Центральный провод
Здравствуйте . Подскажите такая ситуация ,  при  замене строй проводки в своей квартире обнаружили что центральный провод идет не в шахте а через мою квартиру . Могу я его обрезать и замуровать ( так как он меня не устраивает и на этом месате будут идти мои провода ) . чем мне грозит если я отрублю соседей сверху и что они могут мне сделать . Я их предупредил и показал что их провод идет через мою квартиру , в ответ мне сказали что у них ремонт и делать они ничего не будут и я не имею право перезать их провод .
Не имеете право
Так сделано по проекту и вмешательства не законны
Тоесть , провод так и должен идти по моей квартире а не через шахту ( между стен ) . нижние 3 этажа идет провод с подвала по шахте . И как выяснилось что изначально дом должен был быть 3 этажным но потом , в конце строительства сделали еще один этаж . Как быть если провод мне мешает ( хочу пустить свои провода ) мне нехотелосьбы чтоб они касались . И как быть если провод перегорить или будет пожар ( проводка 70-х годов ) .
Как быть если провод мне мешает...
А трубы отопления вам не мешают? Или газовая труба?  В санузле можно неплохой шкафчик соорудить. Но мешают канализационные и водопроводные стояки, что через вашу квартиру к соседям проходят. В некоторых домах  за счёт вентиляционного канала можно кусок площади к квартире прирезать.
Вот из-за таких жильцов с понятиями "мой дом - моя крепость", "что хочу - то ворочу" и взрываются дома от утечек газа, рушатся от незаконных перепланировок, выгорают  или заливаются водой целыми подъездами.
Ситуация, когда электропроводка нижней квартиры проходит по полу верхней, встречается в домах очень многих проектов. Нарушать коммуникации не имеете права.
 Я не против  . Дело в нетом что я хочу , а в моей безопастности верхняя оплетка уже вся потрескалась  . Разве не должен центральный провод идти в шахте ( между стен , как в нижних 3 этажа ) . Рядом лежит новая проводка ( моей квартиры )  все это может рано или позно вспыхнуть и зогориться моя квартира а не ихнии .
Возможно и должен, но раз сделали так, как сделали, то самовольно резать вы не имеете права. Можете обращаться в свою управляющую компанию с претензией о том, что стояк электроснабжения в аварийном состоянии.
Но если вы сами обрежете пускай даже потенциально опасные провода, то даже если вас не до конца убьет при этом током, то добьют оставшиеся без электричества по вашей вине соседи.
PS Ох, мои глаза... А ведь я ругался на то, что невозможно Толстого читать...
Каким путём проходят провода? Если проводка прячется под штукатурку, можете не опасаться насчёт возможности возгорания. Если открыто, то надо подумать. Просто обкусить соседский провод - это не выход. Надо предложить альтернативный вариант прокладки.
Стоит показать соседу состояние провода. Объяснить, что в скором времени он может прийти в негодность, что сейчас есть возможность безболезненно заменить его. Если человек адекватный, должен согласиться.
Нам бы фото проблемного участка. Может быть что-то полезное сможем посоветовать.
Фото попробую завтра прислать .  Швы будут заделывать ротбонтом ( тогда мне можно забить на это все и свои провода пусть вокруг провода )  С соседями разговаривал в при отсутствии электрика из жека , он  сказал им что его можно перенести , но надо у них в квартире ломать часть стены чтоб он смог добраться до шахты и очистить ( возможно бурить ) , но что соседи сказали что у них ремонт и они ничего делать не будут . А если с течением времени я тоже забуду где находиться этот провод ( он идет по диагонали ) или например буду ставить потолки натяжные и в него случайна по падут , кто будет ремонтировать проводку и что мне опять разбивать свою стену , а вдруг повредят мое новую проводку  .
должен - это нарушение, Сань это не по проекту сделано, требуйте от управляющей компании исправить и не важно состояние проводов
пункт 7.1.35 ПУЭ
Да как знать может там проект есть на это, а шахты нету наверх
Из моей квартиры смотрели просвета нету . либо шахта заканчиваеться на моей квартире  , либо ее заделали . Как выяснил сначало этот дом планировался как 3-х этажный но потом сделали 4-х . Вот и не понятно . на 4-ом этаже есть шахта между квартир . Щитки стоят в квартирах .
Правильно dimp говорит, пишите заяву в УК-шку, пусть исправляют нарушение. Если будут отбрыкиваться предложите обратиться за "консультацией" в Ростехнадзор. А самому резать кабели это тупиковый вариант.
