Отопление
можно ли отопить площадь 160 квадратов теплым полом не хочу ставить регистры?
Можно, если не в Якутии живете, хотя и в Якутии можно, если деньги есть на счета за электричество:
1. Электрическим теплым полом
2. Водяным теплым полом (особенно если повезет никого не пролить)
Инженерные Инновации
 В Павлодаре вероятно можно, нужно сделать тепловой расчет здания.
В Московской области не получается, есть статья на эту тему: "Системы напольного отопления для частного дома. Опыт расчета и создания".
Система отопления «теплым полом» достаточно часто запрашиваемый продукт для реализации в частных домах и коттеджах. На это указывает статистика работы с Заказчиками компании «Инженерные Инновации», по которой примерно каждое четвертое обращение связано с интересом именно к данному типу системы отопления. В связи с актуальностью этой темы, мы приводим практические аспекты расчета и монтажа напольного отопления, выполненного нашими специалистами для частных домов в Московской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской и Тверской областях.
Материалы статьи могут быть интересны владельцам частных домов, интересующихся системой отопления «теплым полом» и помогут ответить на вопросы:- действительно ли напольное отопление снижает потребление топлива;- комфортнее ли отопление теплым полом;- реально ли отопить дом только теплым полом.Обычно желание использовать в своем доме отопление теплым полом вызывается следующими причинами (по поступающим запросам клиентов):- желание сэкономить на эксплуатационных расходах;- повышенный комфорт отопления теплым полом;- нежелание «видеть в доме» радиаторы отопления.
Экономичность теплого пола
Утверждение об экономичности теплого пола уже носит почти «аксиоматический» характер, особенно в устах продавцов оборудования. Основной аргумент в пользу экономии – при отоплении теплым полом, температура котловой воды 40°С, в то время как для системы радиаторного отопления - 80°С. Т.е., котлу не нужно нагревать воду до такой высокой температуры и, следовательно, достигается значительная экономия топлива. Кроме того, исключается непродуктивный нагрев верхней части помещения (у потолка), что также приводит к экономии. Истинность последнего утверждения легко проверяется на практике, которая показывает, что подобный эффект («недогрев» зоны помещения «у потолка») наблюдается в первые несколько часов работы системы отопления. Впоследствии температура воздуха в помещении выравнивается как при радиаторном отоплении, так и при отоплении теплым полом. Т.е., никакого «расслоения» воздуха нет, особенно учитывая высоты потолков в помещениях 2,5-3 метра. Соответственно, экономии здесь тоже не наблюдается.Для оценки истинности утверждения об экономии по температуре котловой воды не нужно проводить специальные расчеты, достаточно простого логического рассуждения. Если по теплотехническому расчету на покрытие теплопотерь здания (дома) требуется, например, 45 кВт, то именно это количество тепла должна обеспечивать система отопления. И не имеет значения, какая именно - радиаторы, теплый пол, теплые стены или еще что-нибудь. Т.е. топливо на 45 кВт (газ, дизель, дрова и т.д.) будет потреблено теплогенератором (котлом) и никаких «чудес» здесь не предвидится.Реально отопление теплым полом по экономичности нисколько не отличается от радиаторного отопления в обычных условиях. Однако следует упомянуть об условиях, при которых некая экономия топлива может быть достигнута. В случае если отопление реализуется только на низкотемпературном контуре «теплого пола», создается возможность использования конденсационной техники (котлов), которая именно в этих условиях (температура котловой воды 40-45°С) дает заявленные параметры эксплуатации – КПД 109%. Правда, есть два «но»:- конденсационные котлы почти вдвое дороже обычных;- насколько реально обойтись совсем без радиаторов (описано ниже).
Повышенный комфорт отопления теплым полом
Повышенность комфорта при отоплении теплым полом достигается за счет того, что тепло поступает равномерно по всей площади помещения. Именно такова обычная аргументация в пользу данного утверждения. Оценить истинность данного аргумента реально проблематично. Это обусловлено тем, что понятие «комфорт» не имеет количественного выражения и носит исключительно субъективный характер. Поэтому, предлагаем каждому для себя делать выводы о комфортности отопления теплым полом.
Отсутствие приборов отопления при обогреве дома теплым полом
Теоретически это так – при отоплении теплым полом никаких радиаторов нет. Тут все очевидно и понятно. Практически же, факт отсутствия радиаторов «как класса» тесно связан с реальностью получить от теплого пола теплоотдачу, полностью покрывающую расчетные теплопотери помещений. Другими словами – реально хватит теплого пола для отопления дома или нет?Для ответа на этот практический вопрос мы обратились к нашему опыту проектирования и монтажа отопления теплым полом для домов Московской и Рязанской областей, имеющих близкие значения расчетной температуры наружного воздуха, соответственно, -28°С и -27°С (наиболее холодная пятидневка).В результате, ни на одном из проектируемых объектов не удалось обойтись только «теплым полом». Результаты наших расчетов показывают, что «теплого пола» обычно недостаточно для отопления дома в рассматриваемых регионах. Наиболее показательны в этом смысле деревянные дома, не использующие наружное утепление стен. Для них дефицит тепла при отоплении теплыми полами может составлять до 50%. Таким образом, полностью исключить радиаторы при отоплении теплым полом нам практически ни разу не удалось.ИТОГПриведенные выводы основываются на нашем опыте и не претендуют на всеобщность.1. Экономичность системы отопления теплым полом не выше, чем у обычного радиаторного отопления. Экономия может быть достигнута только совместно с использованием конденсационных котлов.2. Практически, при расчетной температуре наружного воздуха от -27°С и ниже (Средняя полоса), отопление теплым полом не покрывает всех теплопотерь и дополняется другими типами отопления (радиаторное). Для деревянных домов дефицит тепла может достигать 50%.3. Обойтись совсем без радиаторов при отоплении теплым полом практически не получится.4. Решение в пользу комфортности отопления теплым полом каждый принимает для себя сам.
Важно учесть ограничение для напольного отопления - температура поверхности пола не должна превышать +29. Если допустить температуру пола любой, то безусловно можно им отапливать в любых условиях (только по полу придется ходить в обуви, чтобы не обжечься).
Все зависит от теплопотерь. Нужно сделать расчет. А так есть несколько объектов полностью отапливаемых водяным теплым полом. Зимой в лютые морозы в помещениях комфортно.
