Что требует термостатный смеситель?
Товарищи, помогите. Облазил уже кучу форумов и статей, везде все по разному и слишком "крутовато" для меня.
Хочу поставить термостатный смеситель в ванную Grohe Grohtherm 2000 т.к. невозможно нормально по утрам принимать душ - постоянно температура воды скачит. Но, как я понял, такие смесители довольно капризные в напору воды и советуют ставить редукторы, чтобы они дольше прослужили. А редукторы капризны к качеству воды и перед ними советуют ставить фильтры тонкой очистки. :) Все одно за другое цепляется. Сначала решил поставить Honeywell FK06 ААМ (и фильтр и редуктор в одном) и на холодную и на горячую, но почитал отзывы и ужаснулся, у всех он ломается якобы. Значит надо ставить отдельные Honeywell, либо FAR. А к ним еще куча трубопровода для "обратной очистки", обратные клапаны, плюс еще какие-то магистральные фильтры дополнительной тонкой очистки типа Гейзеа Тайфун, а то и вообще какие-то Викинги мелькают здоровые!! Какие-то фото огроменных трубопроводов - типа так по уму надо.
У меня маленький сантехнический шкаф в маленьком туалете! :((((( Ну куда там всему этому влезть?!
Собственно вопрос, какой МИНИМУМ требуется для нормальной работы сантехники (в данном случае термостатного смесителя, вроде стиральная машинка и посудомоечная нормально работают уже года 4 только лишь при грязевиках). Может вообще ничего не надо? Поставить термостат этот и не париться? К тому же ремонт ломать не хочется, а люк всего 40см х 60 см. :(
Что посоветуете?
P.S.- Теплая вода иногда рыжая идет.
термостат сгладит эти колебания, но не полностью, т.к. имеет некую инерционность.
либо FAR
да, ставьте  фильтр 100 микрон и редуктор этой фирмы на хвс и гвс
регулируете давление одинаково на обоих, по нижнему пределу (где меньше)
не парьтесь с этой обратной очисткой: все равно полностью не очищаются они так. Проще раз в год разобрать фильтр и почистить щеткой.
Не торопитесь с выводами, коли нет опыта в этом деле
У меня маленький сантехнический шкаф в маленьком туалете! (((( Ну куда там всему этому влезть?!   К тому же ремонт ломать не хочется, а люк всего 40см х 60 см. Что посоветуете?
 Получить оргазм и сохранить девственность - такого не бывает  :)
То , что требуется для нормальной работы термостата озвучено на стр. 30 в инструкции   на этот смеситель.
Гарантия от производителя на этот термосмеситель составляет ПЯТЬ лет,  условия предоставления так же есть в гарантийном талоне.
В этих гарантийных условиях так же ЧЁТКО озвучены и технические параметры поступающей воды - такие как давление, температура и степень очистки, соответственно потребуется поставить и фильтр и редуктор, либо забыть о заводской гарантии и менять за свой счёт смеситель по мере его выхода из строя.
магистральный фильтр обыкновенный с сменными картриджами стоит не дорого, картриджи 10 микрон вообще по 40 руб, я считаю что ставить его надо в любом случае. на счёт редуктора я сильно сомневаюсь что в вашей системе больше 4 очков.
1) не самая необходимая штука, можно и обойтись обычной разборкой и чисткой. 2) Тем более размеры люка не особо позволяют там мудрить. 3) шаровики в закрытом состоянии долго не живут (в зависимости от качества изделия и воды)
не буду комментировать  :)
То, что сгладит не полность я понял. Но все же сгладит! :)
да, ставьте  фильтр 100 микрон и редуктор этой фирмы на хвс и гвс регулируете давление одинаково на обоих, по нижнему пределу (где меньше)
А можете порекомендовать конкретную модель для квартиры? Я читал, что стоит ставить на хвс тоже фильтры от гвс (полностью металлические, без прозрачных пластиковых колб). Действительно ли это так? Еще есть положение, что если (допустим) я хочу на выходе после редуктора (говорилось про Honeywell FK6) 3 бара, от на входе перед ним дожно быть не меньше 4, т.е. как минимум на один бар больше. Следовательно если у меня магистральный напор тоже 3 и я на выходе хочу 3, то ничего не получится. Это так?
Я хочу сделать все по минимуму, но по уму. Другими словами я не собираюсь там городить "идеальной гидроочистныю систему", но хочется, чтобы надежно было и хоть как-то защитить дорогостоящую (для меня) технику и сантехнику.
Спасибо большое за ссылку. Сам не сообразил найти инструкцию от самого смесителя. Это действительно полезно! Аналогично и про гарантию.
А Вы случайно не знаете какими "штучками" можно проверить давление на выходе из крана? Может какие-нибудь тестеры продаются, которые, например, к его носику крепятся? И, кстати, может есть тестеры для проверки качества воды? Можете ли порекомендовать что приобрести?
Ребят, извините за дотошность! :)
http://www.far-market.ru/katalog/f6.htm
http://www.far-market.ru/katalog/red18.htm
если 3, на выходе ставьте 2,5
