стуки в трубах
ситуация следующая дом 2 этажа трубы метал 54 труба помоему, делалось под самотек но поставили насос. система закрытая стоит мембранный бачок. так вот на втором этаже присутствуют какие то стуки в трубах когда котел топиться . в чем может быть причина
систему перед началом отопления сливали так как меняли котел вода шла чистая
перед сменой котла надо было промыть под давлением систему, сливали это одно (чистая, она лето отстаивалась) а под напором (ну 1,5 очка есть) кусочки начинают отваливаться и при движении стучат
это единственная причина или могут быть еше?
да это отопление. смена воды была перед началом отопительного сезона так как меняли котел. Стуки присутствуют когда котел топиться причем стуки только на 2 этаже стучат постоянно какой то железный звук как буд то по трубе чем то железным бьют. в отоплении стоит носос. как движется вода тоже слышно похоже на тихий звук как при наполнении бочка унитаза :D но это не напрягает. Напряг из за этих металических звуков
седня выключу насос посмотрю. а так присутствует всегда когда топиться. Вопрос еще встречный если насос выключен вода через него проходит?
насос постоянно включен и котел тоже просто при дохода до определенной температуры он на запальник переходит
до смены котла не знаю на втором этаже никто не жил :D
а чего за котёл? DMC ты представляешь что должен быть за насос при 54 трубе что бы процесы кавитации начались :D
котел attack 25P? труба действительно идет на сужение и на уклон кранов нигде нет, батареи чугун если это важно. А вообще это плохо что слышно как вода течет в трубах?
теперь понятно почему насос не отключается :) да нет - неплохо, это просто иногда раздражает (хотя кому как может кого и успокаевает :D )
Что значит булькающий?Бульк - это, имхо, когда пузырь воздуха пересекает границу поверхности воды...При кавитации же возможно образование большого количества мелких пузырьков... И никаких бульк там не будет - там будет просто шум(вот как из крана вода бежит с пузырьками, кода на носике излива стоит рассекатель)...И вот как раз эти самые пузырьки могут вызвать резонанс в куске шлама, который и будет стучать...
да кстати звук воды возникает когда в системе воздухDMC а про насос - у меня котел при отключении насос выключает, а этом энерго независимый
сбавил немного мошность котла звук стал появляться реже и стал более глухой. отключить участок не получиться трубы железные и сварные звуки эти возникают в двух местах. подающая труда заходит на второй этаж и расходится в 2 разные стороны а там где повороты там и возникают звуки как мне показалось или отдает туда х.з
Кстати твой вариант тоже не самый лучший - если система многоэтажная, то будет неравномерное остывание помещений, нижние этажи будут остывать быстрее... Здесь автоматику надо вешать не только на нагреватель, но и на насос - вернее выключение на на котле, а включение котла на насосе.Насос, правда, будет работать постоянно, зато не будет дисбаланса в температурах помещений.А у тебя слышно как вода по трубам бежит?
а неравномерное остывание - почему?всё сегодня и у себя запустил котёл, задолбали эти трубы :) , в котле стоит эта вся автоматика, и воздухо сброс есть автоматический, по шуму - минут 30 после включения брякал, булькал и хрюкал :D , потом периодически (раз в минуту) что сейчас - завтра напишу, теперя ляпота - надеюсь уже тепло будет вечером :)
