Подготовка углов ГКЛ к шпаклеванию
В начале по ним выровняешь задаш плоскость, а затем замажешь
Не, не годится. Я в попытках согнуть их сделал их слишком острыми, они выступают за плоскость стены на 2-3 мм, но это не главная неприятность. Главная - в том, что во всех 3 нишах они выступают по-разному, и если горизонтальные участки между нишами я выведу шпаклевкой по уголкам, то довольно широкая стена слева от ниш будет выглядеть как хрен знает что.
Поэтому и хочется оторвать уголки, а сами грани ниш выровнять тем же фугеном, чуть скруглить (чтобы не сыпались) и оклеить паутинкой.
Формируешь заказ и отправляешь почтой России на Челябинский трубопрокатный завод. Только там имеется соответствующее оборудование, чтоб немного подогнуть полки жестяных уголков. :D Через месяц-полтора получаешь свою партию уголков, смятых на нужный тебе угол. :lol:
Я уже давно бросил эту вредную привычку лепить перфоуголки на любой внешний угол. Перфоуголок выполняет защитную функцию, в тех местах, где есть большая вероятность зацепить его твёрдым тяжёлым предметом. Может ещё служить маяком на этапе штукатурки. А для декоративных целей он нафиг не нужен. Ровный угол можно и шпаклёвкой сформировать
В лаконичных условиях квартиры роль оборудования со временем стали выполнять 2 правила. 1 клал на пол, на острую часть надевал уголок так, чтобы одна полка уходила под правило, а вторая торчала вверх, и эту вторую полку прижимал торцем второго правила и "складывал" полученную конструкцию вокруг острой грани первого правила. Получается уже лучше, сгибается равномерно. Но все равно хочу оборвать нафиг эти уголки на нишах, оставив их только на рискованных оконных откосах.
А все-таки: вот такие ребристые как старый добрый презерватив уголки - это хорошо и полезно или ахинея бессмысленная?
А этот угол чем-то укрываешь? Флизелином?
Подразумевается, что за эти пупырышки шпаклёвка лучше цепляться будет. Сомневаюсь, однако. С неподготовленной жестянки шпаклёвка легко отскакивает. По мне, лучше больше и крупней сквозных дырок.  Предварительно уголки надо обезжирить, часто они в смазке идут. Сбить блеск. Наждачкой терануть или грунтовкой несколько раз смочить и высушить. И ещё мелочь такая, как серпянку проклеить. Существенно гораздо более получается. Где-то так. Тут уголок в качестве маяка штукатурного выставлен, но это не отменяет его углозащитную функцию.
Это уже по ситуации. Через внешние углы обои и флизелин всегда заворачиваю. Разумеется, если угол не разделяет поверхности с разным типом отделки.
На обоях приходится, конечно, при раскрое учитывать и рисунок, и ширину полосы, и ещё много чего. С флизелином проще, прирезать можно в любом удобном месте.
Паутинку через угол , скорее всего, не удастся завернуть. Сломается или порвётся.
Правило, закреплённое по линии угла,  и наждачка на длинном бруске тебе помогут.
Меня эти пупырки не убедили. Только мешаются, не увеличивая площадь сцепления.
Уголок кстати и правда был в какой-то гадости, оставляющей липкие жирноватые следы на пальцах.
Серпянку ты клеил поверх уголка, насколько я вижу?
Саму полку уголка дополнительно сеткой укрепляю .
Краштест. Из-за косоглазых оконщиков, не имеющих понятия о симметрии, пришлось уже подготовленный  угол сдвигать на сантиметр. Пять метров  высоты одна сторона. Попыхтеть пришлось, пока уголок выдрал.
После этого я влюбился в пластиковые уголки, и жестяные меня можно заставить использовать только под дулом пистолета. :)
3-5 уголков прожимаются пальцами? Я по одному, причем не целому, а уже подрезанному в размер, поджимал, и он ощутимо пружинит, нужно поймать ту грань, при которой ты уже пережимаешь пружинное усилие, но еще не складываешь его книжкой. Но в этом случае лично у меня полка получается волнистая
Да легко прожимаются тем более алюминиевые. Если по одному подгибать, то точно волнистые будут, а в пачке ровненькие выходят. Ну, понятно, усилие надо контролировать.
во-во, та же фигня. Дык еще в самом начале про эти уголки с сеткой говорили-говорили, ан нет, все-равно фигню купил)
Не. Те, что на твоей картинке выше, под шпаклёвку не годятся. Там сетка крупная наклеена поверх уголка. Толстый слой нужен, чтоб укрыть такой. И кромка угла под сетку и шпаклёвку уходит. Это для Надёжного с его мокрыми фасадами.
А кто подскажет,как армировать поперечные стыки гкл(резанные стыки)?Я армирую перф.бум.лентой на клей пва класс D3,но после сплошного шпаклевания за раз,за 2 все равно поперек по линии армирования идет бугорок-не айс.
Так все же стыки надо армировать или вы сплошняком шпаклюете без армировки и потом поверх приклеиваете стеклохолст?
Посмотри как можно сделать утончённую кромку. Таких видео много вот, к примеру, у Безяева:
Карамба... Я конечно читал, что шлифовать фуген - занятие для людей, достигших высочайших уровней мазохизма, но чтобы это шло настолько туго - не предполагал. Заправил самую грубую из имеющихся шкурок (№60) и за цельный футбол с перерывом и послесловием (ровно 2 часа) сошлифовал только треть из общего погонажа ниш, и то только с лицевой стороны, внутренних откосов ниш не касался еще. И бумага вокруг ниш теперь довольно сильно разлохмачена и истерта. Был готов уже попробовать размочить фуген, но наверное это затея бесполезная - на сам фуген воздействия почти не будет, а вот бумага намокнет и сдерется.
