Давайте разберемся с отоплением. что можно или нужно сделать?
У нас на предприятии, на той ПС, где сейчас работаю я, сделали капремонт зданию, "утеплили" стены и пол, заменили систему отопления и др.работы. температура теплоносителя в системе не доходила и до 45 гр., но смотрелось это уже так, как на фото. в других местах не так страшно, но тоже отстой, торцы труб упирались в противоположные стены, гипсокартон расходился, виднелись щели. также были подтеки по резьбовым соединениям, был один дефектный кран. подрядчиков вызвали, те из Миасса приехали, 1,3 тыс.км для них не круг, как для той бешенной собаки. с важным видом, типа устранили дефекты. на самом длинном участке сделали два компенсатора, в остальных местах просто разрезали трубу, укорачивали и соединяли муфтой. поменяли подмотку, заменили шаровый кран. кстати, на что обратил внимание, подмотку делали льном, а сверху фум, не слыхал чтобы так делали. вроде все стало нормально, но это только тогда так показалось. да, задвижки на отопление открывал я, но почему-то забыл включить насосы в розетку, хотя меня предупреждали при пересменке, что это нужно сделать обязательно. обратите внимание на то как подключены насосы. система и так вроде работала, но это тогда мне только так казалось. так что вот, подрядчики еще и насосы сами включили.
немного о системе. и подача, и обратка выполнены трубой ПП32 на два крыла через шаровые ПП-краны. каждое крыло примерно по 25м. на каждой стороне по одному насосу, по одному фильтру, по 10 радиаторов подключенные через тройники ПП32Х20, по 36 отвода, по 10 муфт, по два воздушника, к томуже переход линии подачи, в обратку, на мой взгляд, выполнен "интересно".
все бы ничего, но наступили сильные морозы, а я на работу приехал. повышение температуры, даже на 5-7 гр. уже праздник. позавчера при -37 во всех помещениях, кроме моей опочивальны, температура на уровне груди была +11 гр., а вчера при -30, уже +13. на полу же (до колена) что сегодня, что неделю назад устойчивый минус. я же спасаюсь конвектором.
Через последние три радиатора, и в одном и в другом крыле, теплоноситель почти не проходит, краны на радиаторах, почти холодные, замучился пропускать воду.
Монтаж выполнен через жопу - это очевидно. Труба - водопроводная :( Радиатор (на котором блеск для обуви) работать будеть исключительно по революционным праздникам. Зачем там воздухоотводчик - только монтажникам известно :( Если по уму, то всю эту порнуху переделать стоило бы. (Теплоноситель чем нагревается?)
Вообще непонятно, нафига там водяная система отопления? Посадили бы на собственные нужды конвекторы, и не было бы этого геморроя.
труба вроде-бы нормальная, а вот зазоры между трубой и стеной не выдержали, сделали впритык. сейчас почти хорошо. а компенсаторы нужно было сразу сделать.
наше здание подключено от теплосетей Газпрома. почему именно сделали водяное - не знаю! но то что позапрошлой зимой, на соседней транзитной ПС, сразу после реконструкции, в релейном зале сорвало пробку с батареи и струя ударила в релейную стойку защит ВЛ, это точно было. это не вероятно, хотя и работал тогда на той ПС, случилось это не в мою вахту, я как раз находился на отдыхе. напарник когда открыл дверь в релейный зал, чуть не обкакался:)), но среагировал правильно, даже аврийного отключения избежал. все руководство об этом знает, и все равно, снова запланировали водяное отопление. видимо какой-то смысл в этом есть.(?)
а фильтр с насосом на обратке никого не смутили? я только вчера обратил на это внимание, именно поэтому решил этой "радостью" хоть с кем-то поделиться.:)
насосы отключил от сети, так как они уже даже и не работали, по всей видимости устали противостоять сетевым насосам Газпрома:)
Или все правильно?
Имелось в виду ,что труба не для отопления,без кислородного барьера.На лен подматывать фумку тоже использую.Что с фильтром не так?На котлах итальянцах с завода грязевики стоят.
Если правильно понял батареи неравномерно прогреваються мягко говоря?
Фильтр перед насосом - нормально. Зачем насос нужен, так потому и спрашивал, тепло откуда? Если прямо подключены к теплосетям, то смысла никакого. Если через тепловой аккумулятор, то имеет смысл.
В том то и дело, что никакого аккумулятора нет, от сторонних теплосетей и обратно.
а вот фотография на которой воздушник, разве там должно быть так? как минимум между линией подачи и обраткой должен дроссель стоять...
теплоносителю проще прлйти по кольцу, по пути наименьшего сопротивления, а не через регистры. именно поэтому нижняя часть почти у всех батарей чуть теплая.
Я тут уже писал, что в качестве подмотки на резьбовых соединениях, монтажники, использовали лен с лентой фум (белая), но на одном насосе, подмотка желтая, а через эти уплотнения сочится вода, и чем дальше, тем "качественнее". на одном фото видно, что под насосом стоит таз со льдом. бывает желтая фум лента?post-103315-0-15772600-1480099015_thumb.jpgpost-103315-0-08965400-1480099208_thumb.jpg
Так и должно быть. Надо перепаковать по взрослому, если течи не устраивают.
Желтая бывает, навалом в продаже.
Шикарные фото с магистралями штопором. Забрал в свою коллекцию "брак, левак, косяк".
@Manul, что тоже обратил внимание на фитинги? все так выглядят. все!
вот и начальник, приехал вчера и попросил держаться до весны. я то продержусь, для себя выпросил два обогревателя, а за систему отопления не уверен. еще до -40 не доходило, а здесь и 45-48 как за здрасте. последние три - четыре радиатора, почти не греют. особенно боюсь за последние, те, что в тамбуре, около входной двери, так как можете себе представить какая там стоит дверь. уплотнительные резинки от мороза ломаются и сыпятся. для того, чтобы была хоть какая-то циркуляция теплоносителя через все радиаторы, пришлось на некоторых радиаторах, прикрыть краны, со стороны обратки. знаю, что так делать нельзя, а иначе просто вода в радиаторах замерзнет, такое уже проходили на другой ПС, я писал.
вот я думаю, что если в тамбуре, трубу, где подача переходит в обратку, разрезать, сварить байпас с вентилем или шаровым краном, но меньшим диаметром, к примеру ПП20? логически должен образоваться перепад давлений между подачей и обраткой. вот в таком случае радиаторы должны работать. но это логически, а что практики скажут? и насосы с фильтрами нужно убрать, лишние сопротивления на системе.
@Инчин, а до лета система просто не выдержит, если оставить все в таком виде.
Что еще хотел отметить по поводу капремонта. не знаю, обратил кто-то как произвели утепление стен? специально в кавычки взял слово утеплили. в общем попросту, стены взяли и изолировали от внутреннего тепла здания, минеральными 10см плитами, и теперь "точка росы" значительно перенесена внутрь здания, и роль сендвич-панелей под вопросом. с полом поступили точно также, и холод, через кабельные каналы, через стойки, свободно поступает в здание. но самое невероятное то, что у здания "утеплили" и холодный цоколь. реветь хочется, потому, что это даже не смешно.
здание на ж/б сваях чуть выше метра над землей. по периметру цоколь закрыт оцинкованными листами. так вот, чтобы дежурным было теплее, к проф листу прикрепили 10см мин плиты, предварительно обвернув их пароизоляцией. вот как-то так. пишу не ради прикола, а для того, чтобы другие не допустили такого расточительства! уверен, что если бы дополнительно не "утепляли", в здании было бы гораздо теплее.
а по поводу того, почему отопление водяное, а не электрическое, теперь для меня очевидно. во первых, Газпром топит газом, и это гораздо дешевле. во вторых датчики тепла стоят, но не подключены, точно не уверен, но тепло для нас вроде халявное. вода точно халява. не уверен, что так будет всегда, но пока так.
Тогда делать проект с правильным гидравлическим расчетом, и переделывать всё по этому проекту.
Или Вы знаете, как удалить аппендикс без операции не дожидаясь перитонита? Компрессами тут не поможешь...
полностью отопление переделывать никто не будет, у предприятия таких возможностей нет, подрядчика "подтянуть" тоже не выйдет, хоть работники нашего отдела кппстроительства, подготовили соответствующее письмо, подрядчик все делал так, как его об этом просили, по тем схемам и теми материалами, что им предоставили.
инчин, а почему сразу аппендицит? дела конечно же, не ахти, но не так печальны. есть такие примеры, когда безнадежно больные, живут годами, и даже десятилетиями, ожидая своего донора, а тут всего лишь отопление, к тому же новенькое, хоть и сделано "кривыми руками". если нашу систему и рассматривать как человеческий организм, то данный "недуг" можно сравнивать, к примеру, с сердечной недостаточностью или какой другой болезнью, где терапия возможна, но не актуальна. может всетаки провести шунтирование наоборот?
жду коментарии практиков, по ранее предложенному мною решению проблемы...
и еще, когда вскрывали короб на отоплении, я обратил внимание, что труба на подаче значительно меньше диаметром, чем на обратке. почему? для создания перепада давления? закон Бернуля?
Возможно. Ну и вы живите десятилетиями. Кто же против.
