Доски под плитами в панельной хрущевке
Всем доброго времени суток!
Я стал совсем взрослый, и решил освободить свою старую квартиру от квартирантов и сделать капитальный ремонт для своей будущей семьи.
С самого начала я не хотел вскрывать старый пол ( Дом 62-го постройки ), но подышав немного грязью, которая накопилась за пол века решился на это чудное мероприятие.
Когда начал убирать весь мусор и пыль, я увидел по периметру стен кучу досок, на которых стоят плиты, некоторые доски идут в квартиру к соседям. Вопрос возможно странный, но могу-ли я их убрать? И если аккуратно отпилить соседские, то чем?
И еще под полом я увидел вражескуюсоседскую проводку и это очень меня удивило, по закону я её не имею права трогать(да и пол наливать тоже), как мне быть с этой проводкой? За часы чтения различных форумов я понял, что если у него погаснет свет, он с электриком придет ко мне вскрывать пол.
Пожалуйста, подскажите как быть с этими двумя вопросами. Заранее извиняюсь за длиннопост, ремонт я делаю в первые и один, знающего человека у кого спросить у меня нет.
Что за доски то. Фото бы.
Ну это частое явление. Трогать нельзя, заливать можно. Можете заодно и соседям проводку поменять
Фотки сделаю.
С проводкой основная проблема в том, что у меня перепад высоты меньше сантиметра, я хотел просто залить наливным полом тонким слоем. Как с проводами лучше поступить ( если сосед не готов их будет менять )? В небольшой алебастровый короб поместить? Или по всей длине проводов просверлить пол и сделать зажимы под них, и аккуратненько уложить, чтобы они лежали вдоль?
Вы же не планируете в один прекрасный момент провалиться на этаж ниже?!
как вариант - проложить новый кабель (под заливку) с запасом под подключение люстры и для разводки в стене, на случай, чтобы соседу было удобно (когда одумается) поменять проводку по готовому кабелю и не затрагивая Ваш ремонт
Вот такие дощечки под плитами:
Что с ними делать? Выбивать под всей плитой? Если нельзя, то как правильно залить пол? ( перепад высоты не более 1 см )
Если можно убрать, что делать с соседскими дощечками, которые и у меня в квартире и у них?
Изменено пользователем roizz
Если ВЫ надеетесь обойтись "наливайкой" в 10 мм Вы ошибаетесь , не прилипнет на старые плиты с 0 до 10 мм
Я не буду размазывать жижу, денег не пожалею на пол, ради него всё затевалось.  :) Посоветуйте, что делать с деревяшками?
По доскам не скажу, черт его знает, что там гастарбайтеры в 60-х намутили. Но откуда цифра в 1 см?  Судя по фото у Вас пол было поднят сантиметров на 20. Вы что, лестницу будете делать перед входными дверьми?
Мерили лазерным уровнем, с наливным полом в 1-2см, подложка и ламинат, уровень пола подъезда будет выше моего в коридоре где-то на 4-5см, это критично?
С досками, если бы был вариант их отпилить, то не пришлось бы выбивать из-под плит. А прям на них лить пол нельзя.
P.S. Вот план, который рисовала невеста, я с товарищем мерил. Как вывезу всю грязь, замерим еще раз на всякий случай.
В коридоре же можно залить отдельно? Сделать порог из коридора в зал допустим 1 см?
На одной из фото увидел стяжки плит перекрытия, их убирать нельзя заливать по высшей точке и выше , а с деревяшками- стамеска+молоток+недорогая ножовка по дереву навыброс, у соседей под деревянным полом-ничего страшного и общий уровень поднимите на мм 20
4-5 см не критично, но ориентироваться надо не на пол в подъезде, а на дверной проем, точнее на порог дверного проема.
Доски можно отпилить заподлицо со стеной обыкновенной ножовкой
Молодёжные посиделки за полночь с танцами и песнями... Скрипучая кровать, стоны жены... Детский плач среди ночи... Топот детских ножек по полу...:)
Пожалейте подпольных соседей. Сделайте звукоизоляцию пола.
Сосед мой не хочет идти на встречу и отказыается менять свои провода, а я ему звукоизоляцию? :)
У меня огрвничен бюджет, а звукоизоляция добавит еще несколько десятков тысяч. К тому же, соседей за другой стенкой слышно так, будто они рядом со мной сидят со всеми своими детьми.
Да и не хотим мы здесь больше 2-3 лет жить. Квартира в самом центре, до метро и транспорта 1 мин ходьбы, больница, школа и детский садик рядом, гипермаркеты тоже. Вообщем хотим подкопить и съехать в новостройку.
Вообще то Фуген говорил о соседях снизу
Так и я про него же, уважаемый :)
Был в ЖЭУ, инженеры сказали менять проводку самому за свой счет и брать с него расписку, а делать он этого не будет. Про дошечки под плитами они сами не знают. :)
На плане вижу 98 и 112 и где тут перепад в 1см
Или это другой план?
Это пока примерный план, грязь всю уберу и буду замерять еще. Все равно придется лить больше см, из-за проводов.
Звукоизоляция не столько забота о соседе, сколько экономия своих нервов.
Через суд заставить Вас переделать полы в соответствии с проектом здания - раз плюнуть.
На счет уровня пола.
Спотыкаться о ступеньку приходя и уходя из дома - небольшое удовольствие.
Знакомый поднимал полы в квартире на 10 см, устроив ступеньку в прихожке - японцев косплеил.
Звукоизоляция не столько забота о соседе, сколько экономия своих нервов.Через суд заставить Вас переделать полы в соответствии с проектом здания - раз плюнуть.На счет уровня пола.Спотыкаться о ступеньку приходя и уходя из дома - небольшое удовольствие.Знакомый поднимал полы в квартире на 10 см, устроив ступеньку в прихожке - японцев косплеил.
Мы тихий соседи, диких толп и кутежов у нас точно не будет и ребенка хотим родить не в этой квартире. Я посчитаю сколько будет стоить звукоизоляция, если не сильно будет бить по карману - сделаю. ( Раньше я мечтал жить в сталинке, где-нибудь в тихом центре, но как начал делать ремонт в хрущевке, передумал :D только новостройка )
Вот как выглядит мой дверной проем и пол:
С телефона не могу на форум загрузить. :(
У вас там всеравно перепад в 4см , от уборки мусора мало что изменится
( Раньше я мечтал жить в сталинке, где-нибудь в тихом центре, но как начал делать ремонт в хрущевке, передумал только новостройка )
А я и сейчас хочу жить в сталинке, я жил в ней, а купил хрущовку, при этом наотрез отказался от новостройки.
Вы просто слабо понимаете что такое новостройка , думаете там проблем меньше. Там и гороздо больше
      • 92 ответа
