Можно ли класть ламинат на старый паркет?
Доброго дня всем!
Можно ли укладывать ламинат на паркет? Паркет старый - лет 30 ему, в целом он ровный, без выбоин, не вздутый, лак на нем прекрасно сохранился.
НО! от стен к центру комнаты идет впадина, глубиной 5 мм, она полтора на полтора метра.
Можно ли выровнять это подложкой?
Например, по краям комнаты положить мягкую, в середине жесткую... Других идей нет.
Снимать паркет и отковыривать весь хлам с бетона и потом все ровнять долго и дорого, ой как не хочется - дом старый, панельная "хрущевка", под паркетом слой оргалита и битума.
Отдаю себе отчет, что ламинат на паркет это недолговечное покрытие, но такое и не нужно.[​IMG]
Можно ли выровнять это подложкой? Например, по краям комнаты положить мягкую, в середине жесткую... Других идей нет.
Сто раз так делал. :) Яма закладывается картоном или обрезками ДВП. Потом подложка и ламинат.
Существует такая вещь, как инструкция. В инструкции, всё четко описано. Примерно: "перепад не должен составлять более 2мм на 2метра". Если перепад больше, и вы всё равно решили укладывать ламинат = Ламинат снимается с гарантии.
Так делать нельзя. Если паркет достаточно прочный, воспользуйтесь самоналивной смесью по деревянным покрытиям. Не пытайтесь использовать несколько подложек, и т.д. и не читайте "у меня так лежит 100500 лет, и всё нормально". Помните:
1. Лучше сделать 1 раз, но хорошо
2. Это ваша квартира, и вам там жить + это ваши потраченные деньги.
P.S. Очень часто, именно после таких вот:
Сто раз так делал.  Яма закладывается картоном или обрезками ДВП. Потом подложка и ламинат.
советов, потом и появляются негативные отзывы о различных производителях ламината.
 А есть ли такие наливайки которые с 0 до 5 мм прилипнут к деревянному полу?
