Помощь в устройстве каркасной системы потолка в мансардной комнате
Наверное на обоях держится)
На паутине. Ты её давно не выметал ;)
сходи к спецам из КНАУФа и им скажи
А заодно всем, кто живет в каркасниках пиндостана, Канады, Финляндии и т.д. :))))
Я часто сталкивался с трещинами на гипсокартоне на мансарде, с натяжными потолками таких проблем не было.
Они в Красногорске свет сейчас включают? Раньше не включали чтоб не было видно трещин.
Такой опытный прохвессор, как ты, мог бы заявить, что встречал трещины на натяжных потолках. Такие же интеллектуалы пиарят подсолнечное масло определенной марки, которая не содержит холестерина
FugenFührer, могли бы Вы немного подробнее подсказать про вариации, о которых идет речь, и на будущее, почему не рекомендуется использовать натяжные потолки в мансардных помещениях?
В монтаже ГК-потолка есть  базовые схемы, разработанные для типовых условий. Исходя из текущей ситуации, часто приходится вносить какие-то изменения. Расписывать тут всё не вижу смысла, потому, что это очень обширное описание получится. К примеру, классическая схема каркаса для плоского потолка  - клетка 50х60 см. Я обычно размещаю несущие профиля через 40 см, поперечные только по стыкам листов. Хотя, глянул в свежих кнауфовских техлистах, там уже прописали и такую схему.
По натяжным потолкам. Следует исключить возможность сквозняков в подпотолочном пространстве, обеспечить герметичность перекрытия. Что на неоштукатуренных деревянных перекрытиях сделать невозможно. Иначе, в зависимости от направления воздушных потоков, возможны неприятные эффекты. вроде таких
Или наоборот,  провисание полотна , довольно заметный пузырь в центре помещения. А если воздух свободно под потолком гуляет, так вообще полотно может колыхаться, как красный флаг над Рейхстагом. :)
Ну и звукоизоляция у НП никакая.
Честно говоря, в своей практике впервые наблюдаю, что кто-то заморочился со звукоизоляцией потолка на верхнем этаже. Видимо на это у вас есть причины.
Всем спасибо большое за ответы по теме.
Сейчас задумался о необходимости укрепления конструкции кровли.
Если, допустим, конструкция кровли с указанным сечением стропил, углом наклона, расстоянием между стропилами и их длиной 3.8м не является достаточно надежной, то стоит ли установить некую подпорку для стропил или возможно как-то иначе укрепить конструкцию изнутри помещения? Если да, то могли бы посоветовать какие-либо подходящие варианты для этого случая? Сам я, если честно, не очень представляю, что можно сделать в этой ситуации.
Или, быть может, проблема надежности стропильной системы надумана, и можно, так сказать, с чистой совестью приступать к возведению потолка из гкл?
возможно и надумана, а как у вас стропильная система вообще устроена? На что из этого похоже?
https://yandex.ua/images/search?tex...8&source=wiz
Из того, что я увидел, когда менял утеплитель - что-то похожее на левый верхний вариант на рисунке по ссылке(с опорой стропил на стены), со сплошной обрешеткой сверху стропил . Угол наклона около 10градусов. https://yandex.ua/images/touch/sear...2&rpt=simage
какие распорки у вас на стропилах? Ригеля, стойки, подкосы - что-то из этого есть? Крышу при вас делали или вы купили дом и доводите внутрянку?
Там у него почти плоская крыша. Если снегом пригрузит, сам он вниз не сойдёт. А кровля может и не сдюжить.
да, я этот момент как-то упустил, 10 градусов. Разве что стоек тогда хоть под какие-нибудь стропила там есть. Хотя под стойками какая-нибудь перегородка должна быть.
Интересно, сколько лет этой крыше. Сколько снежных зим она пережила?
Если высота потолков не критична можно двутавр металлический подвести под стропила и опереть его на стены
