Нет напора холодной воды. Посоветуйте...
для проверки забитости фильтра он нужен
один до фильтра второй после
если два, тогда то понятно. перепад контролировать.
а обратный клапан на горячую воду зачем? я до нельзя сейчас серьезный!
Чтобы счетчик не скручивал.
чей-то новое для меня. да и пусть скручивает показания, мне то что до этого?
как что - штраф от поставщика услуги за нарушение тех.условий установки прибора учета :)
Батон, да ОК по сути придирка. Ты попробуй в эту пробку что-нидь вкрутить, там резьба недванеполтора. Опять же надо пробку пломбировать, на некоторыхОК даже ушко есть, и тут же вопрос-а как фильтр чистить если крышка опломбирована? Ну и как предлог ОК защищает от схлопывания металопластик и предотвращает утечку горячей воды в общий стояк, если ты к примеру пользуешься болером, но краник на стояке не перекрыл, но далеко не факт, что клапан рабочий и в нем ни чего не подвисло. Вобщем в какойто мере предлог развода на лишние детали и работу.
Я ничего против ОК не имею, просто хотелось бы понять. если захотелось поставить бойлер, так и ставить на него ОК. а ввод тут причем? да и водомер, сейчас, скорей всего в обратную сторону не раскрутить.
По поводу двух манометров, тоже не понятно. ну поставлю я два манометра, один до фильтра, другой после, и что мне это даст? как подскажет когда нужно менять или регенирировать фильтра? чем я должен руководствоваться? не в одной инструкции не указана величина перепада, при которой необходимо менять тот или другой фильтр. да и не всегда отсутствие перепада является каким-то аргументом, мы же "очищаем" воду не только от механических частиц. в воде может не быть мехпримесей, зато хлор или "амоний" может зашкаливать. как тут быть?
А причем здесь хлор? Фильтры, про которые я говорил входят, так сказать,  в "программу минимум" , далее уже можно городить что угодно, зависит от фантазии и финансов.
По поводу же манометра. Вот стоял бы, например, манометру у ТС перед краном, мы бы сразу знали, соответствует ли давление на входе нормиативному (СНиП 2.04.02-84 , СНиП 2.04.01-85 ) или нет. Стоял бы еще после крана, знали бы точно, виноват ли кран или нет.
а что перед вводным краном можно ставить краны?
Да хот 10. Первый и будет вводным))))
манометр, я хотел сказать.
Я привел абстрактный пример к вопросу, зачем манометр.
как-то меня это не убедило :( и ясности не прибавило.
ну стоят же у народа, судя по множественным фотографиям. вот только для чего? может кто поделится?
Ну я же не убеждальщик убеждать, зачем нужен измерительный прибор.
у народа у многих еще и градусники за окном стоят, что бы температуру знать. Идиоты, ведь по телевизору можно узнать
@KGB, да ты шаман, однако! Откуда ты мог знать, что у меня на системе водоснабжения 10 кранов? Если не считать тот кран, что в колодце на улице, их как раз 10 штук. И даже ОК есть! Хотя, если честно, я уже и забыл зачем его поставил? Может из-за накопительных бойлеров?
Да и про термометр, опять про меня! По телику говорят и показывают, в машинах и в телефонах можно всегда посмотреть температуру, а жена купила уличный градусник, и хочет чтобы я его установил за окном. Зачем? Так и лежит, уже три месяца, на подоконнике в прихожке.
есть хорошее выражение: «не пьянки ради, здоровья для».  вот и тут, не ради того, чтобы бодаться или тролить кого, для установки истины, хочу свои мысли произнести вслух! (даже не понимаю, чего это я оправдываюсь?)
в общем подумал я, и пришёл к выводу, что ОК и вправду необходимы на вводах наших водопроводов. так к примеру при условии, установки ОК в каждой квартире многоквартирного дома, он мог бы предупредить распространение того самого гидроудара (резкого повышения давления) далее, по стояку, «на соседей». и действительно, скорей всего так оно и есть, при резком повышении давления, создаваемого при закрытия шарового крана или срабатывании электромагнитного клапана, ОК резко закрывается и тем самым предупреждает распространение ударной волны далее,  по стояку. но теперь, этот самый гидроудар будет «гаситься», на внутренних стенках водопровода квартиры. и теперь возникают другие вопросы, насколько опасен этот самый гидроудар и можно ли этот скачок давления, рассматривать как «опасный»? скорей всего нет.
у меня на доме ОК стоит. то, что именно он мог стать причиной разрушением двух гибких подводок - не факт.
любят у нас про гидроудары, да про блуждающие токи....
это же какого сечения должна быть труба и какое давление должно быть что бы при закрытии крана возник гидроудар???
а я чё... я ни чё... это всё Жуковский, Громека, братья Монгольфье, Эрган, Бультон и ряд других умов мировой науки, они всё.
@ГидроМС, более чем странно, слышать от вас вопрос такого плана. не знаю какое отношение ваша стройфирма имеет отношение к жидкостям, возможно косвенный, но то, что слово "гидро" в переводе с греческого - вода, также как и основные её физические свойства, вы должны знать. так мне кажется.
baton88, вот Вы сейчас о чем? Будем сейчас п...и мерятся? У кого какое образование, опыт, айкю и т.д.?
Я может сначала внимательно посмотрим что я выделил в Вашей цитате?
да не может быть источником ощутимого гидроудара кран в квартире, сказки все это
Как так не слышал?! Правильно человек говорит, при работе чуть ли не 90% всех современных кранов в систему посылается такой импульс, что мама не горюй. Наверняка слышал как подпрыгивает вме. Вот это оно самое. Так что плавающая емкость не блажь, а уже просто даже необходимость.
