Нужен совет по удалению волны на линолеуме
Последовательность действий:
1. Сначала уложил один большой кусок линолеум в комнату 5,5мх3,5 без приклеивания
2. После того как он отлежался недели две на него поставили межкомнатную дверь
3. Ещё через пару месяцев приклеил малую часть линолеума на входе (сейчас понимаю что приклеивание было скорее всего лишним, но тогда проблем не был) и прибил порожек входе и плинтуса.
4. Ещё через месяц в комнату занес мебель (диван и стол).
5. Прошло еще месяца два и я поставил в комнате небольшой шкаф.
После п.5 одну неделю на полу все было нормально, но на вторую неделю появилась маленькая волна на входе в комнату.
Причины ее появления мне не понятны, то ли от перетаскивания мебели (хотя я никогда ее не волочил в этой квартире и мебель стоит от волны в нескольких метрах), то ли от отопления (как раз в этот момент давали отопление)
Попытки прижать волну грузом не увенчались успехом, как и попытки вытянуть ее (даже переносил мебель) не помогло, волна появляется всегда в одном и том же месте.
Подскажите совет по борьбе с этим явлением.
Прокалывать и заливать клеем не хотелось бы... ковер стелить тоже не хочеться
Волна конечно очень не большая, но раздражительная, ибо на самом виду
Всем заранее спасибо за ответы!
Ослабь порожек и плинтуса, посторайся её или выгнать или подтянуть ; если не получилось, возьми вообще сними порожек и два плинтуса  и посмотри, возможно линолеум встал в распор к стенам или к соседнему куску линолиума. Тогда подрежь. Вообще всегда по периметру линолеум подрезают на 10мм недоходя стены, через 1-2 дня его при необходимости опять подрезают. Всегда должен оставаться зазор по всему периметру в 10мм.
только зазор четыре-пять оставляю.
Ды ну не так принципиально, просто маленький зазор может снова упереться, если линоль растопчится, а большой может выскочить из под плинтуса, если он усядет (такое тоже бывает. Вот кстати, щекотливый момент (у всех напольных покрытий) это возле дверной коробки там где наличники: наличники имеет меньшую толщину, чем плинтус, а иногда вообще бывают полукруглые и на краях у них совсем мизерная  толщина; ети места намного меньше толщины плинтуса, поэтому очень легко напортачик, забыв про это и тогда будет щель. Но упираться покрытие всё равно не должно. Самый простой способ, ИМХО, сразу на стадии оштукатуривания расковырять в этом месте штукатурку, пока она не схватилась.
Всем спасибо! плохо что линолеум у самого порожка  сантиметров на 5-10 вглубь уже приклеен. В выходные буду снимать плинтус.
Я оставлял 5-10 мм миллиметров до стены, когда клал линолеум, и первоначально все было хорошо (все лежало очень ровно), но волна появилась очень неожиданно, так и не могу понять от чего
@RKS,
а когда Вы стелили линолеум, отопление в квартире было включено, в комнате тепло было?
во-первых, то, что линолеуму дали улежаться, правильно, но этого не достаточно, так же важно то, при какой температуре он вылеживался?. второе, при какой температуры плинтуса крепили? третье,то, что линолеум приклеили частично, тоже не правильно, температура в комнате непостоянная, линолеум, то расширяется, то сужается, вот только приклеенный участок, остается в одних размерах и это ни есть хорошо. четвертое, не хочу Вас расстраивать, но дальше может быть ещё хуже, если меры своевременно не примете. к примеру, если у Вас будет в комнате мебель на колёсиках, то сначала это будет выглядеть примерно так, как на фото, наглядный пример, четыре месяца как заехали.
@RKS,если Вы уж собрались снимать плинтуса и соединительный профиль, то сделайте это по всему периметру. скрутите линолеум, не пожалейте денег и купите специальный клей, не так уж это и дорого, а главное, в дальнейшем проблем не будет. предварительно, перед тем как соберётесь стелить линолеум, температуру в комнате поднимите чуть выше, чем обычно это у Вас бывает, градуса так на 4-5 и выдержите некоторое время, для того чтобы линолеум прогрелся. расстелите линолеум, чтобы убедиться, что размеры линолеума, не больше размеров комнаты и убедитесь в отсутствии волн . ничего страшного не будет в том, что линолеум будет впритык к стенам, даже лучше. нанесите клей так, как указано в инструкции. клеить начинайте от короткой стены, постепенно наносите клей и раскручивайте рулон, раскатывая его валиком, но при этом постоянно наблюдайте как ложиться линолеум.
Да и будьте аккуратны, когда будете снимать линолеум, в том месте, где он приклеен, постарайтесь не растянуть его.
Если оиноль приклеен частично тогда понятно, такой результат практически гарантирован
да, поэтому нужно снимать порожек, по порожком разрез и очень аккуратно отдирать приклеенную часть, подрезая лезвием по клею.
Линолиум лежит на полусухой стяжке.
Перед тем как класть я тщательно собрал пыль, вымыл пол водой и прошелся грунтовкой.
хорошо просушить, а для того чтобы под линолеумом не создавалась благоприятная среда, для всякого рода грибковых и «живностей», клей, желательно наносить сплошняком, кисточкой, но можно и специальным шпателем, но никак иначе.
Как раз как иначе в частном секторе, у нас, никому в голову не приходит клеить. И при этом за живностью и грибами приходиться ходить далеко от строений. Сами нифига не приходят и не плодятся.
В квартирах тем более никто не клеит. И вообще никто не клеит потому, что на больших площадях бахают или керамогранит или ещё какой износостойкий материал.
