Звукоизоляция и Гкл
Стоит 900-1000р \м2 ,технология в альбомах и видео.
Спасибо!Да, дороговато... а слой штукатурки+ГКЛ насколько сравним с этим тексаундом? Т.е. хочу понять, что потеряю просто приклеив на уже нанесенную штукатурку ГКЛ?
Теплоизоляционная минераловатта (есть специальная звукоизоляционная) не будет эффективна - возможно (если повезет) она уберет высокочастотные звуки, а низкочастотные, именно те которые нас раздражают больше всего, останутся и структурный шум тоже! не тратьте ни денег и столь важного жизненного пространства вашей квартиры! Есть специальный материал - Tecsound, результат высокий - толщина конструктива от 5 см.ну или как минимум воспользуйтесь звукоизоляционной ватой!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!У меня схожая проблема. Купил квартиру - делаю ремонт. Дом кирпичный, хрущевка. Содрал старые обои - оказалось, что общая стена с соседями собрана из гипсовых плит. Соответственно - слышу соседей хорошо [coolgrl] Сейчас выбираю материал для звукоизоляции этой стены - самое главное, чтобы "съедалось" не так много пространства - так как комната итак 18-ти метровая.Если я правильно понимаю - лучший вариант, это звукоизоляционный материал (специальная вата) + зашить гипсокартоном. По этому способу - следующие вопросы: какова минимальная толщина такого пирога? Какую спец вату лучше использовать? Можно ли на такую стену что-нибудь повесить потом?И еще...в интернете нашел специальные звукоизоляционные панели - Изоплаат (Мягкая древесноволокнистая плита), которая просто приклеивается к стене. Насколько эффективен такой способ звукоизоляции?Заранее спасибо!
Joker,
Делать планируете сами ?Тогда изучите альбомы Кнауф .Пирог -50мм вата +ГКЛ+ГКЛ= 70-75мм.Лучше 2 слоя ГКЛ ,тогда и повесить можно не боясь и звукоизоляция лучше.Но делать каркас и ставить ГКЛ нужно с виброизоляционной лентой ,так как рекомендует производитель.
Изоплат может скорректировать акустические свойства комнаты (убрать гулкость) но звукоизолировать шум от соседей не сможет .
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!Менял проводку во всей хате (кирпичный дом 5 этажей, 60 г.). Хотел заодно сделать звукоизоляцию в спальне. Там просто ппц какой-то спать не могу, т. к. слышно чем знаимаются соседи в 12 часов ночи за стенкой/ Даже кашель идеально слышно. Стены с их хатой две. Сделаны из блоков, которые ковыряются пальцем, примерно так (на фотке стена между большой комнатой и коридором, те стенки аналогичные):post-77565-1359395882_thumb.jpgСверху соседей тоже слышно бывает, но только во время орания, не так часто и не так критично. А тут вроде и ведут себя сравнительно прилично, а уснуть невозможно...Почитал тут сколько гемора с этим... Вопрос: можно ли как-то без глобальной разборки всего что есть минимальными усилиями сделать звукоизоляцию?
скорее всего у вас где то есть сквозные щели прикрытые слоем штукатурки, вот их в первую очередь надо заделать
А для этого нужно будет сбить всю штукатурку до основания.Вот и получается, что на Ваш вопрос
Можно с уверенностью сказать, что нет, нельзя.А вообще, судя по тому что вы написали, что вас беспокоят крики и звуки, то это не структурный, а воздушный шум.С ним бороться легче. Возможно, что нужно просто собрать перегородку из ГКЛ и заполнить расстояние между ней и стеной звукопоглощающим материалом.
всю не надо, там вроде панели и по периметру их простучать на слух определить пустоты
межкомнатные и межквартирные стены отличаются. Подойди к соседям и померяй-уточни для спокойствия.
Здравствуйте!
Не знаете, как простым способом сделать звукоизоляцию в такой комнате? Ато реально спать невозможно - даже если чуть громче разговаривают и смеются - прям просыпаешься иногда... Неговоря уже о "разговоре мужа с женой" :))
Сам я такими делами пока не занимался, но вам ведь давали советы звукоизолировать ещё и примыкающие стены и пол?
Попадалось у Фоминса, что он звукоизолировал стену - делал засыпку ГКЛ стены керамзитом, как вариант минеральной ватой.
https://homemasters.ru/fo...ii/?p=241352
Будет лучше точно, но на сколько... ?
Если всё-таки две стены до соседей с просветом, можно для начала засыпать этот просвет (попробовать избежать уменьшения площади комнаты) через пропилы в вашей стене, но что-то подсказыват мне что это будет адская работа - обшитую ГКЛ стенку засыпать проще.
Попадалось у Фоминса, что он звукоизолировал стену - делал засыпку ГКЛ стены керамзитом...
Не надо ничего засыпать: стену может выгнуть!Делайте металлический или деревянный каркас, внутрь размещаете звукопоглощающие плиты, закрываете обшивной из листов гипсолокна и гипсокартона. Если стена совсем слабая, то можно плиты поглолщающие в два слоя и закрыть тремя слоями: гипсокартон + гипсоволокно + гипсокартон. Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
