После замены канализационных труб начала течь вода с чердака
Здравствуйте!
Проблема такая.
Недавно в нашем доме (обычная 5-этажная хрущевка, кирпич) провели капремонт.
Заменили водопроводные и канализационные трубы.
Но при выводе канализационной трубы на чердак (у меня последний 5-й этаж), отрезок бывшей чугунной трубы в плите перекрытия (примерно сантиметров 25 длиной) не заменили, а просто воткнули снизу и сверху в него пластиковые трубы.
В итоге между новой пластиковой и старой чугунной трубой имеется щель, да еще и пластиковые трубы не соединены между собой, а образуют разрыв, то есть между ними пустое пространство сантиметров 10-15 см.
В результате имеется постоянная течь из щели между новой пластиковой трубой и старым обрезком чугунной трубы.
Я так думаю, что испаряющийся из канализационной трубы пар, когда доходит до этого отрезка старой трубы, не уходит дальше вверх, а конденсируется на внутренней ее части и стекает по ней в туалет. Плюс чердак еще холодный и старая труба металлическая, очень холодная, что способствует еще более сильной конденсации.
В итоге стена в месте примыкания потихоньку разрушается, раствор на самом верху уже почти весь смыло, а с чердака еще приносит всякую грязь
Прав ли я в своих предположениях, и что теперь делать то? Как то можно заделать щель, и вообще имеет ли смысл?
Или требовать переделки этого участка от капремонтников?
Фото прилагаю. Там же примерная схема ситуации, насколько я ее понимаю.
А переходник вставляется вовнутрь чугунной трубы или надевается на нее?
Дело в том, что чугунная труба практически не выступает из потолка, даже немного утоплена.
@Marvak, конечно надевается. Внутрь чугунины труба у вас вставлена, результат вы видите. Это его хорошо, что у вас последний этаж, а живи над вами кто-нибудь - тек бы не конденсат, а чужие фекалии.
Тут смысл в том, чтобы трубы соединялись по ходу течения воды, в вашем случае - сверху вниз, как собираются трубы водостоков например.
То, что чугунная труба утоплена и на нее не надвинешь муфту - это проблемы ремонтников. Они могли сразу вокруг нее обдолбить перекрытие, чтобы можно было надвинуть муфту. А во время обдалбливания этот обрезок трубы кстати сам бы и вывалился.
Жалуйтесь на ремонтников. И не соглашайтесь на вытирание потеков и замазывание всякими герметиками - это временная мера.
Я сначала и хотел герметиком замазать, но понял, что это не вариант.
Герметик там не удержится. Постоянная влага и еще слой ржавчины. Может на месяц максимум хватит и все. ))
Если только зачистить изнутри чугунную трубу, но это очень трудоемко и все равно придется пластиковую трубу вытаскивать.
Рабочие говорили, что вроде бы они не смогли выдолбить этот кусок старой трубы, уж не знаю по какой причине.
А насчет обдолбить перекрытие снизу, кстати вариант, но не для надевания муфты, а чтобы вытащить остатки старой трубы.
Может оставшийся от расширения чугунной трубы участок как раз и мешает вытащить трубу наверх.
Это расширение в которое вставлялись старые трубы. Его почти полностью отломали, но небольшая часть остается, сантиметра два-три, оно же немного шире и видимо стопорит о плиту перекрытия.
Ремонтников приходится пинать постоянно, ленятся делать.
Вроде обещали прийти на след. неделе, извлечь чугунину окончательно, но посмотрим.
Да сунуть туда перфоратор, расколет в момент эти остатки. Там возможно кусок соединительной муфты, он не ровный а с выпуклостми, поэтому наверно и засел так прочно. типа такой
Слушайте, а как вот такой вариант.
Стояк ведь 110 мм? И чугунина примерно такая же?
А если обрезать стояк ниже чугунины, надеть переход со 110 до следующего, более тонкого, диаметра. Какая там дальше идет труба, 75 наверное? Ну вот, перейти со 100 на 75, а 75 трубу пропустить внутри чугунной на крышу.
Или это будет равносильно обрезанию и установке заглушки и у всех, чем ниже, чем сильнее и чаще, будет срывать гидрозатворы?
 В пятиэтажке может и прокатит, если разом все пять этажей не дернут горшок. А если еще и стояк на две квартиры, то считай уже 10 унитазов. Вобщем то когда по зиме оголовки обмерзают на половину, то вроде не срывает гидрозатворы. В высотках скорее всего не прокатит, хотя фиг знает, вроде как воздуха в более длинной трубе больше чем в короткой и разряжение должно быть быстрей. Но как не крути-заужение стояка. Да и 75 трубу еще поискать надо, во всяком случае у нас вообще не видел
У автора пятиэтажка. 75 мм привел как пример, как самый близкий 110 мм вариант. Будет тоньше - тоже будет по идее работать, только шансы поссориться с нижними соседями повыше, если действительно будет срывать гидрозатворы.
Я обдумывал этот вариант.
Но пугает именно негарантированность нормальной работы канализации.
Да и обещали они уже прийти сегодня, поэтому пока рассматриваю только вариант полной замены этого обрезка чугунины на нормальные трубы. пусть сделают как надо по стандартам, а если уж не смогут вытащить его, тогда будем посмотреть.
Да, да, похоже именно он и есть. Я как раз говорил про это расширение в одном из сообщений, просто думал, что это сама труба расширяется на конце. Оттуда кстати и раньше, со старыми трубами, сочилось немного, но было терпимо. Сейчас же капает так, что за пару часов натекает небольшая лужица. ))
Фуу, выломали старую трубу )))
Сейчас бетонконтактом хочу покрыть эту дырку изнутри, потом вставить пластиковую трубу и потом монтажной пеной щель запенить.
А сверху ПЦС или цементом. Так протекать снаружи пластиковой трубы не должно вроде будет?
Если муфту соединительную хорошо наденешь, не замяв резинки, то нормально будет. Хотя в идеале конечно собрать все на раструбах, но для этого придется скорее всего заменить нижнюю трубу так, чтобы сверху был раструб.
А трубы и так все с раструбами с резинкой внутри. Так что слив будет непрерывный от крыши до подвала.
Я имею в виду что не будет ли течь с чердака вниз по внутренней части дырки в перекрытии, в которую вставлены эти трубы?
Типа снизу тепло, на чердаке холодно, и конденсат на трубе осядет и вниз стечет.
В общем дыру просто заделать сильно надо, тогда не должно вроде.
Я уж всего сейчас опасаюсь. )))
По самому первому рисунку в самом первом сообщении это как-то... сомнительно.
А там как раз вставлялась обрезанная пластиковая труба в чугунину. А снизу она вставлялась в раструб, просто я не сфоткал ее нижнее соединение..
Сейчас с чердака протянем новую длинную пластиковую трубу как раз в этот раструб.
Вот на картинке.
Эх, как всегда, что то идет не так.
Теперь новая труба не пролазит в дыру на чердак. ((
Вернее пролазит, но трескается. Пока вытащили, думаем что делать.
Придется или отверстие расширять, там бетон крепкий, зараза, или действительно переход на более узкую  трубу делать.
Интересно, воздуха при узкой трубе (у них 50-как только) достаточно будет всасываться?
А чо не лезет? Не получается на одной оси собрать или дырка маленькая? На 50-ую не соглашайся, сильно маленькая дырка. Если бы свой дом был с одним/двумя горшками то еще ладно. А так пять этажей. Кстати стояк только прямо по соседям вниз? или еще соседей через стену прихватывает? Ну т.е. прикинь пять горшков(потребителей) или десять висят на этом стояке?
Если не лезет из-за несоосности то может попробовать отцентроваться двумя отводами с углами по 15 градусов(или по 30*)
Дырка была маленькая.
В итоге расширили  перфоратором и молотком совместно. ))
Вроде нормально сейчас.
Дыру запенил, завтра ПЦС немного сверху заделаю и потом заштукатурю верх..
Выглядит так. Труба уходит на чердак и там соединяется через раструб с другой, которая уже на крышу идет.
Будем надеяться, что протечек больше не будет. Спасибо всем за помощь!
