Подскажите пожалуйста как усилить стену.
Добрый день ув. Знатоки.
Прошу совета как мне быть в моей ситуации. История такова, приобрёл квартиру свободной планировки, без чернового ремонта и без стен. Денег сейчас на строителей нет, возникло желание возвести стены самому. Штудировал форумы. Но в силу отстутствия опыта, спешки и подсказки как оказалось малограмотного спеца. Возвёл стены на 80% из газоблоков 75мм на клей для газоблоков Волма. НО БЕДА !! Я их не усилил вообще ни как. (Сказали и так будет держаться) не прокладывал сетку и не клал арматуру. Как мне теперь усилить мои стены на века ?) работы не боюсь но понял что поторопился не изучив технологию кладки. Сделал все ровненько по уровню, но не могу я их так оставить, привык делать все качественно.... прошу совета как усилить ?
Моя мысль украденная из простор интернета : арматурные сетки с жестяными пластинами и саморезами. Закрепить Ее на стену и зашпаклевать либо ротбандом либо смесью на основе цемента и песка????!!!! Но тут вопрос завязывать Ее с полом и стеной или как ? Или это мне вообще ничего не даст ? :(:):( стенка моя сильно вибрирует. :ph34r: , хелп :rolleyes: :
Возвёл стены
Наверное всетаки перегородки?
на 80%
Что такое 80%? Высоты, ширины? Со стенами "связывали"? Какие размеры (ширина-высота)?
80% значит почти до верху, и по этому устанавливать пластины и арматуру по нормальному как положено уже поздно
И сейчас придется делать через опу, врезая все это железо в стены
думаешь поможет? И вообще, 75 мм не маловато? Слышно же будет через такую перегородку так как будто её и вовсе нет)
К существующем стенам все-таки стоит привязать перегородку
В смежные стены надо было штыри забивать, чтоб увязать перегородку. Под потолком щель плотно забить кладочным раствором или штукатуркой.
