Ремонт трещины в стене
В квартире заштукатурены стены а затем сделана шпаклёвка Ветонитом LR. На стыке плит в кухне есть трещинка от пола до потолка. Эта трещинка была и до штукатурения и шпаклевания и после этого проявилась опять. Кроме того, есть трещинки в коридоре на стене туалета и ванной. Здесь - вертикальные трещины по линиям дверных коробок туалета и ванной от верха дверей и до потолка, и горизонтальные вблизи потолка. Кроме того  - в углу, где сходятся стенки входной двери и санитарной кабины. Как эти трещины отремонтировать?
Если стена под обои, так стОит ли забивать этим голову? Наклеить на трещину полоску паутинки шириной 200мм и прошпаклевать.
Если бы всё было так просто. Обклеивали бы всё подряд и дело с концом. Не поможет тут паутинка, не сдержит она плиты. Тем более, что её нельзя испольвовать под обои.
Единственный более-менее действенный вариант - силовое замыкание: для этого необходимо сделать болгаркой несколько надрезов поперёк трещины. Шаг 30-40 см, длиной 25-30см, толщина и глубина 8-10мм; загрунтовать, замазать шпатлёвкой и сразу вдавить куски стальной арматуры диаметром 6-8мм. По возможности эту процедуру лучше сделать по обе стороны стены.
ДЛя дверного проёма это поможет 100%, а вот для стыка плит может и не помочь. Тут либо инъекция, либо демпферная развязка.
Трещины над дверным проёмом - в перегородке санитарной кабины. Это -  тонкая перегородка из асбесто-цементных листов (насколько я понимаю, это из того же материала, что волнистые листы для кровли (шифер), только листы плоские). Так что там закреплять предложенным способом нельзя. Трещины идут точно над стойками дверных коробок - вертикальные и горизонтальная - на уровне потолка ванной и туалета, но со стороны коридора. И по краям перегородки - вертикальные трещины в местах стыка с плитами, в углах. Вопрос - в чём причина появления этих трещин. Если это выяснить, то можно найти способ устранения этого.
А что тут выяснять? Причина очевидна: 1 в этих местах идут закладные элементы, либо идут стыки; 2 линии проёмов являются критическими местами. По этим же причинам нельзя делать стыки гкл или гвл в этих местах. Ну а шифер трескается на стыках всегда. Можно облицевать гипсокартоном на монтажную смесь. Но стыков в этих местах делать нельзя.
Стенка с трещинами - это стенка сантехкабины. Как Вам такое объяснение. После установки сантехкабины на крышу этого нападал строительный мусор. Потом это сверху придавили плитой. И, таким образом, стенка сантехкабины стала воспринимать нагрузку, на неё передаются вибрации. Но стенка сантехкабины - это перегородка, не рассчитанная на нагрузки, и поэтому там образуются трещины в штукатурке. Для того, чтобы исправить это, нужно сделать горизонтальный проём по всей ширине перегородки, которая находится вблизи потолка коридора над стенкой сантехкабины, и вычистить мусор с крыши сантехкабины. А затем сделанный проём заделать амортизирующим материалом и зашпаклевать.
Вполне допускаю, что это дельный совет и что при ремонте это используют, но я не решусь на такую ответственную процедуру. Нарушишь арматуру (а это полностью исключать нельзя), потом намаешься с разными мыслями. И, кроме того, возможно, что трещина появляется не из-за движения плит, а из-за проникновения влаги снаружи. Дело в том, что с одной стороны этот стык находится в помещении, а с другой - наруже. Это находится в углу лоджии. Там правда уплотнено эластичным валом неплохо, единственное краска на поверхности растрескалась. Может быть через этот стык штукатурка напитывается влагой и поэтому растрескивается. Тогда можно заштукатурить тут влагостойкой смесью.
ЁПРСТ! Да ктож вас просит резать на 10см!? Там делается надрезик глубиной 8-10мм. Никакой арматуры на такой глубине НЕТ. Иначе как по вашему прокладывают электропроводку в панельных домах. Или Вы думали что  прячут под слой штукатурки? Это что касается плит. А перегородки  - так их вообще можно если что клашматить как душе угодно, хоть вообще выкинуть. И всё без каких-либо последствий или перераспределения нагрузок по несущим конструкциям.
