Финишная шпатлёвка стен для покраски – требования
Добрый день. В квартире заштукатурены стены а затем сделана шпаклёвка Ветонитом LR. На поверхности есть царапины и поры, кроме того есть пологие, невидимые глазом «волны». Просвет под шпателем во впадинах - примерно 1-2 мм. Что нужно дополнительно сделать для подготовки поверхности для окраски водно-дисперсионной краской?
Шлифовать то что есть, грунтовать и шпаклевать ещё пару раз
Выравнивать "волны" нужно?
Их бы насколько возможно сошлифовать, а затем длинным шпателем перетянуть
1-2мм просвета - это очень много. Даже для обоев, не то что для покраски. Особенно фатально это на стенах, вдоль которых падает солнечный свет или свет близких светильников или бра.
Причина такого брака - скорее всего не подрезалась штукатурка. А это надо делать. Если ты не успел подрезать штукатурку (например делал перед уходом, и не было уже времени выжидать ещё 30 мин, что бы подрезать), ты должен иметь нехитрый инструмент: берёшь строганый брусок длиной 80-100см и набивается на него грубая наждачка (Р60); лучше даже не набивать, а приклеить Титатаном (потом, чтобы поменять, просто разогреть феном). Этим "фуганком" нужно пристрогать высохшую штукатурку. Вообще под шпатлёвку уже нужно иметь достаточно ровную поверхность. Так что теперь по ветониту придётся немного пошлифовать, потом грунтануть. Потом бери широкий шпатель (60см) и шпатлюй им, держа его почти в ребро. Шпатель держи поперёк волн. Возможно придётся шпатлевать им 2 раза - в одном направлении, затем в перпендикулярном. При нанесении одного слоя соблюдай единое направление шпателя( не крути его, взял, например его снизу вверх и сверху вниз - держи это направление, а следующий слой наносишь уже поперёк предыдущего). Когда будешь доводить широким шателем - не жди, что получится гладко. Будут бороздочки, придётся скорее всего зделать накрывочку ещё одним слоем на сдир уже обычным шпателем.
Затем возьми тёрку со шкуркой, желательно жёсткую (без резиновой основы и желательно несколько большую стандартного размера. Пройди ей перед нанесением Шитрока.
Каким составом при этом шпаклевать, тем же Ветонитом? Держа "в ребро" - имеется ввиду перпендикулярно поверхности?
Нанесение Шитрока - это необходимо уже непосредственно для подготовки к покраске? А если оклеивать обоями, то Шитроком можно не шпаклевать?
Это просвет под 35-ти сантиметровым шпателем. А под полутораметровым правилом просвет - и 3 и 4 мм и даже нашёл несколько таких мест, где 5мм. Не говоря уже о том, что плиты при стыковании поставлены не в одной плоскости и на месте вертикального стыка есть хоть и небольшой, но угол. Не нужно ли такие стены перештукатуривать для того, чтоб подготовить хотя бы под обои?
