Усилить давление воды в душевой кабине
Прошу совета профессионалов. Водоснабжение частного дома осуществляется от скважины, давление в системе не измерял, но для для всех точек разбора удовлетворительное. Котел отопления работает нормально, краны в раковинах в ванной и на кухне, унитаз - всё функционирует нормально. В душевой кабине тоже не сказать, что "капает", но... давление такое же, как и в кране в умывальнике, т.е. какой-либо неисправности в подаче воды в кабину нет. А хочется, чтобы ощущения от душа были посильнее. Опять же, гидромассаж в кабине присутствует номинально, с таким давлением он работает, мягко говоря, условно. Вот и озадачился. Ставить насос, повышающий давление на всю систему необходимости не вижу, поскольку всё, кроме душа, функционирует нормально. Можно ли поднять давление только для душевой кабины? Как? Установить два насоса на подачу холодной и горячей воды на смеситель? Один насос "в разрез" между смешивающей и распределяющей частью, полагаю, не получится: ведь насос, повышающий давление, устанавливают до крана, и автоматика включает насос при падении давления после того, как кран открывают, правильно? А "в разрез" получится - после крана, и при открывании крана давление в насос наоборот повысится, автоматического включения не будет? А вручную сначала кран (смеситель) открывать, холодно-горячо регулировать, а потом насос включать -  ерунда получается. Что скажут профессионалы? Заранее благодарен за любое мнение.
