Крепление водонагревателя на деревянную перегородку (требуется совет)
Доброго времени суток всем!
Потихоньку затеваем ремонт. Решили повесить водогрей небольшой (30 л), но возникли вопросы по навеске.
Дом "сталинка". Перегородки внутри квартиры: два слоя досок (вроде 40-ка или около того), дранка на них и слой гипса. Стоит ли вешать водонагреватель на анкеры, что были в комплекте? Судя по стенам, только 2/3 анкера будет в досках. Выдержат ли? Анкеры диаметром 14 мм.
Может есть другой способ крепления подвесов подходящих?
Вот анкеры
И вот такие стены
Длинные саморезы по дереву, чтоб прям в доски вошли. Луше планку какую нибудь прикрутить с крючками. От анкеров  же толку не будет
Анкеры эти для бетона
Есть похожие с виду большой саморез с крюком
Спасибо! Т.е. этими анкерами в дерево бесполезно "вгрызаться"? Пойду смотреть саморезы с крюками.  :) Помню, что что-то подобное попадалось на глаза. Интересно, а есть саморезы не с крюками, а именно с таким загибом, как на анкерах этих?
Ещё вот подумал, может на глухари с большой шайбой? Только вот подлезать с ключом не удобно.
Есть то они есть, но они не для дерева. На самом деле у меня такие же перегородки (были), и водогрей такой же я вешал. Только у него планка в комплекте шла
Глянул вот в сети.
Только не знаю, какие они бывают по максимальной толщине. Может и не найду подходящие. Тогда только шпильками ещё вариант (есть возможность засверлиться насквозь и закрепиться с противоположной стороны стены).
Раз такая возможность то надо воспользоваться
Костыли такие бывают, но одно время их перестали возить, мол не ходовой товар. Тоже ходил искал (правда мне в дюбель пластиковый надо было крепить, ибо стена не бетон а кирпич) и разговорился с мужиком на металлорынке  - "почему не возят?" - "Так её ж сделать 5 минут пару из "глухаря" подходящего."
И сделал.
Ножовка, по металлу тисы и молоток.
Да и эти анкера будут в дереве держать. Там лепестки разопрутся и до 15мм. ТС просверли дырку 14 мм, вставь анкер, и закручивай крюк. Сначала возможно будет прокручиваться. Придерживай за шайбу и дальше крути пока не перестанет прокручиваться. потом тяни до упора, возможно подбивая крюк вглубь. Как разопрётся попробуй вырвать его, естессно не КАМАЗом, а хотя бы монтажкой в полусилия. Выдержит - вешай. Был бы болер 100литровый, тогда бы другое дело, а так то 30 литров не такая уж и тяжесть. Гильзы с лепестками можно укоротить чуть-чуть, чтобы гайка зашла глубже/ближе к выходу. Приходилось втыкать аналогичные анкера в пирог ОСП/ГВЛ/плитка под болер 100 литров. Верхний крепеж делал сквозной, сквозь стену, а нижний вот на таких анкерах, т.к. шпильки не было и ехать куда то в магазин было далеко. Рискнули - получилось. Посему можно просто попробовать в доске распереть и посмотреть на сколько будет надежно. Насчет свозного крепления делали из шпильки 10мм, с обратной стороны приварили шайбы, т.к. гайки не позволяли потом скрыть их штукатуркой, далее притягивали гайкой с шайбой, вешали болер и уши еще поджали гайкой с шайбой. Получилось крепление намертво.
Решил выложить, то, что нарукожопил. Может кому и пригодится опыт. :D
Вообщем, походив по магазам и посмотрев на саморезы-крючки, решил, что они не внушают доверия (те, что есть в продаже, показались тонковатыми. Да и могут провернуться крючком вниз под таким весом, как следствие - водогрей просто с них слетит).
Проблему решил просто - снял распорные трубки с анкеров и, просверлив перегородку насквозь, затянул родными же, от анкеров этих, гайками. Т.к. под рукой не оказалось подходящих шайб, то быстренько отрезал болгаркой кусочки от подходящих усиленных уголков (завалялась парочка). Получилось очень даже надёжно (думаю, что могут и более крупный водогрей выдержать).
  • 1 год спустя...
