Щели в стене
Dmitry_SPb
Здравствуйте уважаемые мастера.Новый панельный дом, въехал на неделе, отклеил первым делом обои, а под ними щели во всю стену, сверху до низу, шириной 1-2 мм, но и этого хватает чтобы от туда сквозило по черному. Стена будет под обои: последовательность действий такая:1. грунтовка;2. шпатлевание;3. грунтовка;4. обои.Смущает тот факт, что зашпатлюю стены, дуть не будет, но будут холодные стены, и шпаклевка отвалится.Вопрос: чем следыет заделать такие щели, есть какие-нибудь смеси типа силикона или герметика. Повторюсь что щели 1-2 мм толщиной.Спасибо за внимание.
Щели по углам на стыках между плитами? Надо запенить их. Сделай насадку на пенистый флакон из тонккой трубки, чтобы она по диаметру проходила в щель. Пену не экономь. Старайся заполнить весь объём пустот между плитами.
Леонид Ум.
Попробуйте готовой ремонтной шпаклевкой по верх пены или даже вместо. Она подходит для наружных работ так что какие то температурные перепады/сквозняки его не побеспокоят. Кроме того содержит в составе волокна, придающие ей эластичность и подвижность соединения. Даже если щель будет гулять весной/осенью она не высыпится и не треснет
http://palitrasten.ru/material.html (Fibrelastic)
