов очень хорошо подходит. И уголок и заармируется одновременно. Его кстати и клеить легче чем обычный без сетки.
Есть еще оформляют углы из стеклохолста. Сам не пробовал, да и не сталкивался пока со стеклохолстом вообще. А уголки с секой уже не раз проверены.
вот такой. они есть и пластиковые такие, пластиковые толще, зато не гнуться и не ломаются.
Углы из стеклохолста - скорее для потолка, а у меня тут оконные, балконные откосы и края ниш, по ним могут стукнуть.
Уголки с сеткой видел, но они вроде за счет сетки еще толще, чем просто металлические, особенно тоненькие алюминиевые.
ровно на толщину сетки :) , но если могут стукнуть то вроже как с сеткой лучше чем без. Шпаклевать все равно будете, там какие-то пол-мм
Ну, допустим.
Все равно щели и особенно выбоины на верхнем откосе надо заполнить. Чем? Только фугеном иои ротбанд как наполнитель и грубый выравниватель сгодится?
Фюю тоже мне порно, ничего особеного в отличие от немецкого :)
Грунтуй и замаж все хоть ротбандом хоть фюгеном
А то вообще ставь сразу уголки
на фуген редко сажу такие уголки, его потом сложней зашкурить, да и схватывается он быстрей. Обычно или на простой Старт или на Ротбанд.
Да, вот Сано правильно говорит. Уголки ставить можно сразу. Хорошенько обмазать углы ГК ротбандом и вдавить в него уголок.
Ну, не порно, но, если делаю для себя и не гектары, то вполне можно ждать не такой похабщины :)
Сразу ставить не хочу, потому что кому как, а лично мне сложно сразу состыкать 4 уголка так, чтобы и горизонтали-вертикали выдержать, и ребром не утопиться ни в одну из плоскостей. Буду доводить до ума ротбандом и клеить на фуген.
А чего тупить? У меня объем небольшой, 2-4 уголка ниши я успею наклеить, остатки вмажу в швы, на новую нишу разведу новую небольшую порцию :)
просто на ротбанд это можно делать с чувством-толком-расстановкой. Дело вкуса. Можно и так, и эдак.
Не-не, Элис, попробуй сначала на Ротбанд. Уголок надо выравнивать/выставлять в обоих плоскостях. С учетом того что у тебя остатки Фугена, он видимо престарелый уже и будет быстро схватываться. Можешь не успеть. Ну на крайняк замешай Ротбанд+Фуген.
лучше разбери и сделай как надо чтоб самому было приятно. а так ставь сразу углы на ротбанд
А я такие ( алюминиевые) уголки к гипсу степлером пристреливаю по уровню , а потом фюгеном .
Степлером прокатит по ровным листам, но под уголками не будет шпаклевки, что тоже не айс. Когда уголок вживлён в массу, тогда айс.
Я бы совместил фуген под уголки под приклейку и скобы для выравнивания и фиксации, но эти скобы выступают над будущей плоскостью, так что их все равно вынимать.
Я использую алюминиевый уголок , он тонкий и мягкий и степлер вминает скобу в него , к тому же по самому углу в нем сделано утолщение что тает возвышение кромки угла над поверхностью гипса , ну и перфорация ( дырки ) в нем достаточно частая - фюген проходит везде . Конечно грунтовать углы обязательно.
Вопщим, потерпел я полное фиаско.
Купил алюминиевые уголки. Причем какие-то странные, к них полки не только перфорированные, но и ее как бы рифленые. Очень похоже на мелкую терку из арсенала жены.
Вот кусочек этого уголка.
Сначала мне это рифление понравилось - лучше цепляться будет.
Обычно уголки имеют угол чуть меньше прямого. У купленных мной уголков этого угол если и чуть острый, но этого незаметно и когда его накладываешь даже на угол оконного откоса (они у меня по традиции близки к прямым, но все же чуть развернуты, то есть стык откоса и стены - больше) - все равно полки растопыриваются так, что выходят за уровень ребра уголка. А само ребро уголка сцуко такое неярко выраженное, что его почти нет.
В итоге даже в самом идеальном случае (собрал макет с чуть развернутым углом) шпатель скользит не по ребру уголка, а по рифленым намечкам, вот так:
Пробовал уголки сжимать, чтобы получить острый угол, но длинные уголки равномерно плохо сжимаются.
Для сравнения старый пластиковый уголок, обрезок которого я нашел, ведет к большому слою шпаклевки, но изначально чуть сложен и имеет толстое ребро. Вот его кусочек на макете:
Самое простое и логичное - оторвать нафиг эти алюминиевые рифленые уголки и купить пластиковые или хотя бы металлические с крупным ребром.
Но у меня возникло желание вообще попробовать обойтись без уголков.
Нет, на откосах окна я их конечно оставлю. Там все-таки могут стукнуть.
А вот по периметру ниш, которые я изначально хотел сделать фрезерованными коробами, и которые показаны в первом сообщении, бить скорее всего не будем.
Свинтил еще один макет с заведомо покоцанным краем, как было в нишах из первого сообщения. Сейчас они обнесены тем самым уголком, сжатым и вообще похабно и неровно приклеенным.
Вот свинченный макет:
На нем хочу попробовать, что получится, если оторвать уголки и замазать сначала одну плоскость (лицевую), зашкурить ее, затем замазать внутреннюю плоскость, зашкурить ее. Таким образом получится ровный острый и довольно хрупкий угол. Лицевую плоскость оклею паутинкой с заворотом через угол, чтобы его немного усилить.
Пока сохнет мой макет, скажите, кто-нибудь так делал, имеет смысл или в нефрезерованном коробе без уголков вообще не обойтись?
Можешь оторвать и замазать, твои уголки будут как маяки
Делал так если интересно :)
Макс, я уголки которые 90° или больше, руками подгибаю внутрь. Складываю пачки по 3-5 уголков в зависимости от толщины проката и пальцами поджимаю по всей длине. Угол становится меньше и при установке крылья не вылезают за плоскость стены.
Не понял, какими маяками будут уголки, если я их оторву?
3-5 уголков прожимаются пальцами? Я по одному, причем не целому, а уже подрезанному в размер, поджимал, и он ощутимо пружинит, нужно поймать ту грань, при которой ты уже пережимаешь пружинное усилие, но еще не складываешь его книжкой. Но в этом случае лично у меня полка получается волнистая, а за счет пружинности полки при прижимании уголка полка продолжает пружинить и за счет получившейся волнистости местами отгибаются от плоскости стены. Непонятно наверное написал :)
