Поиск и ремонт обрыва
Всем привет. Подскажите, как найти обрыв в теплом полу?...
Возникла проблема на работе. Пробовал найти где лежит "теплый пол" Дятлом Е121 (прибор для поиска скрытой проводки), но ничего он не "услышал". Подумал что проблема в близком обрыве, и поменял фазу с нулем в термоблоке. Также эффекта нет. Прибор просто не реагирует. В соседней комнате, где теплый пол исправен, также не чувствует.
Точно знаю что термостат и датчик температуры исправны. Но не знаю как и где лежит нагревательный, и соотвественно, где именно обрыв.
Прошу, помогите!
@bagayama, спасибо за направление. Видео видел. Увы, но нет у меня такого хорошего аппарата для "прожига", и нет тепловизора...
Жаль... Буду искать тепловизор.
А какие есть варианты прожечь в "домашних условиях"? Есть мегаомметр 2,5 кВ. Вообщем-то есть трансформатор для выдачи переменки около 10 кВ. Но он предназначен для высоковольтной лаборатории.
Всем привет)))
Ребят...ай нид хелп)) Ситуация следующая..
стержневой тёплый пол лежит под плиткой... горе мастер решил наугад просверлил дырки в полу для крепления унитаза и как это обычно бывает попал туда, куда надо...)))
то есть локализация места обрыва уже есть (одна из 4-х дырок), в теории можно проверить какая из них... Вопрос вот в чём... Если вытащить болты крепления и залить дырки чем то типа токопроводящего клея, есть ли вариант, что заработает?) Или же всё таки придётся идти сложным путём и вскрывать пол(крайне бы этого не хотелось)?
Трудозатратно? Прост не сталкивался с этим ни когда....
Вам всё разжевать и в рот положить?
было бы не плохо...) я не просил ни какой конкретики.. я просил мнение человека, сталкивающегося с данной проблемой... и мне интересно то, как он оценивает трудозатраты... Был бы ты, уважаемый, более рациональнее, уложился бы в несколько слов, нежели писать очередную глупую отписку... а так и мне пришлось тебе разжёвывать и в рот класть, дабы ты понял смысл моего вопроса... Ну что, не всем дано понимать с первого раза...))
Ну давай, конспектируй.
1. Посмотреть ссылку в начале темы (пост 2). Там показан ремонт кабельного ТП.
2. С 6:53 начинать оценивать трудозатраты, с поправкой что тебе достаточно не соединять, а только изолировать оба конца повреждённого стержня двойной термоусадкой, ибо соединение стержней параллельное и требуется лишь качественно изолировать стяжку от электрической утечки. Тепловизор иметь не обязательно.
3. Добавить к трудозатратам покупку, аналогичной разбитой, плитки и укладку её на плиточный клей в поддолбленное место прежней.
Грубо - так.
Теперь пара дополнений.
Линия с ТП должна быть защищена УЗО с током утечки 30мА, иначе может убить током при повреждении изоляции ТП.
На будущее, при раскладке ТП учитывайте расстановку сантехнических устройств, тогда "горе-мастер" не промахнётся... Ох, извини перешёл на "вы". :)
Как можно понимать трудозатраты? Разобьете Вы плитку и заизолируете карбоновый наностержень за час или уйдет на это целый день? Или сколько это выйдет по деньгам для человека, который будет заниматься этим?
насколько это геморно в процессе выполнения работы...))) вроде как всё понятно, не?
bagayama, спасибо))) Прям развёрнуто так.. Можно было не разжёвывая, но всё равно спасибо!
