Нужны трещины в штукатурке и бетоне
Добрый день!
Начиная с июля, постоянно сталкиваюсь с одной и той же темой : нужны трещины в бетоне и штукатурке. Именно такие задачи мне ставятся. Нужны длинные трещины в бетонном полу, нужны трещины в штукатурке на стене, подобные трещинам в бетоне. Пока я выхожу из положения  методом проб и  ошибок, но, возможно, уже есть наработки, и незачем заниматься изобретением велосипеда
Быстро сушить жирные растворы
Но лучше всего разведать секреты у застройщиков с их джамшутами (любых национальностей) у них это получается волшебно красиво
интересно другое - для чего трещины то нужны? По стене еще можно понять, типа дизайн, но длинная трещина в полу? От вас требуют делать брак?
Дизайн, скажем, маленького кафе, требует имитации сильной запущенности. При этом все должно быть достаточно прочным, гигиеничныи и годным к эксплуатации. Сегодня  прибавилась еще одна задача: изобразить многослойную, старую краску, втре0щинах  и отслоениях , как на старой скамейке в парке.
К примеру тонкослойные(финишные) полимерные шпаклевки намазав толстым слоем и разбавив чуток пожиже нормы, при высыханиии рвёт, но и усадка материала происходит. Прочность при этом остаётся почти такая же, но надо учесть что это всё таки финишная шпаклевка и ждать от неё прочности бетона не стоит, т.е. она будет в меру твёрдая, но если её пропитать грунтом и покрыть чем-нидь, думаю подойдет такой вариант. Трещины в полах можно тоже сделать перенасыщением раствора водой, но такие трещины будут осыпаться по краям, в итоге ни чего хорошего не выйдет. Закладывать какие то шаблоны, потом выдергивать их. Как вариант заказать 3D полы. Это будет более приемлемо для кафе ибо при натуральных трещинах любой санэпидемнадзор типа лены летучей прикроет кафешку, потому как мусор и со временем скопившаяся грязь от возможно чего-либо пролитого, будет достаточно сложно удаляться из трещин.
Этого мало. Кракелюр - это кракгрунт плюс краска - это основа диайна. А трещина высокохудожественно режется женской рукой с помощью ножа, отвертки, а еще лучше с помощью набора штихелей. Будете смеятся - это красиво. Не налегайте глубоко. Главное ширина а не глубина. По бетону - только накакать красиво декор материалами сверху. Он не обрабатывается.
