Терморегулятор для теплого пола
Видел такую же тему только для эл. теплых полов
Вопролс таков какой посовтетуете выбрать регулятор по след критериям:
  1. Электронный терморегулятор
  2. Толь ко пол (воздух не нужен)
  3. Симпотный
  4. Качественный
  5. Бюджетный
Теплый пол на на 100 квадратов...3 комнаты...кухня, коридор...два туалета...
Сколько их нужно?
Ребят еще два таких вопроса...
Какой брать только температура пола и температура воздуха в комнате?
Читаю про центральный пункт управления...Если он ставится нужны ли в каждой комнате регуляторы?или я могу вывести датчики из каждой комнаты в одну точек и поставить один центральны блок?
Инженерные Инновации
Недорогие и качественные терморегуляторы - российские "Теплолюкс". Есть модели от самых простых, до управляемых со смартфона - терморегулятор Теплолюкс Premium для управления системами обогрева помещений. Если у вас теплый пол для комфорта (чтобы ногам было не холодно), то температуру воздуха в помещении измерять не нужно, достаточно датчика температуры пола. При использовании датчика температуры в помещении, терморегулятор может отключать теплый пол при высокой температуре в помещении. Это вполне нормально, если теплый пол используется для отопления.
Соответственно, сколько петель теплого пола (помещений), столько и терморегуляторов с датчиками.
Дороговатые они...
Ребят нашел кое что...
термо регулятор-на контролер...контроллер кпо 230 кабелю на сервпривод...
Каким сигналным кабелем соединить регуляторы с контроллером?
ВладимирВован
Могу сказать, что терморугелятор терморегулятору рознь и тут зависит все от многих параметров, которые вами не указаны. Поэтому вы сначала просчитаете все необходимые параметры а уже под них ищите терморегулятор,.
Это для водяного ТП.
  • 3 месяца спустя...
В 05.01.2017 в 08:49, micluho сказал:
  3. Симпотный
  4. Качественный
  5. Бюджетный
Сколько их нужно?
я бы Вам посоветовал терморегуляторы Heat Plus - симпотные, качественные, недорогие, электронные. Только это в Украине
