Нужно переклеить обои, как это сделать
Здравствуйте!
Возможно, вопрос глупый, но я совсем не разбираюсь, поэтому прошу вашего совета.
У меня в коридоре испорчено одно полотно обоев. Хочу его переклеить. Обои были под покраску и покрашены. Такие же обои под покраску еще есть, а вот краски уже нет. И сейчас не представляется возможным узнать, что была за краска и какой номер цвета.
Вопрос вот какой - как минимальными усилиями поменять это полотно, но при этом чтобы не было заметно, что оно переклеено? Можно ли переклеить только одно полотно, а не все обои в коридоре? Если да, то как сделать, чтобы переклееное полотно не выделялось по цвету?
Заранее спасибо за ответы.
Одну полосу обоев можно переклеить, если сильно потрудиться, то можно переклеить даже так что не будет заметно. А вот перекрашивать придется весь коридор по новой. Даже если бы у вас была та же краска, то свежую полосу все равно было бы видно.
 Переклеить полосу не проблема. Но вот красить нужно от угла до угла. Да это в общем-то и нетак дорого. Вспомните марку краски,ь если не выкинули ведро, ващпе здорово. Там есть код колеровки. Если выкинули, то фигово... Но не смёртно. перекатайте. У краски расход очень низок.
Вот только будет разница в слоях краски, на новом явно будет меньше текстура краской залито
Поэтому нужно аккуратно покрасить сначало отдельно эту полосу, а потом всё перекатать
Тут конечно нужно смотреть, что за коридор и где эта полоса, но может новую полосу покрасить радикально иным цветом и дополнительно на нее повесить какую-нибудь акцентую хрень - картину, бра, магнит для ключей?
Спасибо за ответы.
К сожалению, не получится сделать полосу акцентом - она в совсем неподходящем месте.
Скажите, а вообще одну полосу сильно сложно переклеивать?
Что вообще проще (и дешевле) одну полосу или весь коридор (маленький - метра 3, да еще 5 дверей в нем)?
Лучше весь коридор. Перекрашивать то все равно весь придется, хоть одну полосу переклеивай, хоть все.
Вот вы тоже... переклеить не проблема... Проблема! Это как повезёт, как испорченное полотно снимется. Бывает так приклеено, что вместе со шпаклевкой и снять то и можно. А потом попробуй, подровняй.
Так что снимайте весь коридор, шпаклюйте и переклеивайте.
