В связи с тем, что тарифы на газ и прочее растут слишком быстро, решил валить из Украины немного модернизировать систему отопления.
Вводные данные: газовый котелок, стены - ГКЛ на каркасе, трубы - полипропилен, радиаторы - обычные стальные 22 типа.
Батареи буду менять на более длинные, выносить из ниш, увеличивать кол-во. Пес с ней, с эстетикой... Споткнулся о проблему варианта подключения: нижнее или диагональное? Сейчас везде нижнее (батареи 0,7м), но где-то услышал, что на длинных (1 и 1,2м) радиаторах эффективнее диагональ. Так ли это?
P.S: Тут вопрос не сколько в способе подключения (спаять смогу по-всякому), а в том, сколько гипса со стен выпиливать. Понятно, что при нижнем подключении разрушений меньше и восстановить потом кусок стены проще.
Словом, второй день в раздумьях, потягивая коньячок...
так
Фотки сбросить можешь?
Фотки чего именно? Аль все подряд щелкать? ;-)
Стыдно срач свой холостяцкий показывать :-(
так
Т.е. делать диагональ, понял.
А тип радиаторов не важен?
Меня убедили, в случае биметалла некой реперной точкой являются 8-10 секций - если секций 10 и больше, то диагональ.
Но у тебя, судя по всему, будут стальные, а какие в их отношении действуют негласные правила, не знаю.
Одну батарею!!!)))
Ну дык вот. Сейчас в зале стоят две по 700, буду менять на 1000, 1200 и добавлять 500
Яне пойму,в чем проблема с переходом на диоганальку? Какие разрушения?
Просто выход меняешь и все
Ответ перед глазами
вопрос ... в том, сколько гипса со стен выпиливать.
@Nordus, вариант использования тип 33 вместо 22 и без разрушений не рассматривался?
Какие разрушения?
Как отметил Манул, у меня ГКЛ на каркасе. И чтобы добраться до мест пайки надо выпилить гипс. При нижнем подключении достаточно вырезать полосу по низу, которую потом проще восстановить в первозданный вид, и не так заметно. С диагональкой резать придется на треть квадрата больше для удобства пайки, а там и возни с восстановлением больше.
Усилить выпилы, зашить, зашпатлевать и заклеить флизелином (остался запас) не проблема. Проблема - подобрать колер краски, который за давностью лет где-то затерялся. Хрен  попадешь в цвет.
Увы, в нашем колхозе 33 типа по вменяемой цене нету, а мне удалось взять по отличной цене италию 22 тип. Будем лепить то, что есть :-)
UPD: Короче, буду делать диагональку. Устал мозгами шевелить, да и коньячок заканчивается. :-) Решил осенью перекрасить стены в зале, благо за 5 лет пора освежить.
С куском вырезаного ГКЛ к продаванам, подберут по вееру.
подберут по вееру.
Ты прекрасно понимаешь, что на веере будет одно, в банке другое, а на стене - третье. При искусственном освещении - вроде ничего, а как солнышко покажется, так капец. Поэтому лучше не поленюсь - перекрашу!
Фото одной батареи в стене скинь не поленись!!!))))
Застенчивый ты наш!!!)))
А чего тут стесняться? Своей рукожопости? :idiot:
Короб с батареей под окном. еще пока не разломал. Сейчас стоит 700 мм., а будет 1000.
Разобрал аналогичный короб на другой стене. Справа - подача. Тут будет батарея 1200.
Поближе и для разминки шеи. :-)
А потому, что был молодой и глупый. :-) Газ стоил копейки и предполагалось, что так и будет дальше, что все дружить будут друг-с-другом. :-(
Задумывал установить в короба цилиндрические вентиляторы, как в напольных теплоконвекторах, но не успел купить - пропали! Пытался заменить вентиляторами от ПК, но мала эффективность, да и рычать начинают через месяц.
Типа такого:
Решил все к чертям собачьи разломать и сделать по-стандартному. :-)
Воткнул радиатор 1200. Шпатлевать, клеить, красить буду уже осенью.
Подключение - диагональ, прогревается полностью.
А тут буду дополнительно устанавливать 500 мм.
Только нужно найти еще 2 руки и второй паяльник, ибо впаивать тройник в разрыв та еще работа :-)
у нас тоже газ подорожал с 30 с чем-то копеек в 2001-м до 5,70 рублей в 2017-м
если тебя это хоть как-то успокоит ))
  :beer:
не знаю, зависит ли от типа радиатора, но у меня обычный алюминиевый. сделал диагональ. пощупал холодный треугольник "от подачи" снизу, почесал репу, кинул времянку-подачу вниз, ощутил разницу, плюнул и пошел брать пресс-клещи в аренду второй раз. :cry:
